28.03.2017 в 21:59:05
Lehandr написал:
  1. Если идти снизу вверх, частями, не потечет она на присыпанный песком слой?
нет
Lehandr написал:
  1. Лента в углы, любого производителя подойдет?
Практически да, хоть садовый бинт из геотекстиля за копейки
Lehandr написал: . Грунт Тифенгрунт. Если ну очень обильно улить поверхность, хуже можно сделать, или кашу маслом не испортишь?
Испортишь! Перегрунтовывать нельзя
Lehandr написал:
  1. Как понять когда нужно и когда уже поздно засыпать песком?
Когда песок не прилипает. Ну нанесите где-то тестовый кусок и попробуйте сколько времени образуется пленка
Lehandr написал: Чем удобней наносить её на стены, валиком, кистью, шпателем?
Кистью. Из банки.
Lehandr написал: После высыхания, последний слой hyperdesmo с песком грунтовать нужно?
Нет. Кстати песок нужен чистый, промытый без глины.
Lehandr
Lehandr
Псков
28.03.2017 в 22:28:32
BV написал: Испортишь! Перегрунтовывать нельзя
Как понять сколько можно а сколько нельзя, искал продолжительное время, не нашел ни чего конкретного... Грунтую опрыскивателем, грунтовку не жалею, грунтую в один слой, течет, но впитывается, через минуту возвращаюсь на тоже место и ещё поливаю пока не потечет...
PS: BV Спасибо огромное!
28.03.2017 в 23:05:30
Lehandr написал: Грунтую опрыскивателем, грунтовку не жалею, грунтую в один слой, течет, но впитывается, через минуту возвращаюсь на тоже место и ещё поливаю пока не потечет...
На поверхности не должно быть пленки - блестеть сильно пленкой не должна поверхность после высыхания. Вот почитайте описание как работать с нормальной грунтовкой ГП. Учтите, что это концентрат и как есть из банки им никогда не работают. Чтобы получить что-то типа обычной грунтовки - эта разводится 1часть к 5частям (вода). http://flooring-systems.ru/d/649423/d/tekhnicheskiye_kharakteristiki_gruntovki_forbo_050_europrimer_mix.pdf
Как вы грунтуете может много грунта уйти.
Lehandr
Lehandr
Псков
29.03.2017 в 07:56:16
BV написал: Как вы грунтуете может много грунта уйти.
Преследуется цель - покрепче) Мысли были такие: Первый обильный слой как можно глубже впитывается (пропитывает) в основание, скрепляя его. И впитывается грунтовка пока она не засохла...
Цитата Cerezit st 17: "Остатки свежего грунта удаляют тряпкой, смоченной в воде, засохшая грунтовка снимается растворителем или механически, подходящим инструментом". Как я понимаю, второй слой уже не впитывается а ложиться сверху на первый (закрывший поры) слой. Образуя плёнку.
Knauf Tifengrund допускает грунтование в два соя. Цитата : "Поверхности с повышенной гигро- скопичностью при необходимости грунтовать два раза." Вот как не сделать эту плёнку... Куму сильно блестит, а кому вообще не блестит... :)
29.03.2017 в 10:44:06
Lehandr,
Lehandr написал: Куму сильно блестит, а кому вообще не блестит.
Ну по опыту :) И потрогайте пальчиками - чтоб шершавая поверхность, а не гладкая. И цель - чтоб после грунта - брызнули водой из ладони - не впитывается почти. И.... первый разведенный слой заходит поглубже, чем не разведенный
Zerber
Zerber
01.04.2017 в 00:27:26
Оказывается сколько нюансов в гидроизоляции. Но, хотела поделиться опытом, тесть заказал гидроизоляцию битумом вот здесь http://gidroisol.ru/. Делал в гараже. Как я поняла, вообще эту битумную гидроизоляцию можно делать в любом помещении. Думаю кому-нибудь пригодиться мой опыт.
ТехноНИКОЛЬ -ТС
ТехноНИКОЛЬ -ТС
03.04.2017 в 04:56:10
У каждого из способов гидроизоляции имеет свой сегмент в применении. Не которые применяя материал не в свойственных ему условиях, потом рассказывают как неудобно или как плохо работает материал.
Грэй
Грэй
03.04.2017 в 05:26:30
Lehandr написал: Вот как не сделать эту плёнку
Да очень просто - после грунтования сразу протирайте поверхность.
Lehandr написал: Цитата Cerezit st 17: "Остатки свежего грунта удаляют тряпкой, смоченной в воде,
  • вот так.
Грэй
Грэй
03.04.2017 в 05:34:47
Lehandr написал: BV написал: Как вы грунтуете может много грунта уйти.
для этой цели , грунтуете правильно :)
Lehandr
Lehandr
Псков
15.04.2017 в 18:22:39
Перед нанесением Гипердесмо грел на батарее трое суток (до градусов 35). Наносил Гипердесмо - три кисти сломал. Наносил тонким слоем... Начали сразу посыпать песком - пошли подтеки. Подождали пол часа - всё равно подтеки. Я так понял что наносить нужно ну очень тонким, полностью покрывающим слоем... Песка не жалели. Лента Weber.tec 828 db 75 собралась местами, как не разглаживал шпателем и валиком... С ГВЛВ отдирается с верхним слоем. А так Гипердесмо лютая вещь... до сих пор отодрать с подошвы не получается... ссылка
ссылка
ссылка
как то хреново она тянулась...
Lehandr
Lehandr
Псков
15.04.2017 в 18:48:41
Получилось так что банки были разные, первый слой Hyperdesmo, второй Hyperdesmo Classic ...
