Optic
Optic
Солнечногорск
05.07.2009 в 14:42:22
Спасибо. То что шума нет это хорошо.
Prok12 написал : Но думаю, в стяжке он локально спрессуется. Причем неравномерно. Как следствие- возможны трещины на стяжке.
А с этим как? Планирую использовать плиты Софтборда толщиной 20 мм.
Грэй
Грэй
05.07.2009 в 14:51:23
Трещин не было. Правда, делали полусухую стяжку, которая не трескается по определению. Не армировали сеткой, но трещин 1.5 месяца не было. Теперь уже и не будет, т.к. лежит ламинат))))))
Optic
Optic
Солнечногорск
05.07.2009 в 15:43:20
А какая толщина стяжки и использовали ли полиэтиленовую пленку? Удобно по софтборду маяки выставлять? Спасибо за ответы.:)
Грэй
Грэй
05.07.2009 в 19:12:19
стяжка от 4 до 7 см, плёнка - зачем?
Плёнка лежит на стяжке, под ламинатом. Маяки выставлять... неудобств не замечено.
Sirozhka
Sirozhka
10.07.2009 в 08:55:49
Тоже пробовал. Трещин нет - делал полусухяю стяжку. Полиэтилен на софтборд ложил. Хотя производитель фроде говорит, что не надо ложить. Ноя ложил из тех соображений, что софтбод очень хорошо впитывает фоду, и я подумал, что он может быстро высосать воду из нижнего слоя стяжки и она будет не прочная. Не утверждаю, что это 100% правильно, но я решил перестраховаться. Сверху на полиэтилен арматурную сетку и в путь. Все отлично стоит 2 месяца толщина от 4 до 6 см, кабель теплого пола в стяжке, неделю назад прогрел пол. Полет нормальный.
Alex 222
Alex 222
22.07.2013 в 15:23:46
Мне под ламинат надо положить 12 мм, как думаете промнется? Надо ли поверх него еще какую-юбо подлоджку? В замен фанеры хочу. Альтернатива: Фанера ФК 8мм, сорт 3/4, 1525х1525мм 431 руб Итого 191 руб за метр+подложка 2 шт 9 руб за метр пенолин 10 мм 35 руб за квадрат+подложка ??? не будет ли супермягко стабфорд 72 руб за квадрат + подложка 9 руб, есть стабфорд 12 за 74 руб квадрат. Дешевый самый ламинат 113 руб+подложка *2
