DiabloRnd
DiabloRnd
Ростов-на-Дону
20.02.2009 в 14:14:45
Добрый день всем.
Есть 2 вопроса по ламинату. Поиск юзал. Темы читал, но четких конкретных ответов так и не получил для себя.
  1. Стелил ламинат с герметиком. В коридоре использовал клик гуард немецкий. Все как в инструкции, через 15 минут снимался как резина, легко. Даже если где-то забывал, через 30-50 минут труднее, но нормально. В зале решил сэкономить и купил герметик такого же принципа, для замкового ламината, но французский. Толи он просроченный оказался, толи перемороженный, но ни за 15, ни за 30, ни даже за 2 часа он не застыл (((. Т.е. я начинаю стирать шов, а он сверху пленкой покрылся, а внутри жикий еще и размазывается просто ((( Пришлось оставить до следующего дня. Теперь он очень твердый и просто так не отковыривается. Какой химией можно смыть его, чтобы не повредить ламинат? Или только аккуратно механически, ножом?
  2. Читал как правильно класть вокруг труб отопления, но у меня трубы близко к стене, поэтому просто выпилил буквой "П". Т.е., я так понимаю, спец. заглушками для труб ее не закроешь (хотя я их ни разу не видел). Читал, что можно щели заделать акриловым герметиком. Хочу приобрести вот такой: http://soudal.ru/prodb/germ15.htm. Точно можно им заделывать? Не помещает он расширению/сужению ламината? Не взуется ламинат? Кто-то реально делал такое?
Заранее спасибо за ответы.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.02.2009 в 15:54:12
DiabloRnd написал : Точно можно им заделывать?
...смело можно заделывать
DiabloRnd написал : Не помещает он расширению/сужению ламината?
...нет
DiabloRnd написал : Кто-то реально делал такое?
...практически все делают
Ученица
Ученица
Зеленоград
20.02.2009 в 18:09:05
Извините, но перечитав кучу советов по укладке ламината, я так и не поняла - нужен герметик обязательно, или можно без него?
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.02.2009 в 20:07:44
Ученица написал : так и не поняла - нужен герметик обязательно, или можно без него?
..нет, не обязательно. Эта опция выступает в качестве страховки от возможного затопления. На кухне герметизация стыков ламината более желательна, чем в комнатах
Ученица
Ученица
Зеленоград
20.02.2009 в 20:23:32
Судя по всему - мне надо. Вот Клик гуард товарищ выше похвалил, а ещё несколько достойных назовите, пожалуйста.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.02.2009 в 21:05:13
Ученица написал : ещё несколько достойных назовите, пожалуйста.
...читайте значки на упаковке. Те модели, что разрешены к укладке на кухне имеют специальный значек и большую стоимость
DiabloRnd
DiabloRnd
Ростов-на-Дону
21.02.2009 в 14:11:11
Спасибо за ответы.
А по первому вопросу никто не знает? :(
Грэй
Грэй
21.02.2009 в 14:53:17
DiabloRnd написал : А по первому вопросу никто не знает? Какой химией можно смыть его,
спросите iale, он точно знает.
DiabloRnd
DiabloRnd
Ростов-на-Дону
02.03.2009 в 12:01:10
В общем, если кто-то будет делать с герметиком, рекомендую не экономить, а брать немецкий клик-гуард. И обязательно проверить сразу на одной планке, по инструкции выждать и удалить. Если все нормально, то тогда продолжать. Потому, что отдирать потом засохший герметик - это полная жо#а! Удалял с помощью ацетона - оттирается, НО сначала было не видно, а потом сбоку при дневном освещении от окна увидел, что остаются разводы в тех местах, где тер :( Думал, что повредил ламинат, но свежие разводы оттираются пальцем, как грязь скатываются. На следующий день уже почти не оттираются. Предполагаю, что это тонкий слой герметика, пленка... Которую теперь тоже надо как-то оттирать. Мистер пропер и тд не помогают. Разводы идут вдоль стыков, соотв. серединка планки без разводов...
Кто что посоветует?
Думаю попробовать опять ацетоном сплошняком протереть всю поверхность ламината, если не ототрется, то хоть разводы будут везде, а не частично ))) Хотя не очень этого хочется (( Пальцем оттереть всю комнату тоже не вариант - палец сотру ;)
Вроде есть химия для уборки ламината. Может она поможет? Видел в магазине EMSAL для ламината. Написано для уборки, очистки и улучшения герметизации стыков, но в составе вроде растворителей нет...
В общем, может кто-нибудь что-нибудь посоветует?
Грэй
Грэй
02.03.2009 в 12:14:21
DiabloRnd написал : В общем, может кто-нибудь что-нибудь посоветует?
оттирайте растворителем, стараясь не растворять герметика, который находится в шве. Для этого намотайте ветошь на твёрдый деревянный брусок, почаще меняйте ветошь.
