Alex___dr написал : Не факт, что это легко сделать
Отсоединить от корпуса тяжело?
15.02.2009 в 21:28:03
15.02.2009 в 21:36:27
seva123 написал : я приматывал один из проводов к разным местам корпуса. нагревается в местах примотки. что делать в таком случае? Может провод заменить?
Токи по 12В приличные, возможно что и провод окислился.
Поменяйте провод на сечение мин. 1.5 мм2 и тщательно зачистите место штатного подсоединения
провода(ов) к корпусу. Шайба, гровер и плотно закрученная гайка обязательны.
Если провод многожилка, то крайне не помешает обжать наконечником.
15.02.2009 в 21:49:37
avmal написал : Отсоединить от корпуса тяжело?
Отсоединить то легко... А вот где к корпусу крепятся провода от ламп? Может понадобиться протяжка дополнительных проводов, а внутреннего диаметра трубок может не хватить... Тем более, что проблема появилась не сразу.
seva123 написал : До этого год работала нормально.
15.02.2009 в 21:51:07
провод - многожильный. лучше целиковый?
15.02.2009 в 21:56:28
Alex___dr написал : Тем более, что проблема появилась не сразу.
Оксидная пленка на корпусе была изолятором. Со временем стерлась.
15.02.2009 в 21:56:29
seva123 написал : провод - многожильный. лучше целиковый?
Да, контакт имхо будет более стабильный. В трансах клеммы надежные ?
15.02.2009 в 21:58:47
лампы крепятся так: из патрона лампы выходит провод и идёт в центр в общую связку. во вторую дырку гнезда вставлена кривая железка, которая плотно прижимается к корпусу патроном. второй провод протягивать не желаю. спасибо iale сделаю по вашему совету, если не получится, напишу. всем спасибо.
15.02.2009 в 22:00:23
в трансах нет клемм. Провода просто закручены между собой и сверху закрыты колпачками
15.02.2009 в 22:32:41
Скрутка? Сухая? Без пропайки? Это плохо. Надо либо ставить клеммники либо запаивать.
15.02.2009 в 22:40:37
seva123 написал : Провода просто закручены между собой и сверху закрыты колпачками
Похоже - это уже тенденция.
Практически аналогичная
16.02.2009 в 18:19:59
Да, абсолютно то же самое.
