Аватар пользователя
texnik6
06.03.2009 в 18:55:11
свар написал : герметичность шва обеспечивается не этим фактором
Остовайтесь при своем мнении,а фактор очевидный,при чеканке пластичного шва поры свищи уплотняются. Гнилую трубу варить эл. сваркой, только время терять,а обычно варят газосваркой.
shuninm написал : Первый раз слышу. Может когда и нужно напряжения снять,
Ну если первый раз слышите то попробуйте, а напряжение здесь не причем.
Аватар пользователя
shuninm
06.03.2009 в 19:14:36
Ну, на методы ЖЭКовского сварного похоже. Я в молодости работал подмастерьем у сварного. Меняли отопление в домах. Действительно такой метод устранения свищей был. Варили газом и вечно "кривые". Потом делали обход квартир и где немного бежало- сочилось, говорили и так зае...сь! Типа затянется. А где струйка совсем тонюсенькая, как паутинка, там чеканили. Считаю такие работы крайне непрофессиональными и возможными лишь на поливах дачных участков.
Такую байду нести открыто признаваться, что я мастер типа и так зае...сь.
Вот представляю, сварка трубопроводов высокого давления. Сидит сварной в яме и проковывает дырки. Или на ТЭЦ перед рентгеном.
Аватар пользователя
свар
Вологда
06.03.2009 в 19:16:46
что это за шов который еще нужно зачеканивать после сварки?это уже не сварщик ,а чеканщик.
Аватар пользователя
texnik6
06.03.2009 в 20:09:24
свар написал : свар
Шов чеканят не после сварки ,а во время сварки ,кагда металл шва еще красный и пластичный,но если у Вас герметичность шва получается иным образом ,то пользуйтесь тем опытом, что у вас есть хотя и технологии другой не предлагаете.
Аватар пользователя
свар
Вологда
06.03.2009 в 21:01:05
не буду с вами спорить.лично мое мнение пришел,заварил,ушел.без всяких манипуляций со швом(ну буди шлак отколотить),а вы знаите технологию создания сварного шва прежде чем что то утверждать.
Аватар пользователя
shuninm
06.03.2009 в 21:09:45
Такой технологии (по крайней мере для обычных швов) не существует. Это метод для как- нибудь, сойдет и так...
Аватар пользователя
texnik6
06.03.2009 в 22:20:01
Сварка сосудов под давлением,водопроводов и газопроводов является квалификацией проффесиональных паспортизированных сварщиков прошедших спец подготовку. Сварщики любители- прихватчики неответственных металлоконструкций и не получат лицензии на проведение сварочных робот кроме как на своих дачных участках. Очень сомневаюсь, что без курса подготовки возможно освоить сварочные технологии без обучения теории и практики . Когда я работал на заводе ,то для проведения сварочных работ необходимо было получать разрешение в отделе ТБ и на место приходил пожарник и проерял удостверение сварщика и противопожарную безопастность. И при этом все равно случались пожары. Так что пожалейте свои дачи.
Аватар пользователя
shuninm
06.03.2009 в 22:47:35
"Сварщики любители- прихватчики неответственных металлоконструкций и не получат лицензии на проведение сварочных робот кроме как на своих дачных участках."
Конечно любители лицензироваться не будут. Это не профессия. Но, как показывает практика, при усердии и желании делается все. И получше некоторых сварных. Волков бояться в лес не ходить. Берем и варим. Без проковки. http://s57.radikal.ru/i155/0811/3d/6bac223a42ae.jpg http://s48.radikal.ru/i119/0811/4b/572dcbc00c21.jpg http://s43.radikal.ru/i101/0811/b6/94c123f4d8ff.jpg
Аватар пользователя
texnik6
07.03.2009 в 09:45:35
shuninm написал :
Котел конечно класный и механика однако! Он ,что на газе работает?
Аватар пользователя
shuninm
07.03.2009 в 11:12:51
На угле фракцией до 50мм котел работает. Зчем механика на газ? Подробней можно посмотреть здесь http://www.okolotok.ru/forums/viewtopic.php?t=5054 Не все классно получилось, но как эксперимент получилось удачно. Есть большое желание с учетом опыта начать мелкосерийно выпуск таких коллайдеров. Нужны компаньоны.
Аватар пользователя
texnik6
07.03.2009 в 13:41:46
shuninm написал : Нужны компаньоны
В фирме по продаже бытового теплотехнического оборудования я разрабатывал в 2007г тех задание на загрузочное устройство-питатель для бытовых котлов на угле,типа шнековый транспортер загружаемый из бункера находящегося над ним. Идея такая ,чтобы не быть кочегаром в своем доме автоматически при понижении температуры теплоносителя включался шнек ,и добавлял в топку уголь. Устройство экспонировалось на выставке в экспоцентре в мае 2007г. и вызвало большой интерес. После выставки я больше с этой фирмой не сотрудничал и чем эта идея закончилась не знаю.
Аватар пользователя
shuninm
07.03.2009 в 18:25:18
Не по теме. Если есть желание пообщаться по котлу, то по приведенной ссылке рад буду поболтать.
Назад
