#1040911
Малогабаритная ванная в сталинке. По планировке должен был быть душ с трапом, потом была короткая ванна. По причине тесноты ванну выкинули, на кирпичное основание подняли эмалированный стальной поддон. Старый кафель отбили с кусками стен. Выравнивали цементно-песчаной штукатуркой поверх шлакоблока. Была сделана разводка ПП труб, поэтому трубы частично закидали штукатуркой. Теперь одна стена в общем ровная, но с малой вогнутостью в центре, на второй перепад (ступенькой) в 3 см из-за невозможности сменить водяной стояк (сосед снизу его замуровал и менять отказался), на третьей равномерный перепад ок. 6 см. на высоту ок. 170см. и выводы штуцеров под душевой смеситель.
Поскольку штукатурить у меня получается крайне медленно и грязно, есть мысль закрыть все это листами влагостойкого ГВЛ под плитку. Просто прикрутить их саморезами к стене (без профиля), зашпаклевать стыки, прогрунтовать и положить плитку.
Все делать планирую сам. Хуже, чем есть, сделать уже трудно, поэтому бояться нечего.
Главный вопрос - можно ли так сделать, и КАК ИМЕННО это осуществлять?
Вопрос следующий - можно ли в ровную стену вмуровать зеркало? А именно - поставить на стену, уперев в "раму" из того же ГВЛ и затем закидать влагостойкой шпаклевкой и фасадной краской для создания эффекта, что стена зеркальная, если с нее содрать краску?
ПЕрвый ремонт. Хочу сделать сам. К тому, что получится ужасно, уже готов ...
Фотки сделаю к выходным, если потребуется.
Ну ГВЛ лучше крепить на PERLFIX(на шлепки/лепёшки , выравнивая плоскость с помощью правила или уровня , и постоянно контролируя уровень) или его аналог .
А... как же > ОГРАНИЧЕНИЯ: низкая водостойкость Perlfix Ansetzgips не позволяет использовать его для облицовки помещений с повышенной влажностью, хотя кратковременное намокание не повлияет на прочность крепления облицовки.
Хотя это было бы удобно - выровнял грубо полосками как профилем и лист налепил по уровню.
2Lux
Сверху плитка,затирка.Не должно намокать.Можете до плитки намазать гидроизоляцию.
Так что я бы сделал как предложил "Сломастер".
Lux написал :
Душевые общего пользования.(в банях ,при бассеинах , на заводах и т.д.)
Lux написал :
Так как в любой ванной делается гидроизоляция , то у вас и этого не предвидется (кратковременное намокание) .
Обладающий высокими показателями прочности, твердости, а также высокими пожарно-техническими характеристиками гипсоволокнистый лист рекомендуется использовать при устройстве сборного основания пола и для облицовки деревянных конструкций в целях повышения их огнестойкости (например, при отделке мансард). В зависимости от свойств и области применения листы подразделяются на обычные гипсоволокнистые листы (ГВЛ) и влагостойкие (ГВЛВ). Гипсоволокнистые листы используются в жилых, гражданских и промышленных зданиях с сухим и нормальным температурно-влажностным режимом по СНиП II-3-79. Влагостойкие гипсоволокнистые листы имеют специальную гидрофобную пропитку и поэтому могут применяться в помещениях с повышенной влажностью (например, в ванных комнатах, санузлах и кухнях жилых зданий).
А против саморезов только невозможность выставить лист по отвесу или какие-то реальные ограничения?
Lux написал :
Самое основное-выставить по уровню.Иначе с плиткой замучаетесь.
А аквапанели, специально для влажных/мокрых помещений и выдерживающие до 50кг/кв.м облицовки применить не хотите?
alla40 написал :
А аквапанели ... применить не хотите?
Не факт, что найду. А ГВЛВ повсюду полно.
mihamaster написал :
Да это-то мне понятно. Просто есть там парочка моментов, которые бы мне хотелось обойти... да и вообще, любая работа со строительными смесями меня несколько напрягает. В т.ч. и психологически, т.к. ОНО еще и должно высохнуть... посмотрим, что получится.
Ну а клеи на прогрунтованный ГВЛВ хорошо ложатся и держат кафель?
Может, и правда лучше еще ЦПС накидать примерно, а потом клеем компенсировать, если где что не срастется?
Lux написал :
Прогрунтовать влагоизолятором (аквастоп или аналог) , намазать гидроизоляцию с ипользованием ленты по углам и швам ГВЛВ , клеить керам. плитку на клей (расчитанный на приклеивание плитки на гид.изол - уточнить в магазине) .
Lux написал :
ГВЛВ обычную грунтовку практически не впитывает.Она скатывается каплями.Именно потому,что он влагостойкий.
Если посчитаете нужным,можно намазать"Бетоконтакт" или гидроизоляцию.
По большому счету можно обойтись просто хорошим плиточным клеем.
