21.02.2009 в 10:17:27
ПРИОБРЕЛ КВАРТИРУ В ПАНЕЛЬНОМ ДОМЕ НА ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ! А полы в ней паркетные но они погнившие ! сорвал паркет и остался бетон ! что можете подсказать мне по поводу того .что мне сделать теперь ! как утеплить пол и что лучше настелить линолиум или ламинат ??:confused:- квартира немного сыроватая !
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.02.2009 в 11:39:15
combat77 написал : квартира немного сыроватая !
Высокий первый этаж? В подвале- вода? Откуда сырость? Оптимально- найти источник сырости и локализовать! Гидроизоляцию с нахлестом на стены, стяжку, пенопласт М50- 100мм, стяжку. Линолеум. Или подложка+ламинат. Примерно так...
21.02.2009 в 12:01:37
сперва просушить пол. сделать обмазочную гадроизоляцию предварительно добавив в нее жидкое стекло (оно удерживает влагу которая внизу). сделать стяжку.;)
21.02.2009 в 15:53:36
до окна примерно 2.30м .да в подвале вода избавиться от это не совсем реально ! а подробнее можно -что за гидроизоляция и тд ????
Orges
Orges
21.02.2009 в 16:09:43
Выравнить основание наливным полом. Для утепления, в Вашем случае, только рулонная гидроизоляция. Постелить полукоммерческий линолеум. Поверьте- нет хуже напольного покрытия чем ламинат. Удачи.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.02.2009 в 16:58:31
Orges написал : Для утепления, в Вашем случае, только рулонная гидроизоляция.
Это Вы погорячились. Утепление не гидроизоляция. СПЕЦРУ правильно направил. Сушить не надо. Промазать Пенетроном. Если не найдёте- жидким стеклом. Потом- Изоспан Д. Стяжку... Вобщем всё давно придумано. Берём и делаем. Инструкция- здесь: http://www.gexa.ru/isospanD.html В самом низу- Ваш вариант. Если надумаете утеплять, то сверху стяжки- пост №2. Удачи!
Orges
Orges
21.02.2009 в 17:15:35
Михалыч написал : Утепление не гидроизоляция.
Естественно. В идеале была бы фанера. Но условия не позволяют её настилать. Функцию теплоизоляции будет выполнять сам линолеум (ламинат) + рулонная гидроизоляция. Зачем пенопласт на пол? Это НЕ жесткий материал! Тогда уж лучше насыпной пол сделать. Удачи.
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.02.2009 в 17:27:51
Orges написал : Зачем пенопласт на пол?
Для утепления. Плотный, марки М-50. Потом стяжка- 3см с сеткой. Линолеум и плёнка- не утеплитель. Здесь есть ФАК по стяжкам- почитайте, если мне не верите. Можно сыпать керамзит, но- дорого, тяжело, геморно и т.д. Вобщем- быссмыслено при наличии пенопласта. Строители первые этажи делают так- ДСП и сверху- линолеум. Остальные этажи- просто линолеум. Автор может и по такому пути пойти- Изоспан Д с проклейкой швов, ДСП для утепления и линолеум. Вполне нормальное и бюджетное решение... Но только вот Пенетроном или ЖС надо обязательно пройти в два слоя!
Orges
Orges
21.02.2009 в 17:43:36
Михалыч написал : Потом стяжка- 3см с сеткой.
А сроки?
Михалыч написал : Здесь есть ФАК по стяжкам- почитайте, если мне не верите
Я Вам верю, ФАК читать не буду. Предложенный Вами пирог обойдется не намного дешевле насыпного пола. И не забудьте- "Время=деньги" Удачи.
Грэй
Грэй
21.02.2009 в 18:09:48
Обмазочная, рулонная гидроизоляция....
Гидроизоляция без пароизоляции пола проблему не решит, потому что для пара гидроизоляция - не преграда. Даже с утеплением пола - вода под утеплителем и под гидроизоляцией хоть и в меньшей степени, но будет испаряться, насыщая воздух в доме влагой.
пароизоляция... опять же без гидроизоляции и нормальной теплоизоляции вода не испаряясь, будет собираться под плёнкой на поверхности плиты, что чревато появление плесени в доме. Поэтому согласен с Михалычем - нужен комплекс мероприятий , и первое из них - обратиться в ЖЭК, чтобы осушили подвал.
ЗЫ. Изоспан можно с успехом заменить полиэтиленовой плёнкой, ибо под стяжкой(пенопластом, линолеумом и т.д.) такое преимущество Изоспана, как прочность, нам не нужнО.
