kjyf написал : буду искать слабые места практическим способом, методом исключения
"слабые места" - мегаомметром ищут
20.02.2009 в 16:34:57
20.02.2009 в 16:52:10
ПК-16 от КВТ - супер. Около 500-600 р в Электромонтаже
20.02.2009 в 22:14:50
kjyf написал : думаю поставить по автомату на некоторые розеточные отводы, даже не по 10, а на некоторые по 6А -этого вполе хватит. Но вообще - это правильно так делать? Что то нигде такого не видел..
20.02.2009 в 22:50:57
3(!)х2,5.
21.02.2009 в 09:43:49
Народ, а не стремно электродевайсы напрямую к вагонке присобачивать? Она классно разгорается!! Это ж не бетон. Хоть бы подложили чего...
22.02.2009 в 15:09:25
evgenygrig написал :
- Вы желаете все стены дачи автоматами "украсить"? Так действительно никто не делает! Если уж проводка выполнена ПУНП 2х2,5 мм2, то ставьте качественный автомат 16А в электрощите на каждую линию, и хватит.
- с точки зрения пожаробезопасности проводки первична ИЗОЛЯЦИЯ и достаточное сечение жил. Про ПУНП читайте
Поэтому по возможности используйте [при переделке заменяйте на] кабель ВВГнг 2х2,5 или 3х2,5.- с точки зрения долговечности и надежности соединений лучше всего опрессовка в медные гильзы или пайка. WAGO, при всем их удобстве, не идеальный выбор в деревянном доме.
Kamikaze написал : 3(!)х2,5.
Если бы украшение существующей проводки автоматами и УЗО было равноценно перекладке более качественным по всем ныне существующим требованиям проводом ВВГнг - я бы конечно выбрал первое, тк все-таки врезать боксик с автоматом гораздо проще, чем менять саму проводку, да и намного ли по красоте будут отличаться черный ВВГ без автоматов от белого ПУНПа, но с коробочками? ..все это конечно дело вкуса, но ведь не об этом речь, важнее безопасность, насколько я понял, чем что-то выдумывать и лепить из г-на конфету, надо просто взять все и переделать, и даже на 3х2.5 (имеете ввиду с прицелом на будущее заземление? -честно говоря, скорей наверное домик перестроится)
BigMC написал : Народ, а не стремно электродевайсы напрямую к вагонке присобачивать? Она классно разгорается!! Это ж не бетон. Хоть бы подложили чего...
дык вроде под розетку специальная подкладка подложена, с проводом тоже выяснено (что нельзя), а остальное как бы тоже прокладку между девайсом и вагонкой имеет.. ладно тот блок, предназначенный для использования с удлинителем (опять вопрос: можно ли их использовать стационарно, как на картинке? подкупил выключатель с индикацией и нагрузка 16А) но под коробку что, тоже надо еще что-то подкладывать?
22.02.2009 в 16:10:10
Я в коробки, где скруток много, беру и режу болгаркой нуль-шины с мощным зажимным винтом - одной на пару коробок хватает. УЗО на всю проводку - 30мА, если длина проводов не большая и потребителей мало, может и 10мА хватит. Автоматы выбираются от сечения проводников (медь)1.5мм2 - 16А, 2.5мм2 -25А, можно меньше (только зачем?). Провода в каналы - для пожаробезопасности, не только красоты.
И никаких проблем не будет!
22.02.2009 в 16:18:09
ЗамПоТех написал : Автоматы выбираются от сечения проводников (медь)1.5мм2 - 16А, 2.5мм2 -25А, можно меньше (только зачем?).
Об этом вы можете почитать на форуме - много уже про защиту тут сказано-пересказано, чтобы задавать вопрос "зачем".
