15.02.2009 в 06:09:07
Добрался до оштукатуривания стен и потолка в новом монолитном доме. Встал вопрос о выборе грунтовки. Заходил на сайты производителей (Knauf и Старатели). Явно указано, что в моем случае (поверхность по их классификации слабовпитывающая, бетонная) необходима грунтовка "Бетоконтакт". Но при разговоре с теми, кто будет штукатурить, мне его не рекомендуют и настаивают на обычной грунтовке или грунтовке глубокого проникновения, ссылаясь на две причины: 1) много подделок (этого при разумном подходе и приобретении не на рынке, а в магазине, можно избежать, как мне кажется) и вторая, основая причина, в том, что сами поверхности в доме новые, бетон имеет поры, раковины, и при нанесении бетоконтакта высыхание произойдет таким образом, что жидкую его основу заберет бетон, а высохший слой с мелким кварцем можно будет просто снять, как пленку. Рылся на форумах, встречал не раз похожие утверждения. Теперь вот засомневался, может, рабочие, имеющие РЕАЛЬНЫЙ опыт, а не ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ, правы, и стоит отказаться от бетоконтакта? Сам специально присмотрелся к стенам: поверхности, действительно, хоть и гладкие, но с "кратерами", раковинами что ли, разного размера. Что посоветуете? Возникла в голове еще одна идея, пока писал. А если, для уверенности и успокоения совести совместить оба варианта, не обращая внимания на удорожание всего процесса, а именно: сперва пройтись просто грунтовкой (например, Грунтовка "Тифенгрунд" от KNAUF), так мы сперва выровняем скорость впитывания для следующего слоя, а затем, для улучшения сцепки, Бетоконтактом, например, от того же KNAUF на первый слой, который не позволит быстро высохнуть. Повторюсь, приоритет имеет гарантированное неотслаивание штукатурки в дальнейшем над ценой вопроса. Заранее благодарен всем ответившим.
mihamaster
mihamaster
15.02.2009 в 06:53:54
2Zeus Имею также вполне практический опыт.Причем многолетний.И скажу вам,что вопрос заслуживает внимания.Я сам пробовал перечисленные вами варианты.При нормальной работе,результат одинаковый:)
Но...по личным впечатлениям. 1.Сначала "акрил" потом "Бетоконтакт".Бетоконтакт сохнет в таком варианте дольше.И по "ощущениям" держится на стене хуже. 2.Просто "Акрил"-испытано много раз.Штукатурка держится нормально.
  1. ...И все-таки, я предпочитаю на гладкий бетон наносить "бетоконтакт".Тем более,что он предназначен именно для этого. Он может отслаиваться только при нанесении на пыльную основу.Поэтому стену обязательно надо очистить и пропылесосить.Тщательно промазать "бетоконтактом" валиком или кистью.Обязательно просушить.Желательно сутки(что бы там не написано на ведре). Само собой "товар" должен быть фирменный и не мороженный. "Knauf","Feidal". Если решите все-таки использовать просто обычную грунтовку,берите "Сeresit СТ-17". И опять же.Обязательно обеспылить предварительно поверхность. Напоследок уточнение.Вся эта обработка идет под гипсовые штукатурки."Ротбанд", "Волма" и т.д.
15.02.2009 в 07:17:35
Спасибо. У меня именно Ротбанд, уже куплен.
Prok12
Prok12
15.02.2009 в 09:04:14
Не верьте рабочим. Их опыт как правило ничего не стоит- болтовня одна. Верьте производителю Ротбанда: Бетоконтакт. После него гипсовая штукатурка скорее расслоится, чем оторвется от бетонной стены.
15.02.2009 в 21:34:53
Спасибо за поддержку.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
15.02.2009 в 21:44:35
Главное заставлять рабочих тщательно размешивать Бетоконтакт и не допускать чрезмерного разбавления (воды не больше половины грунта).
vkl
vkl
11.03.2009 в 18:33:49
mihamaster написал : Напоследок уточнение.Вся эта обработка идет под гипсовые штукатурки."Ротбанд", "Волма" и т.д.
А под цементные штукатурки/шпаклёвки (например Vetonit TT)?
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
11.03.2009 в 19:16:20
vkl написал : А под цементные штукатурки/шпаклёвки (например Vetonit TT)
Всё так-же , акриловый или полимерный грунт(на бетонных стенах можно и пренебреч) , бетонконтакт , ТТ и т.д.
mihamaster
mihamaster
11.03.2009 в 19:42:40
Имею печальный опыт.Свой и своих знакомых,когда цементная штукатурка,причем хорошая(БИРСС)отслаивалась от "бетоконтакта".Сам "Бетоконтакт" оставался сидеть прочно на стене.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
11.03.2009 в 19:52:10
mihamaster написал : хорошая(БИРСС)отслаивалась от "бетоконтакта".
С любыми цементными штукатурками сложнее(на много) чем с гипсовыми - клеикость не та. Я и ВЕТОНИТ С30 (смесь для кладки и стяжки - просто цем.+песок), как штукатуркой бет. стену умудрился выровнить.
stroika
stroika
Кишинёв
11.03.2009 в 20:02:57
Сломастер! написал : просто цем.+песок), как штукатуркой бет. стену умудрился выровнить.
хэллоу Сломастер ! :) у-гу-гу - а я сколько раз щикатурил бетон таким раствором :cool: ...... ой намучался :swoon ...... - пока у нас кнауф не открыл фабрику ;)
