Oleg100723
Oleg100723
14.02.2009 в 02:28:47
Доброго времени суток. Через 4-5 дней должны укладывать ламинат. Пол старый, крашеные деревянные доски на лагах, но не скрипит.. Будут выравнивать шлифмашиной. В углу был встроенный шкаф, после его демонтажа осталась дыра в полу, 0,6 на 1,1 метра и в глубину 10 см.Хотел заложить пенобетонными или гипсовыми блоками и залить раствором, но за 3-4 дня все это не высохнет:(. Посоветуйте ,кто знает, что можно сделать в данной ситуации? Настил ламината перенести сложно - должны привезти и устанавливать мебель. И еще вопрос:какова вероятность порчи барабана шлифмашины о шляпки гвоздей! При осмотре через 2 слоя краски выступающих вроде не видно. А в прокате все этим пугают.
deuxma
deuxma
Юбилейный
14.02.2009 в 07:25:45
Велика, магнитик в руки и пробивать гвозди. Брус 80/60 или 80/80 см как лаги и лист фарерки ФК 10-15 мм в два слоя на саморезы по чаще. И лаги срастить кусочками фанеры и фанерку прокрутить под наклоном к доскам и лагам (основным). Лучше использовать однородные материалы, хотя и пол наливной за это время просохнет на гипсовом блоке.
deuxma
deuxma
Юбилейный
14.02.2009 в 07:32:55
Но есть вероятность что гвозди били в шип или паз тода счастье, магнитик должен показать. Хотя наврятли этим тогда заморачивались.
Oleg100723
Oleg100723
14.02.2009 в 22:50:29
мастера хотят купить мелкий керамзит, на него уложат пеноблоки, и зальют ivsil TIE-ROD-III., На самый верх планируют лист дсп или фанеры. Можно так сделать? Участок пола будет находиться в углу, частично попадая под шкаф.
deuxma
deuxma
Юбилейный
16.02.2009 в 15:09:28
Можно и так, (но лучше использовать однородные материалы) пол конструкция напряженная и степень сопротивления у основного пола (дерево) и у блоков на керамзите будет разная. Не исключено с течением времени образования перепада, следствие чего скрип или прогиб в этом месте ламината, но это теория на практике может стоять бес проблем, если не особо проходная часть пола.
deuxma
deuxma
Юбилейный
16.02.2009 в 15:12:40
Делайте фанеру если ч - ФК, ДСП к влаге оч капризна - опилки одним словом...
Oleg100723
Oleg100723
19.02.2009 в 15:21:47
Всем спасибо! Будем думать :)
