MeVeriS
MeVeriS
Одесса
19.02.2009 в 17:11:02
Подскажите - поможет ли реле времени с задержкой на отключение, при ручном переключении питания "город - ИБП", обеспечить бесперебойность питания потребителей?
LAV
LAV
Подольск
19.02.2009 в 17:15:30
Не понял. Бесперебойность или кратковременный (ограниченный реле времени) перерыв в питании?
Перец
Перец
Челябинск
19.02.2009 в 17:22:17
2MeVeriSКакой в этом смысл? Это у Вас не ИБП получается, а другой источник. АВР по типовой схеме. Руками не нужно:) . Какое-то мгновение всё равно будет обрыв.
MeVeriS
MeVeriS
Одесса
19.02.2009 в 17:23:24
Бесперебойность.
Перец
Перец
Челябинск
19.02.2009 в 17:42:38
MeVeriS написал : Бесперебойность.
Так вот. В ИБП есть аккумуляторы и инвертор. ИБП постоянно подключен к питающей сети. К его выходу постоянно подключены потребители. Это аксиома.
LAV
LAV
Подольск
19.02.2009 в 17:44:09
Тогда сеть - ИБП-потребители (принцип питания компа через UPS). Но это оочень ддоорого.
Ромео
Ромео
Ростов-на-Дону
19.02.2009 в 17:50:26
ИБП - это и есть устройство бесперебойного питания. Такие устройства сами переключаются на аккумуляторы без перерыва электроснабжения потребителей
MeVeriS
MeVeriS
Одесса
19.02.2009 в 18:04:48
При отключении питания ИБП, для его последующего (и безопасного) демонтажа и замены на другой нужно обеспечить бесперебойность питания потребителей. Прилагаю фрагмент рисунка. Схема работает, но с кратковременным обрывом питания. Подскажите как избежать этой самой кратковременности?
аматор1
аматор1
19.02.2009 в 18:13:20
MeVeriS написал : Схема работает, но с кратковременным обрывом питания.
хоть обьясните что такое важное питаете и схема :cool:
LAV
LAV
Подольск
19.02.2009 в 18:30:57
MeVeriS написал : для его последующего (и безопасного) демонтажа и замены на другой нужно обеспечить бесперебойность питания потребителей
Мысли есть, а про техническое исполнение не знаю. ИБП должен иметь возможность ручного перевода на байпас внутри себя. Тогда организуете ещё одну байпасную линию в обход ИБП. Логика надеюсь понятна?
hommar
hommar
19.02.2009 в 20:06:50
копайте в сторону АВР с тремя входами....
обычно приводятся схемы с 3х фазными вводами, понимаючи переделать в 1фазное не составит труда!
PS в вашем случае один ввод - это сеть, а другие два - это UPS
