Парасолька написал :
жэк вские сантехники пользуют газосварку в силу ее большей универсальности
Наверное, существуют местные традиции, у нас я газогенератор видел последний раз лет 30 назад, да и сантехники, даже на аварийные работы, как правило, сварочник тащут. Газосварка используется исключительно как газорезка. Водопровод переменкой варили и варят.
наметились тенденции многие сантехники переходят на инверторы а некоторые даже на маски хамелионы все включается в обычные бытовые розетки ток регулируется как надо плавно и варится зона термического влияния ничтожная бывает маску не успеешь поднять уже все остыло а после газосварки светится труба как солнце на закате и все курят ждут пока остынет чтобы проверить как чего получилось
Трубы новые или 15-ти летней давности варят..Уточните.Газ дорог однако,новье можно и инвертером.А ржавые-газом,всё зависит от ситуации..Или я не прав?
А если труба вся в свищах,что они от разогрева открываются,тут уж менять однозначно,это просто сварщику трахаться неохота,надеется на авось,но возвращаться к гнилой трубе ему всё равно придётся рано или поздно,нет чтоб весь гнилой участок вырезать и заменить.Это для дуги с её точечным разогревом
всё равно не оправдание...
У переменки глубина проплавления меньше,чем на постоянке,но дуга не так стабильна,хотя это решается подбором хороших электродов.Одно время работал у частника и мне пришлось переваривать в ремонтируемом доме(постройка 50-х годов)всё водоснабжение и отопление по другой схеме,но из тех же труб.Аппарат переменка,из электродов выбор был не особо богат,но реально достойные(не смотря на их китайское происхождение)считаю J40-50(Китайский мост)
С болгаркой был напряг и большинство стыков приходилось варить и по ржавчине,и по краске(это конечно косяк,но такие были условия),но сварка шла на ура-шов как литой,ничего не залипает,варят мягко,текучесть низкая,металл ложится плотно.Когда мне после принесли МР,то у меня создалось впечатление,что варить я не умею.Кстати,толщина стенок старых труб,задействованных в горизонте,снизу намного тоньше.Газосварка выжигает из металла примеси, вследствии чего прочность шва снижается.
M@STER написал :
Ну насчет электродов не знаю, кому какие нравятся, а вот опыт тут пригодится, особенно если трубы под давлением.
Варить трубы " под давлением " и " под давление " - две большие разницы ! В инструкциях по сварке запрещается варить оборудование , находящееся под давлением.Хотя бывалые " дяди Васи " умудряются такое учудить при сварке бытовой сантехники .
BelaZZ написал :
