Emerald
Emerald
22.02.2009 в 11:05:57
У нас проводится утепление фасада дома, строят вентфасад. Вроде как обещают сделать как здесь. Т.е. щель между плитками будет 8мм. Говорят, что можно будет снять каждую плитку в отдельности. Однако по картинке кажется, что снять одну плитку из середины не реально, так как крепеж сразу держит и верхнюю и нижнюю плитку, и винты, крепящие крепеж к направляющим, скрыты под плиткой. Плитку надо будет снять для монтажа кондиционера. Сразу (до монтажа фасада) строяки отказываются все подготавливать. Т.е. делать можно будет только после...
Вопрос, кто имел дело с такими фасадами, можно ли снять одну любую плитку и потом поставить ее обратно?
JVS
JVS
Подольск
22.02.2009 в 15:55:03
Отогнуть язычки верхних кляммеров и снять плитку. Подземные переходы на Курском вокзале посети - там все наглядно видно.
Prok12
Prok12
22.02.2009 в 22:06:14
Emerald написал : Вопрос, кто имел дело с такими фасадами, можно ли снять одну любую плитку и потом поставить ее обратно?
У меня такой фасад. От застройщика. Плитки снимаются и ставятся назад ЭЛЕМЕНТАРНО, отгибанием зажимов с одной из сторон - отверткой скажем (на балконе пришлось десяток плиток снимать). Кстати, фасад очень теплый: в квартире тепло (+22) даже зимой при выключенных батареях, когда на улице -5...-7, при еле теплых батареях будет +25. Утеплитель под плиткой - это 16см минваты
Gennady
Gennady
23.02.2009 в 01:31:43
Плитки ставятся снизу-вверх... чтобы их снять, нужно выбрав зазоры сдвинуть вбок, или выше снять обрамление окна и идти вниз всё отковыривать.
Если вы будете отгибать кляммеры, то их обратно нормально не загнёте. Плитка будет болтаться, тем самым ветер вибрацией разогнёт кляммер и плитка вывалиться наружу, не дай Бог кому-то на голову...
Пусти лоха с отвёрткой в огород... всю капусту продырявит...
Emerald
Emerald
23.02.2009 в 09:51:18
Я тоже боюсь, что можно не загнуть назад или вообще кляммер сломается, ведь метал у нас сейчас сами знаете какой... Но спасибо, главное, что в принципе можно снять.
Плитка будет "прижиматься" кондиционером, да и уплотнитель можно налить или клей какой...
А обрамление окна под подоконником легко снимается?
