15.02.2009 в 17:19:26
Здравствуйте! Ситуация такая: имеется люстра (управляется двумя кнопками) по 8 и 4 лампочки, которые нельзя трогать руками ))) (по 20 ватт каждая) внутри соответственно 2 трансформатора. Недавно начала нагреваться (именно сам корпус люстры). Разобрал, проверил, соединение параллельное. По отдельности с каждым трансформатором тоже нагревается и обмотка плавится. Что это может быть? До этого год работала нормально.
azus6
azus6
Балашиха
15.02.2009 в 17:43:56
Тут либо перегрузка ,либо КЗ в обмотке .
Мощность лампочек какая? А на трансформаторе что написано?
15.02.2009 в 17:56:35
Мощность 20 вт. где 4 - там 105 вт, где 8 там 160 вт.
15.02.2009 в 17:58:10
там идёт так: один провод крепится к корпусу (в месте где крепится, там и нагревается) ко второму присоединены все провода от каждой лампы
avmal
avmal
15.02.2009 в 18:04:39
seva123 написал : один провод крепится к корпусу
Отключите это соединение от корпуса. Похоже, что крюк потолочный у вас не изолирован и рабочий ноль сидит на "земле".
azus6
azus6
Балашиха
15.02.2009 в 18:14:19
Так крюк и есть --надежно заземлен, он ведь приварен к арматуре жб плиты перекрытия.
15.02.2009 в 18:19:30
avmal написал : Отключите это соединение от корпуса.
А не является ли это соединение, общим (корпус люстры как общий провод...) для обоих групп ламп?
avmal написал : Похоже, что крюк потолочный у вас не изолирован и рабочий ноль сидит на "земле".
На крюк можно одеть кембрик...
15.02.2009 в 18:28:01
Именно так. Корпус - одно соединение. И от каждой лампы по проводу, они свиты воедино. Никакого крюка нет. Я крепил на дюбель-гвоздь
azus6
azus6
Балашиха
15.02.2009 в 18:30:18
Ну тогда все ясно. Корпус-общий провод. тогда зачистите места контактов и резьбы ножом до блеска, если есть окисная пленка --удалите.
Скорее всего большое переходное сопротивление-отсюда и нагрев.
15.02.2009 в 18:34:27
я приматывал один из проводов к разным местам корпуса. нагревается в местах примотки. что делать в таком случае? Может провод заменить?
Гость_
Гость_
Нея
15.02.2009 в 18:36:09
Вот вам крюк http://darkdiary.ru/photo2/9551/fb6a0663a2cda837ec5162da8d09e9d5.Jpg И что? Заземлён? (фото с объекта). Думали проволочка - оказалось, когда снизу прибежали, люстра.
