satrap
satrap
Тюмень
18.03.2006 в 13:12:59
Господа! У нас тут в офисе был сверху небольшой потоп прямо на стол окрамленный ПВХ кромкой. Я то думал что ПВХ это на уровень выше чем меламин, но оказалась полная ....! Поотлетала практически вся в местах контакта с водой. Как бывшему мебельщику конечно понятен такой эффект, но всегда хотелось думать что ПВХ кромка припаивается, а она просто клейтся как рядовая кромка. Таким образом у ПВХ остается два плюса 1. Внешний вид, 2. Прочность самого материала (столешница разбухла, а ПВХ кромка - хоть снова наклеивай). Но все эти плюсы наверное перекрываются единственным минусом - сложность работы с этой кромкой.
З.Ы. Сам с ПВХ кромкой не работал (в мое время ее небыло, 4 года назад) и выводы делал на основе увиденного.
Wazawai
Wazawai
18.03.2006 в 23:38:45
AlexVic написал : Есть ПВХ кромка с клеевым слоем, почему бы не пройтись по ней утюгом?
Как я понял, имеется в виду толстая ПВХ-кромка, милиметра два, такую утюгом уже не прогреешь.
papa66
papa66
19.03.2006 в 04:35:48
можно клеить с помощью фена,разогреваете клей,притераете молотком.Кромочный фрезер(тример)-дорогое и бестолковое удовольствие(если у вас нет цеха по произврдству),пойдёт обычный мааааленький фр.,т.е. до 1килов.:-)))))).если равнять кромку с уровнем столешн.,то тут концевая(пальчиковая)фр.с подшипником снизу,если пазовать для Т-обр.,то дисковая с подш.(выбор большой),а вообщето проклятые буржуины всё уже придумали,есть такой набор ,если правильно пишу:-))"Virutex",там и помесь странного утюга с притирочным молотком,и П-образ.рубаночек-нож для кромомки,и торцевая гельотинка.ВООБЩЕМ сволочи они БУРЖУИ:-)))).Лично я предп.в кромки заводить массив,если плита фан.шпоном.УДАЧИ ГОСПОДА
AlexVic
AlexVic
Казань
20.03.2006 в 10:00:45
Wazawai написал : Как я понял, имеется в виду толстая ПВХ-кромка, милиметра два, такую утюгом уже не прогреешь.
Почему же? Я думаю через бумагу можно, клей ведь очень легко разогревается. У меня на рабочем столе видно, что как раз такую толстую кромку недоклеили в одном месте. Можно для эксперимента утюгом пройтись. Утюг только нужно на работу притащить :)
А вообще мне представляется бестолку спорить о том как клеить кромку пвх, если нет фрезера для ее обработки. Ну наклеите вы ее , а дальше то что? Мне представляется вручную ее откромковать будет сложно и врядли выгодней, чем сразу заказать у мебельщиков откромкованные плиты.
Wazawai
Wazawai
20.03.2006 в 17:04:15
AlexVic написал : Почему же? Я думаю через бумагу можно, клей ведь очень легко разогревается.
У ПВХ довольно низкая теплопроводность. Можно либо повредить кромку, либо недоразогреть клей.
AlexVic написал : У меня на рабочем столе видно, что как раз такую толстую кромку недоклеили в одном месте. Можно для эксперимента утюгом пройтись. Утюг только нужно на работу притащить :)
Попробуйте ;) Потом -- расскажите. Интересно.
AlexVic написал : Мне представляется вручную ее откромковать будет сложно и врядли выгодней, чем сразу заказать у мебельщиков откромкованные плиты.
Разумеется. Но это не всегда возможно.
evzhur
evzhur
Барнаул
10.10.2013 в 19:43:02
Сделали распил.
Смущает разный цвет кромки. Та что пошире скрасна. Сильно заметно?
И почему-то вот та кромка что пошире имеет яросветлый срез. Это брак или так и должно быть? Смотрится не красиво. Как это вообще исправить можно? Может быть подкрашивают чем-то.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
10.10.2013 в 20:09:59
Мдя. Похабщина какая. Кромка разная просто вот и все. А торец можно попробовать пошкурить мелкой наждачкой аккуратно, чтобы убрать следы от фрезы и отполировать войлоком. Должна стать темнее. Если все же будет светлой, то подкрасить мебельным маркером.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
evzhur
evzhur
Барнаул
10.10.2013 в 20:15:18
А в чем похабщина конкретно? Завтра просто ехать в эту контору снова. Во что конкретно их носом ткнуть. Сам вижу надпись не стертую, клей от кромки везде и кромка на углах видимо подрезаться должна.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
10.10.2013 в 20:34:08
Надпись то стереть можно. Только по моему там не только клей, но и торцы дсп торчат. Кромка убежала? Обработано плохо, особенно торцы. Точнее сказать они не обработаны, только свес торцанули, при этом зацепив кромку.
evzhur
evzhur
Барнаул
10.10.2013 в 20:40:45
Slavok написал : Надпись то стереть можно. Только по моему там не только клей, но и торцы дсп торчат. Кромка убежала? Обработано плохо, особенно торцы. Точнее сказать они не обработаны, только свес торцанули, при этом зацепив кромку.
Это на верхней слева? А чем торцы обрабатывают? Обычным ножом?
