mihamaster написал :
Скорее всего там пустота.Надо при укладке обязательно заполнять шов плиточным клеем.(подчистить потом,естественно).А так можно в этот шов пол пачки затирки вбухать.Просто затирка держится за края плитки и все.
Здесь несколько размытые данные...
При укладке никаких пустот быть не может априори...
Если пустоты есть, то подготовка заключается в том, чтобы их не было...
Если после подготовки плитка кладётся на пустоты - полная лажа и фуфло...
Швы при укладке ни в коем случае не заполняются ни клеем, ни каким другим раствором, напротоив желательно оставить промежутки до самой стены(поверхности, на которую производится укладка плитки). А если они заполнились, то желательно их "продрать".
Затирка должна затираться таким образом, дабы максимально заполнить шов на всю глубину и связаться не только с плитками, а и с основанием на дне шва. Именно для этого и производится обеспыливание и подготовка межплиточного пространства.
А затирки, при соблюдении таких требований, действительно расходуется немало...Но это данность.
