25.03.2017 в 15:27:02
Гипердесмо хороша тем, что она полиуретановая, а не акриловая и отлично липнет практически ко всем основаниям и ДАЖЕ К БИТУМУ. Но вонючая - противогаз со спецпатроном (фильтром) или окна настеж.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
25.03.2017 в 17:38:32
Lehandr написал: А как наноситься она, чем и какая консистенция? Успею нанести её на 2 х 2 метра
Консистенция краски, наносится кистью или валиком. Если густоватая, разводится ксилолом. Но не сильно жидко. 2х2 вполне покроется минут за 15.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
25.03.2017 в 17:41:34
Lehandr, не забудьте - в несколько слоев. Песком - только последний
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
25.03.2017 в 22:41:48
BV написал: не забудьте - в несколько слоев.
Достаточно двух.
BV написал: Песком - только последний
Естественно.
Кроссер CR8E
Mantis
Lehandr
Lehandr
Псков
25.03.2017 в 23:11:46
BV написал: Гипердесмо хороша тем, что она полиуретановая, а не акриловая и отлично липнет практически ко всем основаниям и ДАЖЕ К БИТУМУ.
Если не найду Hyperdesmo, есть ещё варианты, или всё остальное хуже? (Пока не нахожу у себя в наличии) Ленту гидроизоляционную Флэхендихтбанд, в углы, между слоями Hyperdesmo, правильно я понимаю? BV, Пыхтачок Спасибо офигенное, а то всю голову сломал... PS: Плитка на стену 50 х 20 см ... хотел всё (ГВЛВ, ГИ, Клей) Кнауф, но Флэхендихт держит плитку до 33 см.
KiboK
KiboK
Горловка
26.03.2017 в 23:10:16
Я поэтому и планирую заделать после заливки бетона трещины шовным материалом.
Lehandr
Lehandr
Псков
27.03.2017 в 11:12:31
Есть в продаже:
  • Гидроизоляция Litokol Hidroflex
  • Лента Litoband R10
  • Гидроизоляция Weber.tec 822
  • Лента Weber.tec 828 db 75 Я так понимаю воду задержат все ГИ, вопрос в лучшей адгезии ГВЛВ, грунта, ГИ и клея при крупногабаритной плитки.Litoband При прочих равных что лучше: Hyperdesmo, Litokol или Weber? Можно ли применять ленты Weber и Litoband с гидроизоляцией Hyperdesmo? Праймер (грунт) под Hyperdesmo нужен только ихний - Primer Universal или Hyperdesmo D?
27.03.2017 в 11:38:39
Гипердесмо - лучшая. Для крупногабаритной плитки должен быть хороший полимерный клей, и в описании должен подходить для размера плитки. Если трещины предполагаются не широкие - на ленте можно сэкономить и уложить геотекстиль нетканый. Например садовый бинт из Леруа.
Lehandr написал: Праймер (грунт) под Hyperdesmo нужен только ихний - Primer Universal или Hyperdesmo D?
Обычно хватает любой ХОРОШЕЙ грунтовки глубокого проникновения. Например Кнауф Тифенгрунт.
Lehandr написал: Гидроизоляция Weber.tec 822
Тоже неплохая, но Гипердесмо совсем другая (полиуретановая) и липнет лучше.
Lehandr
Lehandr
Псков
27.03.2017 в 12:25:43
BV написал: Гипердесмо - лучшая.
BV спасибо, закажем...
Нанесение клея Litoflex k81, зуб гребенки 12-15 мм... Всё правильно??? PS: Плитка 50х20 см толщиной 8 мм
Lehandr
Lehandr
Псков
28.03.2017 в 20:41:44
Парни кто работал с Hyperdesmo подскажите:
  1. Лента в углы, любого производителя подойдет?
  2. Чем удобней наносить её на стены, валиком, кистью, шпателем?
  3. Как не переборщить с толщиной наносимого, в данный момент, слоя?
  4. Как понять когда нужно и когда уже поздно засыпать песком?
  5. BV написал: Песком присыпать можно нанося мастику снизу вверх - нанесли полметра - присыпали, нанесли еще полметра присыпали.
Не потечет вниз, на присыпанный песком слой?
  1. Hyperdesmo переливать в отдельную емкость, для работы, или берем из банки?
  2. Сколько храниться открытая банка?
  3. После высыхания hyperdesmo с песком, грунтовать нужно?
Lehandr
Lehandr
Псков
28.03.2017 в 20:42:46
По работе с Hyperdesmo подскажите: 0. Если идти снизу вверх, частями, не потечет она на присыпанный песком слой? 1. Лента в углы, любого производителя подойдет? 2. Грунт Тифенгрунт. Если ну очень обильно улить поверхность, хуже можно сделать, или кашу маслом не испортишь? 3. Как не переборщить с толщиной наносимого, в данный момент, слоя? 4. Как понять когда нужно и когда уже поздно засыпать песком? 5. Чем удобней наносить её на стены, валиком, кистью, шпателем? 6. Hyperdesmo переливать в отдельную емкость, что бы не сохла, или берем из банки? 7. Сколько храниться открытая, банка? 8. После высыхания, последний слой hyperdesmo с песком грунтовать нужно?
