Bdfy
Bdfy
20.02.2009 в 13:15:53
Можно ли витую пару использовать для питания маломощных потребителей ( 5 вольт 1 А - как раз 4 пары - 4 потребителя ) ? Или все таки слабовато ? Чем она отличается по "конструкции" от аналогичных проводов питания расчитанных на такую нагрузку ? Расстояние около 3 метров.
sergey_sav
sergey_sav
20.02.2009 в 13:25:31
Не мона, а нуна! ;) Если Вас удовлетворяют потери (да какие там потери при 3 м?!) то вполне приемлемое решение.
Dale
Dale
Псков
20.02.2009 в 13:35:47
sergey_sav написал : Не мона, а нуна!
Но только для низковольтных цепей!
UV
UV
20.02.2009 в 14:05:55
Dale написал : Но только для низковольтных цепей!
Два года назад нужно было срочно запитать деревенскую баню от деревенского дома. Под рукой оказалась катушка 200 метров компютерного сетевого кабеля, 8 жил или 4 пары. От бани до дома 100 метров. Кабель был сложен в двое и баня была подключена.
Времянка стоит до сихпор :)
220v
iale
iale
20.02.2009 в 14:13:04
sergey_sav написал : (да какие там потери при 3 м?!)
считаем - сечение 0,2 мм2, 3м ( или туда-обратно 6м ), ток 2 А,
медь уд. сопротивление 17 мОм*мм2/м Итого - R=0.017*6м/0,2 мм2=0,5 Ом, при токе в 2А и питании на входе 5В до потребителя "дойдет" только 4 В !!! Потерь 20% :(
LAV
LAV
Подольск
20.02.2009 в 14:24:44
iale написал : Потерь 20%
А если 1 пара звук, 2ая видео, то остаются на питание две пары, а это 0,4мм.кв.
Smily
Smily
20.02.2009 в 14:26:58
LAV написал : А если 1 пара звук, 2ая видео, то остаются на питание две пары, а это 0,4мм.кв.
Есть специальные передатчики видео по витой паре. Есть видео+питание по2-м кажется парам. Но они, вроде, передают питание не 12в, а больше.
hommar
hommar
20.02.2009 в 14:33:52
питание по витой паре - PoE (Power over Ethernet)
iale
iale
20.02.2009 в 14:35:05
Чего гадать ? Ясно же сказано
Bdfy написал : 4 пары - 4 потребителя
iale
iale
20.02.2009 в 14:37:00
hommar написал : питание по витой паре - PoE (Power over Ethernet)
Во, как раз хотел упомянуть :) и напряжение 48В.
coctic
coctic
Химки
20.02.2009 в 14:38:19
Не, если как в PoE 48 вольт брать с максимальным током или 350мА или меньше - то пожалуйста. но что-то мне кажется, что тут речь идет о 220 В, да и ток и указаны заметно большие.
