22.02.2009 в 19:10:07
Вешал большой ЖК на стену из гипсовых блоков покупал железные дюбеля ребристые к ним шурупы под головку держат шикарно стена была толщиной гдето 8-9 см пока жалоб нет
22.02.2009 в 19:11:43
stroika написал : Вы сами как думате, не стремно ли вешать 50кг. телек на гипсовую перегородку
Нет, и не такое должна стена держать, иначе это уже не стена.
22.02.2009 в 19:12:34
2Кудя
на один "гвоздик" может и не выдержит,
на два - наверняка будет держаться.
...Крепите на 3 дюбеля минимум, и будет вам щастье.
22.02.2009 в 19:12:58
moskon написал : Сомневаюсь. Дюбели-то выдержат, а стена их в теле удержит? Гипс штука рыхлая. Мы сверлили гипсовую стену насквозь, с двух сторон стальная пластина 1,5 мм и болтами через стену. Все выемки и штукатурка само-собой.
Можно и так, но это уже сквозной монтаж. Гипсовая стена нормально в теле держит химические анкеры.
22.02.2009 в 19:17:04
Дядя Сёма° написал : и не такое должна стена держать, иначе это уже не стена
согласен. Просто психологически стремновато:)
22.02.2009 в 19:25:48
2stroika
ИМХО Вам нужно что-то такое:
22.02.2009 в 19:26:26
Заказал как-то раз бурильщиков - делать отверстие во внешней стене. Со стороны комнаты стена из пенобетона. Приехали бурильщики с аппаратом ок. 70кг. Закрепили на ОДИН хим.анкер. Всё благополучно.
:applause:
Грэй написал : Крепите на 3 дюбеля минимум, и будет вам щастье
:applause:
Дядя Сёма° написал : Гипсовая стена нормально в теле держит химические анкеры
:applause:
22.02.2009 в 19:29:58
А точно телек 50 кг весит, ничего не путаете? Недавно помогал отцу загрузить в магазине плазму 50", так она довольно легкая была, килограм 30. 50 кг - это 60" что ли?
22.02.2009 в 19:54:50
2moskon спасибо за совет, учту. У меня газовый котел висит на стене, на двух дюбелях. Монтаж производила фирма, сейчас посмотрел в паспот котла - вес 39кг. Выходит что эти блоки способны выдержать нагрузку.
22.02.2009 в 21:18:18
стена-плиты гипсовые, наполнитель деревянная стружка. Дом строили ЗК, поэтому о качестве монтажа этой стены умолчу. Плиты довольно рыхлые. Стена смежная с комнотой, на которой облицовка из ГКЛ (был сделан ремонт и доступ насчёт просверлить насквозь и через пластину закрепиться затруднён). а телек специально выбираем самый большой 63"
22.02.2009 в 21:32:54
2Кудя Вряд-ли 50 кг повесите. Думайте про основную опору на пол, а крепление к стене лишь поддержкой будет. Есть же аккуратные неглубокие столики на хромированных (крашеных) трубчатых ножках. Поищите поиском.
