18.02.2009 в 18:41:20
Добрый день! Оцените, пожалуйста, правильность составления эл. схемы в 2-х комнатной квартире в монолитной новостройке. В электричестве не силен, поэтому, недочеты, по возможности, "на пальцах". В кратце, автоматы и УЗО Merlin Gerin, провода ВВГнг, холодильник поставил отдельно для удобства (чтобы не щёлкать автоматами, если куда-то надолго едешь). В целом, хотелось бы надежный вариант из средней ценовой категории. Беспокоит: достаточный ли квадрат проводов (выбирал по таблице в ПУЭ) и под какую нагрузку УЗО ставить? Заранее спасибо!
sergey_sav
sergey_sav
18.02.2009 в 18:53:37
Схемку плотно пока не посмотрел, но заинтересовал способ подключения розеток... те, как я подумал, что изображены, как газоразрядные лампочки... Интересно, что хотели изобразить параллельным и последовательным их соединением.... ;)
Dale
Dale
Псков
18.02.2009 в 19:00:37
1) Квадраты проводов действительно кое-где маловаты. Менее 1,5 мм кв. ложить запрещено. Поэтому используйте 2 основных типа кабелей 1.5 - на освещение и 2,5 для розеточных групп. Ну и 3*6 есственно. 2) Свет нужно поделить на более мелкие группы. Хотя это, конечно дело ваше, но в любом случае 10А для группы справа на схеме - мало! Расход кабеля увеличится не намного. 3) Потребителей в ванной надо делить. Стиралку - отдельно. Что такое "эл змеевик"? Полотенцесушитель? Его мощность? Как в этой группе очутился компьютер? Его тоже очень желательно отдельно. 4) Зачем вы собираетесь заводить на автоматы по две группы? 5) Кухня мне тоже не нравиться. Добавить-бы ещё группу.. Но это нужно более подробно рассматривать.
Smily
Smily
18.02.2009 в 19:07:37
2eae
УЗО 32А 10 мА - небывает. Максимум 25А, и то, только АСТРО и Шнайдер. При такой схеме, все УЗО надо на 63А. ИМХО, схему рассматривать неудобно, из-за .пдф (лучше .жпег), ну и... неудобно. Надо сидеть, всматриваться куда каквя линия идёт... Может лучше в экселе.... А если неудобно, то и количество желающих дать советы - меньше.
18.02.2009 в 19:16:10
sergey_sav написал : Интересно, что хотели изобразить параллельным и последовательным их соединением
Хотел показать, что на одном проводе висят.
Dale написал : 3) Потребителей в ванной надо делить. Стиралку - отдельно. Что такое "эл змеевик"? Полотенцесушитель? Его мощность? Как в этой группе очутился компьютер? Его тоже очень желательно отдельно.
Мощность полотенцесушителя 40-60 Вт.
Dale написал : Как в этой группе очутился компьютер?
Просто расположение рядом, а нагрузке небольшая, т.к. ноутбук.
Dale написал : Зачем вы собираетесь заводить на автоматы по две группы?
Для того, чтобы на групу отдельный провод шел, без распред коробки. Что, нежелательно так делать?
Smily написал : Может лучше в экселе....
Перерисую, позже выложу.
Smily написал : При такой схеме, все УЗО надо на 63А.
То есть, УЗО надо ставить больше, чем вся нагрузка?
Smily
Smily
18.02.2009 в 19:19:32
eae написал : То есть, УЗО надо ставить больше, чем вся нагрузка?
УЗО надо защищать от перегрузки автоматом такого-же либо большего номинала. Прмер. "Нижнее" УЗО на кухню - 32А. Потребителей на кухне 32+25=57А. Если поставите 63А, то вводной автомат 63А в любом случае защищает УЗО 63А.
18.02.2009 в 19:27:06
Smily написал : УЗО надо защищать от перегрузки автоматом такого-же либо большего номинала.
Понятно
Спасибо всем. Буду думать.
LAV
LAV
Подольск
18.02.2009 в 19:42:50
eae написал : Для того, чтобы на групу отдельный провод шел, без распред коробки
Это похвально! С УЗО на 10мА будте осторожны. Желательно подключать 1нагрузку. Не будет ложных срабатываний. Про остальное Вам уже сказали.
Dale
Dale
Псков
18.02.2009 в 19:52:37
eae написал : Для того, чтобы на групу отдельный провод шел, без распред коробки. Что, нежелательно так делать?
Очень желательно. Но в таких случаях ставят два автомата. Зачем объединять группы? Если хотите сэкономить на дорогих автоматах - поставьте временно дешевые, все кроме вводного. Потом замените, это просто. А положить дополнительные кабеля или установить больший щит будет сложно. Например максимальная суммарная мощность групп "спальня, гардероб" и "зал, бар" больше номинала автомата. Т.е. линии будут перегружены. Вы заранее, на стадии проектирования, перегружаете свою проводку! А ведь электрооборудование в квартире будет прибавляться! Не нужно только утверждать, что это максимальная нагрузка, что так включаться не будет, жена и остальные предупреждены.. :) Вы должны исключить человеческий фактор! Человеку свойственно забывать и ошибаться. Считайте по максимальным значениям.
18.02.2009 в 20:16:12
Dale написал : Например максимальная суммарная мощность групп "спальня, гардероб" и "зал, бар" больше номинала автомата.
Спасибо за замечаение! Значит на калькуляторе неправильные кнопки нажимал. Пересчитал, поставил автоматы на 25А. По поводу максимальной нагрузки согласен с Вами - считаю как-будто бы все включено сразу и на максимальную мощность.
18.02.2009 в 20:20:22
LAV написал : С УЗО на 10мА будте осторожны. Желательно подключать 1нагрузку. Не будет ложных срабатываний.
Т.е. один провод должен заходить? Или на каждую группу в ванной свой УЗО на 10мА?
