Lashek
Lashek
14.07.2014 в 16:42:30
Подскажите по гидроизоляции фундамента плз. Планируется залить фундамент для бани.
Фундамент планируется - заберонированные сваи на два метра вглубину, поверху монолитная лента с заглублением на 60 см, поверх ленты монолитная плита толщиной 180 мм. Вокруг планируется утепленная отмостка, дренаж, ливневая канализация. Никаких подвалов нет. Можно ли просто добавить на стадии заливки в бетон перетрон адмикс и больше ничего не делать? Или надо проводить еще какие-то мероприятия?
Prok12
Prok12
Эксперт
14.07.2014 в 18:22:10
jekasus написал : Боитесь затопить соседей - поставте защиту от протечек, дешевле выйдет.
На радиаторы отопления тоже ставить? :o И на полотенцесушило? :a
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
14.07.2014 в 20:46:19
Prok12 написал : На радиаторы отопления тоже ставить?
А почему бы и нет? Ответственность(как и при ПС) между жильцом и УК делится на кранах... Стояк можно тупо закрыть коробом из ГК, ГВЛ или аквапанели - цена копейки по сравнению с протечкой.
Prok12 написал : И на полотенцесушило?
Тоже самое - краны стоят в сантехшкафе и там же делится ответственность. гидра дорогое удовольствие, если сделать по правилам с манжетами и лентой и в три слоя с армировкой с сеткой. Все остальное просто уйня, тупая растрата денег...
Баш майсторът
Грэй
Грэй
Эксперт
14.07.2014 в 20:53:56
ну вот.. пришёл Женя Болгарский и всю тему изничтожил. придётся массиву ещё и датчиками протечек торговать, как сопутствующим товаром )))))
Mikl
Mikl
Ижевск
17.07.2014 в 17:04:12
Здравствуйте. Есть очень интересный вопрос для знатоков. Имеется помещение 500 м2 (первый этаж) над ним технический этаж, над ним второй этаж - далее крыша. Крыша дырявая и по разным проемам вода попадает на тех.этаж а затем и ко мне в помещение. Потолок помещения - ж/б плиты покрыты кислотостойким кирпичом и выполнить гидроизоляцию проникающими составами не возможно. Думаю об обмазочных материалах. Кто помочь?
Massiv
Massiv
Саранск
18.07.2014 в 10:59:30
Грэй написал : ну вот.. пришёл Женя Болгарский и всю тему изничтожил. придётся массиву ещё и датчиками протечек торговать, как сопутствующим товаром )))))
Страховые полисы гражданской ответственности. )
jekasus написал : гидра дорогое удовольствие, если сделать по правилам с манжетами и лентой и в три слоя с армировкой с сеткой. Все остальное просто уйня, тупая растрата денег...
400-500 рублей за квадратный метр? Тогда плитку класть - тоже вещь очень дорогая )
И зачем в три слоя? Бытовая ГИ? 2 слоя и серпянка. Если хорошим материалом работать. Или Вы про церезит? )
Mikl написал : Крыша дырявая
Вот с этого лучше и начать, по логике.
Если пройти обмазочными в среднем этаже - что получится? Бассейн?
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
18.07.2014 в 18:28:12
Massiv написал : И зачем в три слоя?
Потому что никто(почти) не мажет толстым слоем, при трех слоях доходим до нормального слоя в 2 мм.
Massiv написал : 400-500 рублей за квадратный метр?
А смысл? Интересно сколько сохнет затопленная комната(квартира), да и протечет, если не к соседям , то на лесничную площадку, а там уже УК потребует свое... Готов прочитать ссылку на гидроизоляцию помещений без наличия дренажа(трапов и т.д.)
Massiv написал : Бытовая ГИ? Или Вы про церезит? )
Двукомпонентные Сика, Мапей и более дешевые местные, но качественные. С Церезитом не не вижу нужды работать, поэтому не знаком.
Не всю ;) только часть ;) Смотрел фотки одного здешнего "прораба" и увидел гидру после прокладки гофры электрики, во мне и смешно ;)
Massiv написал : Страховые полисы гражданской ответственности. )
Трап в ванной решает большую часть протечек, но с ним связаны другие технические подробности.
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
18.07.2014 в 18:28:46
Баш майсторът
Mikl
Mikl
Ижевск
19.07.2014 в 11:18:49
Massiv написал : Вот с этого лучше и начать, по логике.
В этом здании больше сотни собственников. Договариваться не получается. Проще себя прикрыть. Ну так все таки какой материал посоветуете. Что приклеится к кислотостойкому кирпичу. Интересует цена-качество.
Hicho
Hicho
21.07.2014 в 12:36:27
Какую гидроизоляцию лучше всего применять в ванной для последующей штукатурки и кладки плитки на стены шириной 10-15см?
Грэй
Грэй
Эксперт
21.07.2014 в 21:47:37
Hicho написал : Какую гидроизоляцию лучше всего применять в ванной для последующей штукатурки и кладки плитки на стены шириной 10-15см?
Не понятно. Казнить нельзя помиловать.
