20.02.2009 в 14:21:46
Доброго всем дня! Может где-то уже и описывались подобные технологии строительства, но я не нашёл. Надо помочь разобраться. При ремонте квартиры столкнулся со следующими строительными решениями, которые поставили в тупик. Дом снаружи кирпичный, внутри кое-где стены тоже кирпичные, но в какую толщину ???? остальные стены сделаны из газобетона. Чтобы видимо сэкономить (других вариантов я не придумал) где только можно использовался гипсокартон в отделке и др. перегородках, даже над дверьми межкомнатными он. А теперь самое дурацкое: пол - по ощущениям сверху небольшой толщины стяжка или... (не знаю как её ещё назвать т.к. не более 10-15 мм), а под ней видимо такой же гипсокартон, т.к. удаляя остатки клея (на него был положен типа паркет) применял насадку-корщётку на дрель, которая в секунды "пробивала стяжку" и вырывала картон. Сверление проходит следующим образом: сначала конструктив, что я описал, потом как будто провал, т.е. пустота, дальше снова какие-то материалы, но перфоратор вообще не упирается, а как в масло, типо газобетона. Становится страшно таким образом досверлиться до соседей снизу (Вопрос: какая должна быть толщина перекрытий в 16 эт. доме?). В потолок- тот же расклад, видно что не гипсокартон на потолке, а плита, но делая подвес очень часто просверливая наружный слой бетона бур проваливался в пустоту-далее снова упирался в нечто непрочное. Внутри квартиры наверно имеет место такое решение строительства, но сделать общую стену с лесничной клеткой из пары газобетонных плит толщиной около 50-60 мм и непонятно что между ними, зазор есть точно, это круто. А над входной дверью проём по звуку с обеих сторон вообще зашит гипроком. На такую конструкцию можно, разве что, повесить только межкомнатную дверь, или типа Форпоста на пену. Есть мысль сломать такое "излишество" и возвести стену из кирпича, но учитывая конструкцию пола/потолка как бы не оказаться на пару этажей ниже. Что скажете??
Грэй
Грэй
20.02.2009 в 14:50:51
HoHo написал : Что скажете??
нормально всё, современные технологии :)
HoHo написал : перфоратор вообще не упирается, а как в масло, типо газобетона. Становится страшно таким образом досверлиться до соседей снизу
похоже, до бетонного перекрытия вы ещё не досверлились, пока только шумоизоляцию сверлите...
HoHo написал : В потолок- тот же расклад, видно что не гипсокартон на потолке, а плита, но делая подвес очень часто просверливая наружный слой бетона бур проваливался в пустоту-далее снова
бетонная плита, внутри - пустая, но с перегородками. Так и должно быть.
HoHo написал : А над входной дверью проём по звуку с обеих сторон вообще зашит гипроком. На такую конструкцию можно, разве что, повесить только межкомнатную дверь, или типа Форпоста на пену. Есть мысль сломать такое "излишество" и возвести стену из кирпича
нормально фсё будит.. В пенобетон саморезы подлиннее, и никаких дюбелей не надо. фиг выкрутишь.
20.02.2009 в 15:01:29
Грэй написал : нормально всё, современные технологии
Если даже дом 81 года постройки??
Грэй написал : похоже, до бетонного перекрытия вы ещё не досверлились, пока только шумоизоляцию сверлите...
А какая всё таки толщина перекрытий??
Gennady
Gennady
20.02.2009 в 15:08:24
HoHo написал : опрос: какая должна быть толщина перекрытий в 16 эт. доме?
ну.. если гипсокартонная стяжка и гипсокартонное перекрытие, тогда, говорят, 30 см надо! А у вас меньше? Сверло-то какой длины? ******** *******
20.02.2009 в 15:27:15
********* В планах ставить противовзломную дверь (вес от 120 кг). На существующую конструкцию её не повесишь. Общая стена с лестничной клеткой узкая, см. на 40-50 шире существующего входного проёма, т.е. не более 130 см....Соответственно столбы из кирпича с привязкой=точечная нагрузка. Отсюда и вопросы???
Грэй
Грэй
20.02.2009 в 18:48:06
HoHo написал : В планах ставить противовзломную дверь (вес от 120 кг). На существующую конструкцию её не повесишь
прочность пенобетонапо классу В2 должна составлять 29 кг\см2. На практике прочность в среднем 20 кг.
Если дверь под анкер десятку, то каждый анкер при погружении на 10 см выдержит усилие (навскидку) 100кг. Можете проверить: вбейте анкер и повисите на нём, зацепившись к-н))) Итого 6 анкеров будет за глаза.
зы. Легче будет попасть в дом, проковыряв дырку в стене отвёрткой. )))
