Церковь, стоит просто на булыжниках по углам, даже без посыпки.
18.02.2009 в 23:36:44
19.02.2009 в 00:48:21
Михалыч написал : В случае с лентой- пол это земля, т.е. экономия мариалов.
А почему не балки на столбиках?
Эта "зкономия" пойдет на оплату врачам и лекарства от радикулита...
"земляные полы делают только в полуподвальных помещениях... А на уровне цоколя - только от Ума огроменного...
19.02.2009 в 02:19:23
КонстаТим написал : Эта "зкономия" пойдет на оплату врачам и лекарства от радикулита..
Кого лечить будем? Материалы? -:) Читаем:
Vitaly1972 написал : Хочу поставить времянку, чтоб было куда хотя бы часть материала складывать.
И главное- землю, естественно, никто не оставляет " в трезвом уме". Но сделать подсыпку, утепление (которое здесь нафик не надо) и стяжку ГОРАЗДО проще, чем делать пол "на подпорках". Причем с необходимыми нагрузками. И кроме того, коммунизм ещё не наступил- между столбиков легко можно залезть в это помещение через пол.
Хотя, возможно, мы с Вами говорим о разных вещах...
Вы- про дом 3х4, а я- про сарай (как это не грубо звучит). -:)
19.02.2009 в 08:03:45
КонстаТим написал : делайте нормальный мелкозаглубленный фундамент.
Вопрос вдогонку, можно ли на этом этапе обойтись без сварки? В смысле, допускается ли вязать арматуру в фундаменте, например, проволокой, и какие при этом есть допуски-ограничения?
Михалыч написал : Вы- про дом 3х4, а я- про сарай (как это не грубо звучит).
да нет, я пока тоже про сарай :), который некоторое время может послужить местом ночлега для меня или, в будущем, строителей дома :)
19.02.2009 в 10:35:53
Vitaly1972 написал : допускается ли вязать арматуру в фундаменте, например, проволокой, и какие при этом есть допуски-ограничения?
Конечно можно, перехлёст арматуры не менее 30 см. Я делал 40 см. При сварке перехлест не менее 15 см. Проволока обычная вязальная на любом рынке её полно. Стыки менее желательны в верхнем поясе армирования.
19.02.2009 в 11:04:49
moskon написал : Конечно можно, перехлёст арматуры не менее 30 см. Я делал 40 см. При сварке перехлест не менее 15 см. Проволока обычная вязальная на любом рынке её полно. Стыки менее желательны в верхнем поясе армирования.
спасибо и еще вопрос, сразу простите, если глупый. Можно ли в качестве арматуры использовать трубы?
19.02.2009 в 11:16:57
Vitaly1972 написал : В смысле, допускается ли вязать арматуру в фундаменте, например, проволокой, и какие при этом есть допуски-ограничения?
По СНИПам- только вязать. Нахлёсты делать и углы гнуть. На углах- стыки не допускаются. По хорошему- трубы нельзя. Арматура используется периодическая AIII- "рифлёная". Вот за "рифлёнку" бетон и держится от растрескивания. Но в Вашем случае, для легкого строения- в принципе, можно. Но про последствия я Вам объяснил... Вот если трубы у Вас очень кривые, то уже лучше будет.
19.02.2009 в 11:19:11
Михалыч написал : Но про последствия я Вам объяснил...
понял.
Михалыч написал : На углах- стыки не допускаются.
А вертикаль с горизонталью как сшивать? Или здесь уже допускается?
19.02.2009 в 11:31:42
Михалыч написал : в Вашем случае, для легкого строения- в принципе, можно.
Я бы посоветовал её слегка кувалдочкой порихтовать, через метр поплющить на 1/3 диаметра без образования трещин и под разными углами - будет слегка периодического профиля.
Vitaly1972 написал : А вертикаль с горизонталью как сшивать?
Да просто проволочкой под углом 90 град слегка (4-5 оборотов крест накрест), там нагрузка на растяжение роли не играет, но вот на вертикаль ИМХО лучше трубы не применять, только
Михалыч написал : используется периодическая AIII- "рифлёная".
19.02.2009 в 11:42:28
moskon написал : Да просто проволочкой под углом 90 град слегка (4-5 оборотов крест накрест), там нагрузка на растяжение роли не играет, но вот на вертикаль ИМХО лучше трубы не применять, только
спасибо огромное! Займусь теперь подсчетами трудо- и рублезатрат :)
19.02.2009 в 15:56:28
Я не понял- с какой целью? Сначала ставятся вертикальные прутки. Они служат для обеспечения необходимых защитных зазоров и обеспечения необходимого расстояния между арматурой. К ним, продольная арматура, просто привязывается в нужном месте, т.е. на необходимом расстоянии друг от друга и от края опалубки. Вобщем так...
