Внешний блок приходится вешать на небольшой лоджии прямо около окна спальни. В связи с этим требуется кондиционер со следующими параметрами:
-охлаждаемая площадь 16 кв.метров
малошумный внешний блок
внешний блок, который может эффективно работать при повышенной температуре окружающего воздуха (лоджия все-таки)
небольшой размер внешнего блока
цена, желательно, до 20000 р.
Буду ОООЧЕНЬ признателен за совет, а то из-за этого ремонт встал.
таких нету , даже за милион долларов, нормальный тепловоздухообмен с улицей нужен обязательно, иначе он просто не будет работать -компрессор будет отключаться...
woodpecker написал :
ну вот как всегда хотите многого, а денег предлагаете мало , так не бывает
самые недорогие Инвертора у Panasonic CS/CU-E7HKD, например
Учитывая что это лоджия, то можно предположить что у лоджии есть и внешняя стенка ограждения, прокладка трубопровода (стена, пол) возможна, затраты увеличатся, но будет гарантия, что кондишн будет работать нормально. Если установка на внешнее ограждение не возможно в принцыпе (хотя за мою практику монтажа такого не встречалось) могу посоветовать только открывать полностью окна на лоджии при работе его.
Насчёт модели. У Хитачи есть отличные модели с инвертором. Стоимость до кризиса была до 20 т.р.
Отличные машины они делают, зарекомедовали себя на пять с плюсом.
Вывесить наружный блок за пределы лоджии нет возможности (жилинспекция лютует).
А при какой максимальной температуре окружающего воздуха компрессор отключится? У какой модели эта температура максимальна??
Расстрелять жилиспекцию не пробывал?
А если серьёзно, то ситуация нестандартная. Насколько я понимаю, наружний блок вывесить наружу вообще не получается?
Тогда единственный вариант, лоджию превратить в открытый балкон. По поводу температуры отключения. Однозначно сказать не могу, зависит от множества факторов.
Вобщем советую следующее. Покупай сплит Хитачи, желательно малазийской сборки, эти кондёры зарекомендовали себя только с лутшей стороны. Был случай когда сплит нормально работал, когда наружний блок его был закрыт в глухой ящик железный с несколькими отверстиями для продувания "антивандальный вариант". Учитывая, что летом температура воздуха в Волгограде поднимается до 45-50 градусов, он справлялся.
Окна на лоджии придётся оставлять открытыми, хотябы пару. Жара там будет невыносимая, зато бельё высыхает за 6 сек.
Есть одно небольшое примущество. В межсезонье, на лоджии будет теплее и включать кондиционер можно будет даже при -10 на улице. Только в этом случае, обязательно, нужно установить дренаж для отвода конденсата от наружнего блока, а то зальёт всю лоджию.
МИСТИК написал :
а с чего это на лоджии будет теплее,когда с наружника конденсат прет?
вот умник
