Виталий Д
Виталий Д
20.02.2009 в 12:44:42
Дом кирпичный (1,5 крипича красного+0,5кирпича белого), фундамент хороший (советский, была раньше контора) закрытый, крыша плоская, односкатная (подтекает, летом жарко), потолки 3м, пол требует замены (брус прямо на земле, на брусе половая доска, подгнил).
Стены думаем обшить вагонкой и уложить в каркас утеплитель – пеноплекс. Потолок аналогично.
1)нормально ли будет с точки зрения точки росы, конденсата…? 2)достаточно ли 35мм пеноплекса (на сайте пеноплекса калькулятор дает 90мм и при том – снаружи)? 3)чем хуже в этом плане пенопласт или другой более дешевый утеплитель? 4)надо ли какую-либо делать пароизоляцию (если надо, то чем и как)? 5)можно ли делать каркас из сырых реек (напиленных из свежей обрезной доски)? 6)какие доп.меры утепления в районе окон?
kurganov
kurganov
Самара
20.02.2009 в 15:14:03
Виталий Д написал : Стены думаем обшить вагонкой и уложить в каркас утеплитель – пеноплекс. Потолок аналогично.
Не надо этого делать. Нормальные у вас стены. Оштукатуорьте и всё.
Южанин
Южанин
Одесса
20.02.2009 в 16:05:43
Это раньше были нормальные, а сейчас не натопишься. Стены утеплять снаружи обычным пенопластом 80-100мм под штукатурку или сайдинг. На крыше заменить места которые протекают (наверное шифер или фальц), потолок утеплить 200мм минеральной ваты со стороны чердака. Пол снять, далее два варианта - пол по лагам: выбераете грунт 40-50см, ставите лаги на столбики, между лаг утеплитель 150-200мм, сверху доска; второй вариант стяжка - укладываете экструдированный пенополистирол 50-100мм, далее армированная стяжка. Стены изнутри отбиваете старую штукатурку, дальше либо штукатурите, или ГК, или лофт (очень модно и дешево).
Виталий Д
Виталий Д
22.02.2009 в 14:42:17
А что такое лофт?
И говорят сайдинг хрупкий очень. Сам хотел снаружи утеплять (штукатурить дороговато). Может вагонкой обычной обить с пеноплексом?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
22.02.2009 в 16:16:59
Виталий Д написал : Может вагонкой обычной обить с пеноплексом?
Между вагонкой и утеплителем нужна пароизоляция.
Грэй
Грэй
22.02.2009 в 17:14:08
НиколайР написал : Между вагонкой и утеплителем нужна пароизоляция.
неправильно, Николай, незачёт.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
22.02.2009 в 17:20:34
что за народ пошел.... хоть бы чуть чуть поиском поработал...
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
22.02.2009 в 18:16:50
Грэй написал : неправильно, Николай, незачёт.
А где вы предлагаете её крепить?
Грэй
Грэй
22.02.2009 в 18:51:41
НиколайР написал : А где вы предлагаете её крепить?
изнутри, естественно.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
22.02.2009 в 19:10:32
Грэй написал : изнутри, естественно.
Вы думаете, что автор обкладывал дом в 0,5 белого чтобы снаружи обшить его вагонкой? При этом наверняка расшивались швы.
ЗЫ. 0,5 белого - это полкирпича. Абсолютно никаких намёков.
Грэй
Грэй
22.02.2009 в 19:34:21
Виталий Д, уточните пожалуйста.
  • зачем вы обложили контору кирпичом?
    • где планируете устанавливать утеплитель с вагонкой, изнутри или снаружи?
