Massiv
Massiv
Саранск
08.07.2013 в 16:00:31
pr1me написал : Massiv, пожалуйста, проконсультируйте по моей ситуации.
Адмикс работает в объеме. Обычно мы льем стяжки 150 мм или более. Армируем. На тонких я бы не стал. Тогда уж полимерцементные под плитку с заходом на стену. Перегородки - проблемная часть, если есть риск капиллярного поднятия влаги. Обычно их вообще ставят в последнюю очередь (на этапе строительства) или демонтируют на этапе восстановления гидроизоляции и устройства вторичной ГИ. Иначе - делать еще по ним слой гидроштукатурки на метр от пола. На сайте есть фотоотчеты по некоторым подобным объектам.
pr1me
pr1me
08.07.2013 в 16:37:12
Massiv, понял спасибо!
Тогда получается лучше такой вариант: выравниваем плиту, обмазываем полимерцементной ГИ, далее ставим перегородки, далее пеноплекс, пленка, сетка, теплый пол, чистовая стяжка, керамогранит. Правильно?
Или полимерцементную ГИ лучше использовать до чернового выравнивания?
als77
als77
Магадан
08.07.2013 в 17:05:49
Здравствуйте извините что не в тему но не могу найти куда нужно обратиться . Помогите. Начал в этом году наконец-то стройку. Под фундамент выбрал технологию ТИСЭ глубина скважин 2м 20 см, диам 300, расширение на 500. Но столкнуля с проблемой. По всему периметру планируемого дома разный грунт. Если точнее то на одной половине грунт очень твердый, просто страшно твердый, пробурить вручную не возможно. Поэтому собрал бурилку из подручных средств, как то дрель Рибир 2 кВт, редуктор ТСН 100, шнек РБИ-5 на 300. Ну так вот на одной части дома для того чтоб пробуриться необходимо было на редуктор еще ложить два шлакоблока и становиться самому. общая нагрузка на шнек получалась порядка 150-200 кг, грунт сухой. Бур тисэ собрал сам трубу для него использовал 42 и ту бывало сворачивало в бараний рог, болты 10мм крепящие бур к редуктору срезает как масло. Стал ставить два по 10 вроде держит. Таким образом пробурил часть скважин и залил. На другой половине обнаружился грунт с водой шнек идет очень легко скважина сразу наполняется водой где то на пол метра. Такой грунт получился в одном углу дома. Точне это два угла твердых как бетон, третий мягкий с водой, четвертый что то среднее между твердым и мягким но без воды но очень много камней, стало сложней бурить. Вчера вытащил из скважины глубиной 2 м каменюку где то 280мм в диаметре.
Пожалуйста кто соображает в этом помогите советом, что делать с этим водяным углом. P.S. Участок находится на сопке(холме), это Магадан.
Massiv
Massiv
Саранск
08.07.2013 в 17:08:11
pr1me написал : Massiv, понял спасибо!
Поверх чистовой. Потом плитку. Можно так.
als77 написал : Здравствуйте извините что не в тему но не могу найти куда нужно обратиться .
Вообще, технология буронабивных опорных свай, подразумевает опирание на материнскую породу, на глубине ниже уровня промерзания. Тогда подвижки грунта в зимнее время не будут затрагивать фундамент. Но в Вашем случае я бы порекомендовал обратиться к кому то из изысканий. Грунты сначала нужно изучить, что бы понять, на какую глубину забуриваться. Да и диаметр свай то же желательно уточнить или рассчитать.
pr1me
pr1me
09.07.2013 в 13:27:37
Massiv написал : Поверх чистовой. Потом плитку. Можно так.
Все-таки я не до конца понял. Если полимерцементную ГИ мазать поверх чистовой стяжки, как тогда быть с зазорами по стенам, где будет демпферная лента? Напомню, моя задача гидроизолировать плиту перекрытия первого этажа, под которой могут скапливаться грунтовые воды. Т.е. гидроизолировать не от протечки сверху, а от просачивания воды снизу в дом.
Massiv
Massiv
Саранск
09.07.2013 в 15:12:04
pr1me Если проще - то с той стороны пирога, которая ближе к воде. В Вашем случае тогда - до выравнивающей стяжки. Плита (стяжка черновая) - ГИ -стяжка - клей- плитка.
С заходом на стены. Об этом уже говорили. Серпянку можно пустить на стыки пола и стены между слоями ГИ.
pr1me
pr1me
09.07.2013 в 15:18:29
Massiv, спасибо, теперь вроде все понятно!
es72
es72
Тюмень
11.07.2013 в 15:20:24
Как гидроизолировать стык пола и стен при таком варианте от строителей: снизу лежит битум, на нем стяжка, стены тоже замазаны битумом. Будет плитка сверху всего этого:
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
11.07.2013 в 20:43:30
так у вас уже изолировано наплавляемым материалом
es72
es72
Тюмень
12.07.2013 в 10:01:21
эти куски которые торчат рубероида я все срезал, иначе плитку как крепить к стенке, и там щели между стеной и стяжкой: ничего не делать просто плитку ложить сверху и все ?
Massiv
Massiv
Саранск
12.07.2013 в 10:10:21
es72 написал : Как гидроизолировать стык пола и стен при таком варианте от строителей: снизу лежит битум, на нем стяжка, стены тоже замазаны битумом. Будет плитка сверху всего этого:
Это у Вас что за помещение? Квартира / дом / подвальное?
Просто задачи надо ставить, опираясь на условия.
