20.03.2017 в 19:57:01
Lehandr написал: Доброго времени суток всем. Перекрытия и стены - Деревянные (Сталинка) Стены ГВЛВ Knauf Финишный слой - Плитка Важна лучшая адгезия к ГВЛВ Подскажите пожалуйста: 1. Грунтовку 2. Гидроизоляцию 3. Плиточный клей Спасибо!
Lehandr,
  1. Кнауф Тифенгрунт
  2. Гипердесмо
  3. Клей зависит от размера плитки и ее типа (керамогранит). Неплохие клея Litoflex K80, weber.vetonit ultra fix
20.03.2017 в 19:58:47
alexandr_ftf написал: Добрый день. Есть полы на лагах на кухне, хрущёвка. Хочу поменять покрытие (ОСП-3), сверху линолеум. Какая в таком случае оптимальна гидроизоляция от небольших протечек (пролитое ведро воды, незаметно подкапывают водные коммуникации)?
alexandr_ftf, периметр - герметиком
20.03.2017 в 20:01:15
Lehandr написал:
  1. Под полимерные полы как подобрать ГИ?
Какие полимерные полы?
Lehandr написал:
  1. Наносим ГИ на стены и пол. Как потом класть плитку на стены не попортив ГИ на полу?
Укладываем плитку на пол. Стелим оргалит. Клеим стены.
Lehandr
Lehandr
Псков
24.03.2017 в 07:37:36
Спасибо. :)
BV написал: Кнауф Тифенгрунт
Грунт закуплен - Ceresit CT 17... менять?
BV написал: Неплохие клея Litoflex K80, weber.vetonit ultra fix
Клей закуплен - Knauf Flex... менять? Или мокрую зону клеить на Litoflex K80, weber.vetonit ultra fix...
BV написал: Гипердесмо
А еще есть варианты, не хуже?
{{post:5970499,Какие полимерные полы?}} Из области эпоксидных смол, какие в ашанах, только посимпатичней
LexBar
LexBar
24.03.2017 в 15:36:58
Lehandr, Knauf Flex можно не менять, он отлично подойдет.
Разум творит чудеса!
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
24.03.2017 в 17:12:52
Lehandr написал: BV написал: Гипердесмо
Для того, чтобы на мастику Гипердесмо уложить плитку или прочие материалы на клею или цементно-песчаном растворе, после нанесения Гипердесмо ее сразу же посыпают сухим кварцевым песком или мелкой гранитной крошкой. Иначе когда она полимеризуется (примерно пол часа) на нее уже ничего не прилипнет. Потом можете клеить хоть самого Черта лысого.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
Lehandr
Lehandr
Псков
24.03.2017 в 20:58:14
Пыхтачок написал: после нанесения Гипердесмо ее сразу же посыпают сухим кварцевым песком или мелкой гранитной крошкой.
Это круто? Или дополнительный геморой? Я так понял, получается лучшая из возможных гидроизоляция и адгезия...
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
24.03.2017 в 22:15:43
Lehandr написал: Я так понял, получается лучшая из возможных гидроизоляция и адгезия...
Все верно. При гидроизоляции входных групп больших зданий делали именно так, потом укладывали керамогранитную плитку для ступеней. Ничего не течет и адгезия хорошая. Относительно первого вопроса, то время поверхностного пленкообразования у Гипердесмо примерно пол часа- час, в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха. Через пол часа песок может уже не прилипнуть к мастике. Поэтому посыпать желательно до момента пленкообразования.
Кроссер CR8E
Mantis
Lehandr
Lehandr
Псков
25.03.2017 в 13:13:42
Пыхтачок написал: Время поверхностного пленкообразования у Гипердесмо примерно пол часа- час, в зависимости от температуры и влажности окружающего воздуха. Через пол часа песок может уже не прилипнуть к мастике. Поэтому посыпать желательно до момента пленкообразования.
Пыхтачок спасибо... А как наноситься она, чем и какая консистенция? Успею нанести её на 2 х 2 метра (мокрая зона душевого уголка) с проклейкой углов лентой. Какую площадь на стены наносить за раз? Как вообще с ней работают?
25.03.2017 в 15:10:38
Пыхтачок написал: Иначе когда она полимеризуется (примерно пол часа) на нее уже ничего не прилипнет.
В принципе хорошие полимерные клея липнут, но по инструкции - надо посыпать песком и это естественно дает прекрасную адгезию . http://ettrilatspb.ru/assets/files/pdf/000077_HYPERDESMO.pdf
25.03.2017 в 15:17:51
Lehandr написал: Грунт закуплен - Ceresit CT 17... менять?
Пойдет...
Lehandr написал: Клей закуплен - Knauf Flex... менять?
нет. Плитку перед нанесением клея протрите влажной тряпкой от пыли, на плитку с усилием клей на сдир, основание - гребенкой, или наоборот. И не допускайте пустот. Угловые стыки (и с полом тоже) не затираются, а заполняются герметиком в цвет затирки.
Lehandr написал: А как наноситься она, чем и какая консистенция? Успею нанести её на 2 х 2 метра (мокрая зона душевого уголка) с проклейкой углов лентой. Какую площадь на стены наносить за раз? Как вообще с ней работают?
Инструкцию читать для начала :) Песком присыпать можно нанося мастику снизу вверх - нанесли полметра - присыпали, наесли еще полметра присыпали. Или сверху вниз, если песок идеально чистый и без пыли.
