Задача такая. На участке стоит бак для полива размер 1м-75см-2.5м в высоту.Частично прогнил, есть дыры палец пролазит. Хотелось бы его восстановить. Ход мысли таков, обработать изнутри ортофосфорной кислотой и промазать жидкой резиной, на дыры наложить заплаты из стеклоткани и тоже заклеить жидкой резиной. Уперся в вопрос какую жидкую резину выбрать, в инете куча сортов и какая для моих целей лучше подходит неясно. Сначала думал сделать вкладыш из бутилкаучуковой пленки, но там расходники дорогие клеи и клеящие ленты. В выборе опиратся на этот сайт но если есть более интересные материалы подходящие для моих целей не скрывайте:)
Дано: таунхаус, 2 этажа + мансарда, ленточный фундамент, грунт - глина.
В плите перекрытия первого этажа две дыры, через которые в блок заводятся коммуникации: в одну - канализация, хвс, в другую - силовой кабель и слаботочка. Под плитой перекрытия похоже песок, но его не густо. Сверху песка скапливается вода.
Подскажите пожалуйста:
Чем заделать данную дыру, чтобы не допустить поступления влаги через нее? Нужно ли туда досыпать песка до низа плиты?
Каким образом лучше всего сделать стяжку, чтобы в доме не было сырости?
Пока такой вариант (снизу вверх):
1) жидкая гидроизоляция (битум бы не хотелось)
2) рулонная изоляция (какая лучше, желательно без битума)
3) пленка (нужна ли?)
4) утеплитель пенополистирол или другой утеплитель?
5) пленка
6) бетон
7) трубы теплого пола
8) финальный слой бетона
Все это хотелось бы уместить в 20 см вместе с чистовым полом (керамогранит), реально?
Добрый день!
Досыпать песок. Залить бетон с гидродобавкой (мы применяем Адмикс, 1 кг/100 кг цемента).
Перед началом заливки желательно смонтировать на трубы гидрошнур (Пенебар, Гидротайт и т.д.) так, что бы кольцо гидрошнура в дальнейшем оказалось по центру бетона.
Пирог пола:
Если существующая плита ровная: Отмазать по полу с заходом на стены полимерцементной ГИ (мы применяем Макссил Флекс). Уделить внимание стыкам "пол-стена" (подробнее можно посмотреть ).
Далее можно монтировать теплые полы, согласно инструкции производителя.
Финишный слой. Плитка.
Если плита не ровная и требует выравнивания:
Как второй вариант - лить бетон на нужную высоту с тем же адмиксом. Тогда сама плита будет водонепроницаема по всей своей толщине.
Потом теплый пол
Финишная стяжка.
Плитка.
Рулонку стелить, на мой взгляд - смысла никакого нет. Наоборот, будут сложности в дальнейшем, если в Вашем подвале возможно повышение уровня грунтовых вод. Вода будет проходить по стыку пол-стена, где рулонку обычно заводят на стену.
Битум.... Без коментариев...
Если интересно - можно посмотреть фото подобных объектов. Там есть разные варианты решений (ссылки на объекты внизу страницы).
torrr написал :
Все как всегда упирается в деньги.
Можно посмотреть еще такой материал: Максэпокс Флекс.
Мы таким восстанавливаем гидроизоляцию мет.емкостей и используем для защиты металла в дальнейшем.
Если коррозия сильная - применяем пассиватор коррозии. Потом уже наносим Максэпокс флекс.
Скажите, а при заливке плиты на песчанную подушку для каркасного строительства есть смысл добавить адмикс в раствор, чтобы плита не пропускала влагу сквозь себя?
Massiv, спасибо за ответы, но хотелось бы немного пояснений :)
Massiv написал :
Перед началом заливки желательно смонтировать на трубы гидрошнур (Пенебар, Гидротайт и т.д.) так, что бы кольцо гидрошнура в дальнейшем оказалось по центру бетона.!
Т.е. просто досыпать песок в дыру до нижнего края плиты, утрамбовать, а потом залить бетоном с Адмикс?
Massiv написал :
Пирог пола:
Макссил Флекс это ГИ, а как же утепление?
Разве не нужно класть пенополистирол?
Massiv написал :
Что то мне подсказывает что этот препарат только для напыления:( двукомпонентный и жизнеспособность готового раствора маленькая. Оно может и кисточкой можно, но без опыта я бы не риснул
