Аватар пользователя
15.02.2009 в 18:57:37
а что такое подложка?
Аватар пользователя
15.02.2009 в 18:59:08
а в местах соединений проводов трансформаторов на них надеты конусообразные чехлы, может их тоже заменить надо?
Аватар пользователя
azus6
Балашиха
15.02.2009 в 19:02:00
подложка-та часть корпуса ,кс которой и осуществляется контакт. Т.е которая оказывается ПОД шайбой.
А что за чехлы?.
Кстати,корпус где размещен трансформатор вообще имеет вентиляционные отверстия? и сверху и снизу? Должна обеспечиваться естественная тяга.
Аватар пользователя
15.02.2009 в 19:25:04
Да. С этим всё норм. Год было всё нормально, но потом люстра начала вонять плавленой пластмассой.
Аватар пользователя
15.02.2009 в 19:26:47
Чехлы: конусообразные колпачки с внутренней резьбой. То есть 2 провода оголены и скручены, сверху вместо изоленты наворачивается чехол))
Аватар пользователя
avmal
15.02.2009 в 19:49:28
2seva123 Вам же уже сказали
avmal написал : Отключите это соединение от корпуса.
Неужели так тяжело это всосать?
Alex___dr написал : А не является ли это соединение, общим (корпус люстры как общий провод...) для обоих групп ламп?
Разумеется является, только все эти соединения надо изолировать от корпуса, поскольку корпус сидит на "земле".
Аватар пользователя
Alex___dr
15.02.2009 в 20:22:30
avmal написал : Разумеется является, только все эти соединения надо изолировать от корпуса,
Не факт, что это легко сделать
avmal написал : поскольку корпус сидит на "земле".
На какой?
seva123 написал : Никакого крюка нет. Я крепил на дюбель-гвоздь
Если дюбель-гвоздь применён правильно, то даже гвоздь не имеет контакта с корпусом...
Аватар пользователя
avmal
15.02.2009 в 21:28:03
Alex___dr написал : Не факт, что это легко сделать
Отсоединить от корпуса тяжело?
Аватар пользователя
iale
15.02.2009 в 21:36:27
seva123 написал : я приматывал один из проводов к разным местам корпуса. нагревается в местах примотки. что делать в таком случае? Может провод заменить?
Токи по 12В приличные, возможно что и провод окислился.
Поменяйте провод на сечение мин. 1.5 мм2 и тщательно зачистите место штатного подсоединения провода(ов) к корпусу. Шайба, гровер и плотно закрученная гайка обязательны. Если провод многожилка, то крайне не помешает обжать наконечником.
Аватар пользователя
Alex___dr
15.02.2009 в 21:49:37
avmal написал : Отсоединить от корпуса тяжело?
Отсоединить то легко... А вот где к корпусу крепятся провода от ламп? Может понадобиться протяжка дополнительных проводов, а внутреннего диаметра трубок может не хватить... Тем более, что проблема появилась не сразу.
seva123 написал : До этого год работала нормально.
Аватар пользователя
15.02.2009 в 21:51:07
провод - многожильный. лучше целиковый?
Аватар пользователя
avmal
15.02.2009 в 21:56:28
Alex___dr написал : Тем более, что проблема появилась не сразу.
Оксидная пленка на корпусе была изолятором. Со временем стерлась.
Аватар пользователя
iale
15.02.2009 в 21:56:29
seva123 написал : провод - многожильный. лучше целиковый?
Да, контакт имхо будет более стабильный. В трансах клеммы надежные ?
Аватар пользователя
15.02.2009 в 21:58:47
лампы крепятся так: из патрона лампы выходит провод и идёт в центр в общую связку. во вторую дырку гнезда вставлена кривая железка, которая плотно прижимается к корпусу патроном. второй провод протягивать не желаю. спасибо iale сделаю по вашему совету, если не получится, напишу. всем спасибо.
Аватар пользователя
15.02.2009 в 22:00:23
в трансах нет клемм. Провода просто закручены между собой и сверху закрыты колпачками
Назад
