свар написал :
А минусов газовой сварки намного больше как кажется
Перечислите...Прочность швов космического корабля,подлодки и твэлов атомных реакторов не в счёт-не нужно это в бытовых системах отопления и водопровода с их небольшими давлениями и температурами...
что тут непонятного-жидкий металл при попытке сформировать шов без снятия избыточного давления изнутри будет выдавливаться и ничего не получится заварить...
свар написал :
вварить в действующую систему отопления датчик температуры или пару резьб в порядке вещей.
как это возможно на действующей системе-до сих пор не пойму,ведь перед этим надо дыру прожечь,а из неё фонтан кипятка-вообще даже подойти не сможешь,не то что заварить,да и непрогреешь её чтобы прожечь дыру если труба водой заполнена...
свар написал :
что значит как держало?
Держало-значит-не слезилось(сочилось,капало) ли место сварки,давление не падало в течение установленного времени при испытании гидропрессом..
как я считаю минусы газовой сварки
1.длинна пламени
(большая проблема работать в деревянных зданиях)
2.большая площадь нагрева(при сварке трубы с водой внутри невозможность создания шва)
3.оборудование громоздкое и опастное при работе
4.механические хар-ки газовой сварки уступают электро.
5.при работе газом (зеркальцем) не воспользуешься
6.занятость обоих рук сковывают работу
перечислять можно очень долго.ну какие еще вопросы?
В ЯНАО с элекаросваркой в деревянное здание не пустят в целях пожбезопасности там с этим строго. Всё варят газом. Где эл.сваркой возможно заварить только операционно горелкой легко пройти вкруговую даже в трёх см от деревянной стены. Нужен только подсобник (без него не дадут допуск на объект) что бы держал зеркальце. Шов после газа пластичен, если при опрессовке выявился свищ достаточно одного удара молотка по нему.
плюсы и минусы газовой сварки есть продолжения ее недостатков и достоинств причем достоинство-недостаток определятся областю примения при одной это достоинство а при другй может и недостаток.
Alex-Kid написал :
А у нас болгарками режут,видно вашим кислород девать некуда..Крутые...
Ага, особенно когда к трубе метрового диаметра надо такой же отвод приварить, в канаве, где болгарку можно только в задницу воткнуть :) Я же не сказал, что режут исключительно газом, я сказал, что газом исключительно режут. Причем пропаном, ацетиленового балона тыщу лет не видел.
Alex-Kid написал :
А вот отсюда поподробнее,с деталями,если можете...
А какие детали? Электрод в зубы, в смысле в держак, и вперед. Сварка на постоянке и на переменке, в принципе, ничем не отличается, разница только в электродах (да и то, на постоянке можно варить электродами на переменку, ваще никакой разницы :)), в обмазку электродов на переменку добавляют присадки, снижающие потенциал ионизации и облегчающие зажигание дуги, они же ухудшают механические свойства шва, но для температур и давлений, при которых работают и для стали, из которой сделаны, трубопроводы отопления, это не существенно. Если под сваркой напорных трубопроводов вы подразумеваете латание дыр в ржавых трубах, то у нас их или меняют или хомуты ставят, гнилье варить себе дороже.
свар написал :
1.длинна пламени (большая проблема работать в деревянных зданиях)
Стальной лист и асбест/мокрая тряпка в зубы..
свар написал :
Трубы с водой не варят,не зря столько проблем возникает-сливать стояки-сталкивались наверное с таким понятием...
свар написал :
Согласен,гемор с баллонами ещё тот...аттестация всякая
свар написал :
При сварке бытового водопровода и систем отопления-несущественно ввиду небольших давлений и температур..
свар написал :
Ошибаетесь,наш сварщик только так с зеркальцем и варит,если со стороны стены или пола надо шов заварить..
свар написал :
Присадку держать,ну может быть..
exaner написал :
Это как раз потому,что ацетиленовым пламенем(не пропановым) можно создать любую атмосферу в зоне сварочной ванны(восстановительную или окислительную-типа как при варке стали в мартеновской печи)...Дуга в этом плане терпит сокрушительный провал..
johnlc написал :
Совершенно верно,всё зависит от ситуации...
exaner написал :
Вот так в быту сверлится только обычной дрелью.
Тут умолкаю,неправ,далеко же техника продвинулась,однако как написано в этой статье доступа к таким ноу-хау наши ЖЭКовцы не имеют..
Викторыч написал :
Согласен,я имел ввиду БЫТОВЫЕ а не МАГИСТРАЛЬНЫЕ трубы,у вас их газом не режут случайно?
Марку электрода подскажите..И какой ток примерно надо выставлять для переменки при сварке обычных черняшек в диапазоне даметров от пол-дюйма,до дюйма...
Alex-Kid написал :
Да любой на переменку, а ток на пачке написан. Я, честное слово, вообще не понимаю зачем вы эту тему подняли, сами же пишете
Alex-Kid написал :
Чем сварка водопровода отличается от сварки калитки на даче? Только тем, что шов должен быть герметичен и варить часто приходится в очень неудобных местах, но это уже задача сварщика, а тип тока и марка электрода рояля не играют. А мелкие трубы у нас тоже болгаркой шинкуют, я же говорил, что не видел у нас сантехников с газосваркой.
