13.03.2006 в 06:41:01
Доброе время суток! каким образом клеится пвх кромка в домашних условиях? говорят используют фен. а как снимает" свес" у кромки? поделитесь...
Wazawai
Wazawai
13.03.2006 в 09:56:26
Можно просто утюгом, лучше через бумагу. А "свес" подрезать ножом потихоньку, потом напильничком/бруском облагородить. Если срез светлый, можно морилкой обработать.
15.03.2006 в 06:46:58
речь идет о ПВХ кромке-какой тут утюг? просто никогда не арботал фрезером. какую фрезу использовать? как ?
Wazawai
Wazawai
15.03.2006 в 10:15:44
А причём тут фен?
15.03.2006 в 11:03:41
феном нагревают клей...
pritvor
pritvor
15.03.2006 в 11:56:45
Утюгом меламиновую клеят.
ПВХ 2мм я купил без нанесеного клея. Пробовал клеить на расплавленный компаунд (из спец. пистолета)- плохо, коробится.
Сажал на герметик - не держится. Как клеить феном - не представляю. чем прижимать? Руки погорят. Нужна приспособа какая.... Приклеил на "момент".
Обрезал ножем + наждак. Внешне устраивает но обрезка - работа кропотливая, муторная надеюсь больше никогда не прийдется самому делать.
SunMaster
SunMaster
15.03.2006 в 13:00:19
2 pritvor: У Вас какая кромка: "П" образная или "Т" образная? Первую просто на обычный клей (жидкие гвозди, например), только мазать аккуратно, что бы излишки не вылезали, а под второй надо фрезеровать, и для надежности можно тоже на клей. Всё!
pritvor
pritvor
15.03.2006 в 13:22:57
Точно. но П иТ образные это профиля. а кромка она просто лента. о ней и речь.
Вопрос по ходу кто подскажет. для столешницы толщиной 38мм с наружными радиусами что лучше применять для кромкования Т-образный профиль или кромку?
SunMaster
SunMaster
15.03.2006 в 15:19:11
pritvor написал : Точно. но П иТ образные это профиля. а кромка она просто лента. о ней и речь.
Ах вот оно что! ) Я такой просто никогда не видел. ))
Если есть фрезер, то лучше Т-образный. Если нет, то затрудняюсь ответить.
По поводу приклеивания: попробуйте приклеить на жидкие гвозди на основе искуственной резины. Она после застывания (около суток) очень легко срезается резаком.
Kolich
Kolich
15.03.2006 в 17:40:57
Толстую кромку срезают кромочным фрезером вот таким например http://www.kami-stanki.ru/tools/13_1_3.php или http://www.ryobitools.ru/catalog/9/TR-50.htm вообщем такие у многих производителей есть.
AlexVic
AlexVic
Казань
16.03.2006 в 22:31:27
Сибиряк написал : речь идет о ПВХ кромке-какой тут утюг?
Есть ПВХ кромка с клеевым слоем, почему бы не пройтись по ней утюгом?
