Кудя
Самара
22.02.2009 в 13:15:15
Доброго дня уважаемые Мастера! Нужен совет! Как понадежней закрепить на гипсовой стене, если это реально конечно телевизор весом примерно кг 50? Вариантов типа этажерок и мебели не предлагать
stroika
Кишинёв
22.02.2009 в 14:38:49
Кудя написал : Как понадежней закрепить на гипсовой стене, если это реально конечно
а в паспорте к телевизору нет инструкции ?
Кудя написал : телевизор весом примерно кг 50?
это у Вас ЖК панель такая тяжелая ?
Кудя
Самара
22.02.2009 в 17:49:44
в паспорте ничего не говориться о гипсовых стенах((
stroika написал : это у Вас ЖК панель такая тяжелая ?
А что вас удивляет?есть и тяжелее... И к сожалению ни одной идеи как его укрепить.....телевизор в смысле...на стене...на гипсовой....((((
moskon
22.02.2009 в 17:56:49
Что за стена-то. Два слоя гипсокартона? пазогребневые блоки? литая с деревянным (стальным) армированием? толщина? примерная плотность?
stroika
Кишинёв
22.02.2009 в 18:12:07
Кудя написал : А что вас удивляет?есть и тяжелее...
удивляюсь, потому что скоро тоже думаем покупать ЖК ТВ и тоже сталкнусь с этой проблемой.
stroika
Кишинёв
22.02.2009 в 18:32:17
stroika написал : Сообщение от Кудя Как понадежней закрепить на гипсовой стене, если это реально конечно
имел в виду рекомендации, к каким стенам можно крепить а к каким нельзя
Дядя Сёма°
22.02.2009 в 18:38:39
Нейлоновые дюбели MNL Нейлоновые дюбеля производства фирмы MUNGO (Швейцария). Применение
Рекомендуются для крепления к бетону, полнотелому кирпичу, естественному камню и гипсу. Длина и увеличенная не распорная часть дюбеля способствует более надежному креплению материалов большей толщины. С дюбелями рекомендуется использовать универсальные шурупы или шурупы по дереву. Особенности Возможно использование с метрическим винтом. Диаметр сверла равен диаметру дюбеля. Элероны на поверхности препятствуют проворачиванию дюбеля в отверстии. Элементы анкерной фиксации надежно закрепляют дюбель в материале. Наличие осевого канала предотвращает перекос шурупа/винта. Нагрузка около 9 кг на 1 шт. Значит на телек надо 6 шт.
moskon
22.02.2009 в 18:44:47
Дядя Сёма° написал : Нейлоновые дюбели MNL
Сомневаюсь. Дюбели-то выдержат, а стена их в теле удержит? Гипс штука рыхлая. Мы сверлили гипсовую стену насквозь, с двух сторон стальная пластина 1,5 мм и болтами через стену. Все выемки и штукатурка само-собой.
stroika
Кишинёв
22.02.2009 в 18:46:59
2Дядя Сёма° Вы сами как думате, не стремно ли вешать 50кг. телек на гипсовую перегородку
moskon
22.02.2009 в 18:49:30
stroika написал : не стремно ли вешать 50кг. телек на гипсовую перегородку
Так топикстартер никак не разродится, что за стена-то.
stroika
Кишинёв
22.02.2009 в 19:02:21
moskon написал : что за стена-то.
у меня стены из таких пустотелых блоков +30мм. ЦП раствор
Serdjio
22.02.2009 в 19:10:07
Вешал большой ЖК на стену из гипсовых блоков покупал железные дюбеля ребристые к ним шурупы под головку держат шикарно стена была толщиной гдето 8-9 см пока жалоб нет
Дядя Сёма°
22.02.2009 в 19:11:43
stroika написал : Вы сами как думате, не стремно ли вешать 50кг. телек на гипсовую перегородку
Нет, и не такое должна стена держать, иначе это уже не стена.
Грэй
22.02.2009 в 19:12:34
2Кудя
на один "гвоздик" может и не выдержит, на два - наверняка будет держаться. ...Крепите на 3 дюбеля минимум, и будет вам щастье.
Дядя Сёма°
22.02.2009 в 19:12:58
moskon написал : Сомневаюсь. Дюбели-то выдержат, а стена их в теле удержит? Гипс штука рыхлая. Мы сверлили гипсовую стену насквозь, с двух сторон стальная пластина 1,5 мм и болтами через стену. Все выемки и штукатурка само-собой.
Можно и так, но это уже сквозной монтаж. Гипсовая стена нормально в теле держит химические анкеры.
