Подскажите пожалуйста! В санузлах такая гидроизоляция:
Битум или что-то похожее. Как делать стяжку, сразу по этому составу или надо что-то подкладывать? Спасибо!
30.06.2013 в 14:00:52
30.06.2013 в 19:26:09
Михалыч написал : Как я уже писал ранее, гидроизоляционные материалы на битумной основе не применяются для внутренней гидроизоляции,
внимательно прочитала начало форума, где обсуждают виды изоляций, не поняла.
подскажите, пожалуйста.
подойдет ли для гидроизоляции санузла вот эта обмазка: :confused:
СЛАВЯНКА® жидкая резина однокомпонентная - мастика СЛАВЯНКА® жидкая резина однокомпонентная предназначена для ручного нанесения и применяется для гидроизоляции и защиты от коррозии бетонных, кирпичных, железо-, пено-, газобетонных и металлических конструкций различного назначения (фундаментов, кровель, трубопроводов и др.).
можно ли битумную мастику Славянку нанести непосредственно на бетонное основание с заходом на стены, а только потом класть ЦПС и штукатурку? :help
30.06.2013 в 19:30:05
Здравствуйте. Если Вам не сложно, подскажите. Работал по отделке в Лопатино. Наблюдал "букет" довольно серьезных нарушений и неправильно примененных технологий. Самое интересное- гидроизоляция. Гидроизоляцию подвального помещения ,по настойчивой рекомендации исполнителей, производили по зиме, правда морозов сильных не было. Уделали таким образом несколько домов . Весной вода была у всех по колено и , самое интересное, сама уходить не собиралась, качали насосами. Продухи были замоноличены , и ,тк дом - сруб, то гноилище устроили знатное. Опишу, со слов хозяев , технологию. Залили по всей площади плиту с арматурой (какая изоляция применялась хозяин не видел). Оголенный фундамент изнутри, с помощью газовой горелки, залипили "стеклоизолом" , далее - возвели на плите стенку "в пол- кирпича" и этим безобразие прикрыли. Далее пришло время строителей. Для утепления пола между подвалом и жилым помещением применили шлаковату в паре с мембраной. Бригадир учится на строительном факультете, в консультантах- кондидаты, потому хозяин полностью ему доверял. шлаковата, как губка впитала, сколько смогла, воду и в результате- плесень и гниль по всему перекрытию. Скажите пожалуйста, возможно ли сделать правильную гидроизоляцию подвала в создавшейся ситуации? Насколько вообще пременима мембрана в перекрытиях подвальных помещений? Спасибо. По мордовскому телевиденью иногда бросают рекламму "100% гидроизоляция", по моему это те самые орлы.
GROSSS,
GROSSS написал : Сам проживаю в Саранске.
30.06.2013 в 20:43:44
Подвал - 180 см ниже грунта бетнонные стены и пол Скорее всего рабочие накосячили - весной пошла поду в щель между потолком и полом Уровень грунтовых вод высокий(болото), дренаж бесполезен
Вода идет из 3 точек в шве сочленения стены и пола - тонкие струйки
Сейчас уровень грунтовых вод понизился, воду откачал, новая не прибывает. Длина шва - 6 метров
Посоветуйте технологию работы для чайника - что купить, как делать. Ловлю сухие дни для исправления потопа. Жду советов от спецов и товарищей по несчастью
Дача 75 км. Горьковского шоссе Электрогорск - если есть кто рядом в выходные готов оплатить спецов
01.07.2013 в 18:05:36
dubel-gvoz написал : По мордовскому телевиденью иногда бросают рекламму "100% гидроизоляция", по моему это те самые орлы.
А есть их номер? Просто интересно.
01.07.2013 в 18:10:32
Povstanez написал : Massiv, Подскажите, пожалуйста, по добавке. Сталкивались?
Мы такую не применяем. Клиенты сталкивались на стадии проектирования. Но производитель рекомендует слишком большой расход, на мой взгляд.
"....Оптимальное количество "этой" добавки составляет 10 кг/м3, (или 2,63% от массы цемента)..." Пусть даже "взамен" вяжущего.
02.07.2013 в 21:18:38
Massiv, Добрый день , подскажите пожалуйста: Живу на предпоследнем этаже, во время дождя вода с крыши минуя соседскую лоджию протекает ко мне и капает с потолка. У меня страдает отделка. У соседа сверху тоже отделка, но вода как-то минует его, видимо через соединительные швы. Вскрыл у себя отделку, нашел место течи - примыкание парапета верхней лоджии к моему потолку, шов шириной примерно 1 см. по всей длине парапета. Бадаться с управляющей компанией бесполезно и долго, у соседа на лоджии отделка он ее вскрывать не будет. Подскажите чем замазать этот шов у себя изнутри, чтобы не допустить течей? В магазине есть Рабберфлекс PRO PU 25 (эмфимастика) - однокомпонентный полиуретановый герметик, Glims гидропломба, ivsil гидропломба и ivsil gidroline. По конкретному назначению они все отличаются. Склоняюсь к Рабберфлекс PRO PU 25 . Правильный ли мой выбор?
03.07.2013 в 12:56:27
itself написал : Massiv, Добрый день , подскажите пожалуйста:
Добрый день! Могу сказать только про те материалы, с которыми мы работаем. В Вашем случае я бы применил полиуретановые герметики типа Предварительно очистить и обеспылить шов. Наносить лучше пистолетом. Так расход будет меньше и шов качественнее. Но. Нужно еще посмотреть, куда после заделки пойдет вода! Ей же куда то нужно будет уходить. А по одному фото сказать сложно.
03.07.2013 в 14:22:54
itself, Вода сейчас находит самую быструю дырку и вытекает через нее. Вы хотите заделать эту быструю дырку герметиком. Но бетон либо впитает воду, либо пропустит по отверстиям и щелям плит и постепенно предоставит ее в ваше распоряжение в другом месте (возможно новом и совершенно неожиданном для вас) вашей квартиры. Стоит искать, как именно вода с крыши попадает к вам, иначе сюрприз после заделывания шва герметиком может настолько ваш шокировать, что и не рады будете.
ЗЫ давно у соседей сверху в ванной была протечка и вода повилась у нас на кухне, прямо над окном. Просочилась по перекрытиям.
03.07.2013 в 17:00:40
Massiv, пожалуйста, проконсультируйте по моей ситуации.
Хватит ли бетона с адмикс (выравнивающая стяжка) для полной гидроизоляции пола первого этажа или нужно еще чем-то дополнительно промазывать перед заливкой выравнивающей стяжки (например, полимерцементной гидроизоляцией). Меня беспокоит следующий момент: будет ли выравнивающая стяжка с адмиксом вплотную прилегать к стенам? Да и перегородки ставятся перед стяжкой, по ним влага не будет подниматься?
Второй вопрос: можно ли в качестве замены МАКССИЛ ФЛЕКС использовать МАПЕЛАСТИК МАПЕЙ (?)
