Аватар пользователя
jekasus
Добрич
30.05.2014 в 23:28:14
AcidGreen, Любая двухкомпонентая гидроизоляция для вашей ванной подойдет. Вот очень хорошая, прямь офуенная ;) - http://www.bce-cmecu.ru/product/mapei-mapelastic-mapej-mapelastik-suhoj-komponent-a-meshok-24-kg/ http://www.bce-cmecu.ru/product/mapei-mapelastic-mapej-mapelastik-zhidkij-komponent-b-kanistra-8-kg/ Хотя....
AcidGreen написал : Порогов не будет.
Тут "основная попа" будет, если пропустит плитка(затирка) воду......
Баш майсторът
Аватар пользователя
AcidGreen
30.05.2014 в 23:38:06
jekasus написал : AcidGreen, Любая двухкомпонентая гидроизоляция для вашей ванной подойдет. Вот очень хорошая, прямь офуенная ;) - http://www.bce-cmecu.ru/product/mapei-mapelastic-mapej-mapelastik-suhoj-komponent-a-meshok-24-kg/ http://www.bce-cmecu.ru/product/mapei-mapelastic-mapej-mapelastik-zhidkij-komponent-b-kanistra-8-kg/ Хотя....
А это солидный производитель? Просто я про DRIZORO в основном только хорошие отзывы слышу, они вроде как передовики в эластичной полимерцементной гидроизоляции, да и сам состав из Испании идёт.
jekasus написал : Тут "основная попа" будет, если пропустит плитка(затирка) воду......
Ну затирка по моему воду может и с порогами пропустить, это вроде моменты совершенно независимые.
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
30.05.2014 в 23:50:20
AcidGreen написал : А это солидный производитель?
В начале десятки производителей, есть еще Сика, да еще несколько других.
AcidGreen написал : это вроде моменты совершенно независимые.
Зависимы, и то очень - на стенах ванной будет заступ 10 см + лента. На входе, в дверном проеме как решите гидроизоляцию? Там получается самая низкая точка.
Баш майсторът
Аватар пользователя
Грэй
01.06.2014 в 08:22:30
Igor2772 написал : Нужно сделать в ванной и душевой гидроизоляцию т.е по деревянному полу.. Потом планирую теплый пол на это деревянное основание. а именно гидроизолировать + как уже читал уложить пленку или какую-то гидроизоляцию потом расстелить сетку арматурную раскатать трубы пола тп и залить бетоном . Как это все лучше оформить?
Igor2772, вам ведь всё равно, на каком расстоянии от дерева будет гидроизоляция, вплотную к дереву, в миллиметре от него, или в метре? - Ведь для вас главное чтобы дерево оставалось сухим, так?
  • не вдаваясь в детали, предлагаю сначала сделать теплый пол, залить бетоном, а потом по бетону сделать гидроизоляцию.
Аватар пользователя
sanya1965
02.06.2014 в 11:51:37
MrGalaxy написал : Дом - сталинка с деревянными перекрытиями, бетона нет даже в туалете. Как сделать гидроизоляцию, чтобы деревянные балки не сгнили?
кладите рулонную в два слоя, второй слой поперек первого.
AcidGreen написал : Ну что кто нибудь знает где можно в Москве приобрести в розницу гидроизоляции DRIZORO MAXSEAL FLEX, DRIZORO MAXSEAL-Y и DRIZORO MAXELASTIC PUR?
скиньте телефон с личку, пришлю контакт СМС-кой
Аватар пользователя
tatakravcova
10.06.2014 в 19:08:13
а мне сказали, что при укладке паркетной доски лучше еще герметиком промазывать замки? это для гидроизоляции? а клеем тоже надо тогда? и какие фирмы лучше?
Аватар пользователя
ОООСтаратели
Лыткарино
11.06.2014 в 10:46:43
Здравствуйте,вас,приветствует ООО"Старатели". Ссылка на гидроизоляцию и там вы,найдете инструкции по применению гидроизоляции: http://www.starateli.ru/catalog/351/ С уважением, Иван Челнаков Стажер по обучению Маркетинга ООО "Старатели" Тел 8(925)457-06-08 Тел/Факс 8(495)641-3000 Доб.752
Аватар пользователя
AcidGreen
12.06.2014 в 20:40:38
Посоветуйте, пожалуйста, самый лучший герметик для того, чтобы загерметизировать стык между бортом ванны и стеной облицованной плиткой, плитка будет укладываться на борт ванны, а сама ванна немного утапливается в горизонтальную штробу в стене. Какой герметик лучше все применить, чтобы было очень надёжно всё и качественно?
Аватар пользователя
AcidGreen
13.06.2014 в 02:41:00
Я вот думаю сделать гидроизоляцию в санузлах квартиры, как считаете такой вариант нормальный будет? 1) Проникающая гидроизоляция ICS Penetron Int Пенетрон. По плите перекрытию в том числе и в углублениях, в местах соединения капитальных бетонных стен с плитой перекрытием, и заходом на бетонные стены на 15 см. 2) Гидроизоляция стыков ICS Penetron Int Пенекрит. В местах стыков капитальных бетонных стен с плитой перекрытием. У меня между между этими стенами и плитой пола диагональные щели до 3-4 см в глубину и где то 1 см в ширину. Делать штробы для заполнения ICS Penetron Int Пенекритом между плитой основанием и стенами из КНАУФ Аквапанелей мне кажется нет смысла поскольку стена сама стоит на плите целиком, где нет шва, в отличии от бетонных стен, которые были изначально и между которыми и плитой перекрытия есть шов, который по моему до следующего этажа идёт. 3) Обмазочная эластичная полимерцементная гидроизоляция DRIZORO MAXSEAL FLEX. По плите перекрытию с заходом на стены на 15 см в два слоя и прокладкой стыков всех стен с плитой перекрытием гидроизоляционной лентой КНАУФ Флэхендихтбанд. 4) Заливка стяжки из ЦПС марки не ниже М350 с добавлением гидроизоляции ICS Penetron Int Пенетрон Адмикс. Так же оштукатуривание стен цементной штукатуркой КНАУФ Грюнбанд. 5) Обмазочная эластичная полимерцементная гидроизоляция DRIZORO MAXSEAL FLEX. По стяжке с заходом на оштукатуренные стены на 15 см в два слоя и прокладкой стыков всех стен с стяжкой гидроизоляционной лентой КНАУФ Флэхендихтбанд. ИЛИ Обмазочная акриловая гидроизоляция КНАУФ Флэхендихт. По стяжке с заходом на оштукатуренные стены на 15 см в два слоя и прокладкой стыков всех стен с стяжкой гидроизоляционной лентой КНАУФ Флэхендихтбанд.
Всё ли в этом списке правильно или что то надо изменить? Кроме того могли бы вы посоветовать адекватные организации занимающиеся ремонтом или просто услугами гидроизоляции и умеющие использовать данные материалы или же адекватных частных мастеров которые умеют использовать данные материалы. Адекватный это соблюдающий технологию работ кстати, который делает, как предписано, а как не предписано так не делает. Такое ощущение, что все рулонную или битумную гидроизоляцию делают. Я вот сколько пересмотрел уже сайтов организаций, ну самый высший уровень по моему это если к тебе придут и "флехендихтом" намажут. Жесть какая то.
Может и мне тоже плюнуть и в три слоя просто КНАУФ Флэхендихт намазать проложив его КНАУФ Флэхендихтбанд. Ну или два раза повторить, до стяжки и после, а остальное по боку тогда уже.
P.S. Кто нибудь применял гидроизоляцию DRIZORO MAXSEAL FLEX с последующей облицовкой её керамической плиткой на клее КНАУФ Флекс? Насколько хорошо всё держится? А то что то есть сомнения, что всё будет нормально держаться, а за сцепление КНАУФ Флекс и КНАУФ Флэхендихт сам КНАУФ ручается, о чём пишет в информационных листах на клей и гидроизоляцию. Но при этом подмечает, что при использовании гидроизоляции размер приклеиваемой плитки на неё не должен превышать 33 см на сторону.
Аватар пользователя
AcidGreen
14.06.2014 в 18:39:20
Специалисты помогите!!!
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
14.06.2014 в 22:13:41
AcidGreen написал : Всё ли в этом списке правильно
Много лишнего.... Да и смысла нет от такого типа гидры. Остальное завтра вечером, когда доберусь до нормального интернета ;)
Баш майсторът
Аватар пользователя
rustik68
Казань
14.06.2014 в 22:58:16
Уважаемые мастера-знатоки, делал на лоджии гидроизоляцию стен из бумаги как рубероид (забыл как называется, т.к. покупал давно), это под утеплитель пенополистирол тимплекс. Поскажите нужна ли верхним слоем пароизоляция. В магазине сказали, что для лоджии не обязательно. Но, а вдруг надо?
Аватар пользователя
Расимович
Казань
14.06.2014 в 23:12:56
jekasus написал : Сообщение от AcidGreen
Совершенно верно.
AcidGreen написал : 1) Проникающая гидроизоляция ICS Penetron Int Пенетрон.
Применяется для фундаментов (в основном) ,при капиллярном проникновении влаги из вне. Долговременного действия.Постепенно закупоривает капилляры. При отсутствии притока влаги процесс останавливается.
AcidGreen написал : 2) Гидроизоляция стыков ICS Penetron Int Пенекрит.
То же, только работает в трещинах видимых или предполагаемых(стыки литья). Зачеканивает с расширением.
AcidGreen написал : 3) Обмазочная эластичная полимерцементная гидроизоляция DRIZORO MAXSEAL FLEX.
Сам не работал. Предпочитаю мапеластик или аквафин.Но судя по названию на основе лакекса. Должна быть достаточной для нанесения внутри влажных помещений. Если доверяете производителю 2 слойного покрытия вполне достаточно.
AcidGreen написал : 4) Заливка стяжки из ЦПС марки не ниже М350 с добавлением гидроизоляции ICS Penetron Int Пенетрон Адмикс.
Это гидроизоляция в "массе". Смысл добавлять между слоями обмазочной гидры?
AcidGreen написал : прокладкой стыков всех стен с стяжкой гидроизоляционной лентой КНАУФ Флэхендихтбанд
Очень желательно. Работает в проблемных местах в паре с гидрой.
AcidGreen написал : Обмазочная акриловая гидроизоляция КНАУФ Флэхендихт.
3 слой обмазочной гидры. Масло кашей не исправишь . Остановитесь на одной обмазочной. Одного производителя .Которому доверяете. Строго по рецептуре. Этого вполне достаточно.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
14.06.2014 в 23:18:23
rustik68 написал : Поскажите нужна ли верхним слоем пароизоляция.
не нужна эппс сам паронепроницаем
Аватар пользователя
rustik68
Казань
15.06.2014 в 08:51:00
спасибо витаон
Назад
