Smily
Smily
13.02.2009 в 15:42:45
Andry59 написал : Какое реле Вы знали непонятно. Учите мат.часть
С одним входом.
Andry59 написал : Импульсное реле памяти например MIR-16-001-A230 от OEZ
Что-то немогу найти его.
Andry59 написал : Еще проще добавить к одной кнопке н.з. контакт - это будет кнопка Стоп и собрать простейшую схемку
Не. Две кнопки. Дизайн. Вобщем, схема подсказанная Kis - устраивает. Только при повторном нажатии 2-я релюшка клацает. Но если взять малюсенькую релюшку - то никто не услышит. Если не найду "двустабильное" реле - то соберу на этой схеме. Всем спасибо :)
Andry59
Andry59
Запорожье
13.02.2009 в 15:54:23
Реле глянуть здесь http://www.oez.ua/catalog.asp?thema=4834&category=766&item=33181 Или скачать каталог с www.oez.ru Я подозреваю что они находятся где-то недалеко от Вас. "...Не. Две кнопки. Дизайн." Опять Вы о чем то своем думаете. Я говорил что к одной из Ваших кнопок с н.о. контактом добавляется контакт н.з. Вообще тяжело с Вами проектировщиками. Если чего то не понимаете то вникатьи думать не желаете
Smily
Smily
13.02.2009 в 16:08:37
Andry59 написал : "...Не. Две кнопки. Дизайн."
Две кнопки. Дизайнерские. Не щитовые. Выдранные неизвесно откуда. Их будет обязательно две. Именно таких, и никаких других. Они понравились дизайнеру и звездец. В этих кнопках только 1 сухой контакт.
Andry59 написал : Вообще тяжело с Вами проектировщиками.
Ещё тяжелее с дизайнерами. В данном случае "это всё" заменяет обычный переключатель, или кнопка с фиксацией, но.... надо поставить именно 2 - кнопки без фиксации с 1-м контактом. Дизайн.
Smily
Smily
13.02.2009 в 16:21:11
Andry59 написал : Реле глянуть здесь http://www.oez.ua/catalog.asp?thema=...766&item=33181 Или скачать каталог с www.oez.ru Я подозреваю что они находятся где-то недалеко от Вас.
Забавное реле. Специально посмотрел все каталоги какие у меня есть - нигде похожего не нашёл. Только 1 вход на обмотку (А1, А2). Жалко, что реле на 220В, мне-бы на 12, подошло.
iale
iale
13.02.2009 в 16:21:23
Smily написал : В данном случае "это всё" заменяет обычный переключатель, или кнопка с фиксацией, но.... надо поставить именно 2 - кнопки без фиксации с 1-м контактом.
А мотивация такого решения ? Как, кстати, с требованиями к состоянию триггера при вкл/выкл питания, пока ни одна кнопка не нажата ?
Smily написал : Дизайн.
Может уже и эргономика.
Smily
Smily
13.02.2009 в 16:26:37
iale написал : А мотивация такого решения ?
Красиво. А кнопки с фиксацией - некрасиво.
  • О. Хочу вот эту кнопку. Нет, две, для симметрии.
iale написал : Как, кстати, с требованиями к состоянию триггера при вкл/выкл питания, пока ни одна кнопка не нажата ?
По пропадению питания - NO.
iale
iale
13.02.2009 в 16:32:54
Smily написал : А кнопки с фиксацией - некрасиво.
С фиксацией и без - визуально снаружи могут практ-ки не отличаться...
Smily написал : По пропадению питания - NO.
Тогда лучше на обычных реле, бистабильное останется в неизменном состоянии ( если конечно не городить спец. схему )
Перец
Перец
Челябинск
13.02.2009 в 16:41:30
Делается на двух тиристорах, например КУ 103Е и двух релюшках в их анодах. Между анодами тиристоров "выключающая" емкость 1- 2 мкФ. Я такие собирал для коммутации входов УНЧ. Входы тиристоров соединить с катодами через резисторы 1 кОм и параллельно 1000 пФ конденсаторы. Для защиты от помех. И будет Вам счастье. Тиристорами управляйте током не более 10 мА. Можно 1 релюшку, вместо второй - резистор.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
13.02.2009 в 17:20:33
Коллеги....ТРИ!!!! обычных реле и получите триггер , для управления нужна одна НО кнопка без фиксации, которую можно параллелить бесконечное кол-во раз ;)
Перец
Перец
Челябинск
13.02.2009 в 17:28:05
1 реле, 2 тиристора. Никаких дополнительных контактов. Тиристор выключается путём включения второго тиристора с перезарядом конденсатора.
Smily
Smily
13.02.2009 в 17:32:32
Интересные советы :) Зависят от того - кто что привык использовать. Вроде простая задача, а сколько вариантов решений: и логика, и релюшки, и комбинации логика+релюшки, и ключи, и малюсенькие процессоры с прогмамкой в пару строчек...
