Перец
Перец
Челябинск
13.02.2009 в 17:37:32
У меня 100% -я рабочая схема. Была такая в "Радио" за "лохматый" год.
iale
iale
13.02.2009 в 17:59:56
Smily написал : Вроде простая задача, а сколько вариантов решений: и логика, и релюшки, и комбинации логика+релюшки, и ключи, и малюсенькие процессоры с прогмамкой в пару строчек...
А что, могём... :) Еще поговорим - и до ламповых триггеров Бонч-Бруевича дойдем :a
Перец
Перец
Челябинск
13.02.2009 в 18:56:08
Мучал-мучал себя:)
Сан-Саныч
Сан-Саныч
14.02.2009 в 00:13:03
Smily написал : Две кнопки. Дизайнерские. Не щитовые. Выдранные неизвесно откуда. Их будет обязательно две. Именно таких, и никаких других. Они понравились дизайнеру и звездец.
Возьмите мою схему, и подключите две ваших кнопки параллельно, нажал на любую- включилось и выключилось
avmal
avmal
14.02.2009 в 12:49:41
Smily написал : Ещё тяжелее с дизайнерами. В данном случае "это всё" заменяет обычный переключатель, или кнопка с фиксацией, но.... надо поставить именно 2 - кнопки без фиксации с 1-м контактом. Дизайн.
Вы это серьезно? Какой-то детский лепет. Какое отношение дизайн кнопки может иметь к контактной группе? Ставите любые полюбившиеся вашему "дизайнеру" кнопки, а на них устанавливаете нужную контактную группу. Хоть НО, хоть НЗ ...
iale
iale
14.02.2009 в 15:49:07
Сан-Саныч написал : Если потерпит до понедельника, выложу схему. ПОтрясающая..Честно! Сам был поражен как увидел. Надо три релюхи 220 вольт с парой контактов (НО и НЗ)..и бесконечное кол-во кнопок. Реле мона взять любые, самые галимые...
А можно и одну релюху + тиристор самый "галимый" :) Когда-то делал, работает.
Перец
Перец
Челябинск
14.02.2009 в 19:53:33
2iale А если при выключении кнопку подержать подольше, не включится снова?
iale
iale
14.02.2009 в 22:54:21
Перец Вот не помню, долго не давил - максимум секунду наверно ( обычно ведь не будешь даже столько держать :) ). Было сделано в двух-трех экземплярах для каких-то самоделок. Схема из ж. "Радио" №4/1989
Smily
Smily
16.02.2009 в 15:48:40
avmal написал : Вы это серьезно? Какой-то детский лепет. Какое отношение дизайн кнопки может иметь к контактной группе? Ставите любые полюбившиеся вашему "дизайнеру" кнопки, а на них устанавливаете нужную контактную группу. Хоть НО, хоть НЗ ...
Это не силовой шкаф. Это вроде пульта управления для слаботочки. Очень красивого. Очень дорогого. Сигнал нужен - сухой контакт (либо замкнут, либо разомкнут), а по дизайну кнопка - без фиксации, причём кнопок 2-е. И это "дизайнерсткие" кнопки - т.е они выдраны, неизвесно с какого устройства. Никаких контактных групп, добавить на них - нельзя.
Boant
Boant
16.02.2009 в 18:36:13
Smily, Для решения рашения вашей задачи нужно 2 реле типа Finder. Одно с 2-мя группами, одно с 1-мя. :) З повагою, Анатолiй
Перец
Перец
Челябинск
16.02.2009 в 18:51:17
Есть такое реле поляризованное "без преобладания" - РП-4. По одной обмотке даёшь импульс тока-замыкается центральный контакт с левым неподвижным, даёшь по другой-перебрасывается к правому. Проще не придумать.
