frnth196
frnth196
16.02.2009 в 10:33:19
Вкопал под канализацию три кольца (последнее под люк) и не рассчитал по высоте, ниже уровня земли на 30 см. Чем нарастить. Какой лучше люк установить.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
16.02.2009 в 10:51:40
Нарастите кирпичной кладкой вокруг отверстия. Люк лучше чугунный. Я себе поставил из каких-то нанополимеров, типа пластик попалам с цементом и этой зимой оторвал одно ухо, когда пытался его открыть. А ещё такой вариант. Наращивать не надо. Накройте дырку чем-нибудь, например, куском листового металла, сверху засыпьте землёй и посейте травку. Лазить туду незачем, ну а в крайнем случае можно и откопать.
SHAXTER
SHAXTER
Астрахань
16.02.2009 в 11:20:14
люк лучше пластиковый к нему обычную дверную ручку прикрутить
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
16.02.2009 в 11:53:17
Когда год назад купил такой люк, то крышку снимал просто поддев пальцами. Спустя полгода крышку открываю только при помощи монтажки с заметным усилием. Само кольцо оторвалось с посадочного места. Он от воды разбухает, что-ли?
Машинист
Машинист
Харьков
16.02.2009 в 14:26:36
frnth196 написал : Чем нарастить. Какой лучше люк установить.
  1. Кирпичем по методу "Тяп-ляп, побыстрей" 2.Чугуниевый.
Мирный
Мирный
16.02.2009 в 14:44:39
Наростить можно секцией такой http://www.anion-msk.ru/catalog/showitem/?linkid=1211 На нее люк такой http://www.anion-msk.ru/catalog/showitem/?linkid=1211
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.02.2009 в 22:23:33
...кроме всего прочего, можно наростить бетонной подливкой. С внутренней стороны кольца устанавливают в распор полосу ДВП и по полученной опалубке делают необходимую подливку
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
17.02.2009 в 09:03:12
Палецкий написал : ...кроме всего прочего, можно наростить бетонной подливкой. С внутренней стороны кольца устанавливают в распор полосу ДВП и по полученной опалубке делают необходимую подливку
Если делать опалубку под бетон, то тогда можно использовать старую покрышку от авто.
Buch69
Buch69
Тюмень
26.02.2009 в 06:11:54
положил три колеса авт друг на друга кусок прямого шифера сверху, у меня там редко кто ходит.если и ходят то на крышку не ступают
Янн
Янн
Пушкино
26.02.2009 в 20:51:09
НиколайР написал : Нарастите кирпичной кладкой вокруг отверстия. Люк лучше чугунный.
Машинист написал :
Янн:- Это правильно.
НиколайР написал : Накройте дырку чем-нибудь, например, куском листового металла, сверху засыпьте землёй и посейте травку. Лазить туду незачем, ну а в крайнем случае можно и откопать
Это не правильно.
Туляк.
Туляк.
Тула
27.02.2009 в 12:24:29
Лучше не поднимать!!!!!!!!!!! как писали выше прикрыть и прикопать 9не будет замерзать)
