stroika
stroika
Кишинёв
22.02.2009 в 12:51:03
URA!!! написал : Стяжка почемуто получилась не гладкая , а ширшавая
для плитки это СУПППЕР !!!
URA!!!
URA!!!
01.03.2009 в 14:55:32
Здраствуйте сново . Сново быстрый вопрос . Сосед глядя на меня задумал положить плитку на пол . Снял паркетную доску и увидил стяжку . Странно конечно у меня плиты перекрытия а у него стяжка . Поковырял нековыряетса , подолбил зубилом , отбиваетса но не очень хорошо , держитса . Сравнили с моей стяжкой похоже ему заливали тоже пескобетоном . Но его стяжка вся в небольших трещинах и неровная , тоесть есть небольшие перепады 3/8 мм на площадив метр . И углублениядо2х см . Видимо от правила или еще чегото , по всему полу . Он хочет залить все это дело саморастикайкой небольшим слоем , чтобы плитку класть было проще . Под гребенку вобщем . Посоветуйте смесь которой лучше это зделать и котороя побыстрее сохнет . Каридор всетаки а саморастикайку лить нужно сразу на весь пол .
varera
varera
01.03.2009 в 22:49:05
тоже прсоединюсь: можно саморастекайку наливной пол Горизонт толщиной 1-2мм заливать? просто хочется убрать рытвины и чтоб не пылило
URA!!!
URA!!!
02.03.2009 в 18:08:45
Неужели лень поделитса инфой . На поиск времени нет .
stroika
stroika
Кишинёв
02.03.2009 в 18:21:04
URA!!! написал : 3/8 мм на площадив метр . И углублениядо2х см .
я и на такие полы ровно укладывал;)
URA!!! написал : Под гребенку вобщем
  • фсе пад грибенку хатят:D (шутка)
stroika
stroika
Кишинёв
02.03.2009 в 18:23:28
ровняйте плиточным клеем - под правИло
