apm
apm
13.11.2016 в 22:50:25
Грэй написал: вот это не понял - у вас что, в канализационном стояке специальная дырка прямо у пола?
да не, дырка в стене на кухне, которая граничит с туалетом. В туалете короб, за ним уровень пола ниже и потом стояк канализационный. Он же не залит как следует, там зазоры в полу- вот туда, т.е. по нему, вода в случае чего и пойдет. Гидроизоляция изоляцией-но вечно потоп копить комнаты не могут-воде нжно если что куда-то деваться... . Имхо-канализационный стояк меньшее из зол.
Грэй написал: а у комнатах пошто?
да фиг знает-квартира не большая, уровень будет безпороговый-чего не перестраховаться.
AntiLL
AntiLL
16.12.2016 в 11:49:10
Всем доброго времени суток! Хочу загидроизолировать стену, от возможного протекания ливневки. Гидроизолировать придется изнутри квартиры. Думаю сделать так - пройтись по кирпичной стене из белого кирпича, плиточным клеем на сдир, затем гидроизоляцию обмазочную в 3 слоя, затем волмаслой поверх, и обои. Как считает нормальный пирог для гидроизоляции? То есть, стена-плиточный клей-гидруха-гипсовая штукатурка-обои. Что скажете?
Wolkusha
Wolkusha
24.12.2016 в 23:50:47
Хочу поделиться впечатлениями о гидроизоляции kiilto fiberpool. где-то на форуме писали о том, что не все гижроизоляции полимерного типа на водной основе хорошо держатся на основании (как knauf флексендихт). Я дома делал гидроизоляцией kiilto. наступило время затереть швы на полу, но перед затиркой увидел, что у меня на керамограните есть приличные сколы от падения тяжёлых предметов. В итоге нужно заменить 2,5 плитки. пол был покрыт такой гидрой, но сначала на неё наносил киилтовский же жёлтый праймер. Вобщем - оторвать гидру от основания (там был ветонит 3000) или плиточный клей от неё оказалось очень сложно и долго. Клей был glims hifix (с него перешёл на литокол к99, так как он пластичнее и удобнее в работе с латексной добавкой, чем густой глимс).
Так что эту гидру я зауважал - пусть она не такая тянучая, как гипердесмо, но без запаха и адгезия с праймером у неё отличная.
MasterPleg
MasterPleg
15.01.2017 в 14:24:13
аа как раз тоже подумываю такую выбрать. Посмотрим еще. Нужно еще посравнивать.
alexandr_ftf
alexandr_ftf
20.01.2017 в 14:12:48
Добрый день. Есть полы на лагах на кухне, хрущёвка. Хочу поменять покрытие (ОСП-3), сверху линолеум. Какая в таком случае оптимальна гидроизоляция от небольших протечек (пролитое ведро воды, незаметно подкапывают водные коммуникации)?
Lehandr
Lehandr
Псков
23.01.2017 в 07:37:07
Доброго времени суток всем. Перекрытия и стены - Деревянные (Сталинка) Стены ГВЛВ Knauf Финишный слой - Плитка Важна лучшая адгезия к ГВЛВ Подскажите пожалуйста: 1. Грунтовку 2. Гидроизоляцию 3. Плиточный клей Спасибо!
Lehandr
Lehandr
Псков
26.01.2017 в 19:07:48
Ещё интересно: 4. Наносим ГИ на стены и пол. Как потом класть плитку на стены не попортив ГИ на полу? 5. Под полимерные полы как подобрать ГИ? 6. Как не перегрунтовать ГВЛВ? Или подскажите где почитать) Спасибо!
oversun
oversun
10.02.2017 в 06:33:45
Не может быть, чтобы не обсуждалось, но я не нашел. При обустройстве эластичной гидроизоляции под плитку допустимо ли для дополнительной герметизации примыканий пол-стена и стена-стена использовать не ленту, а герметик? Например на основе MS-полимера? Есть у кого-нибудь подобный опыт?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
10.02.2017 в 23:46:12
oversun, Я думаю что если не аквариум и не бассейн делается, то допустимо. У производителей таких комментариев не встречал. Но они и заботятся особо не о пользователях, а о продажах... Сцепление (площадь) захватываемой поверхности у ленты больше. И соответственно надёжнее. Так-что если хотите надёжной гидроизоляции- действуйте по старинке. Если нет необходимости- можно обойтись и МС-полимером.
Мой опыт к Вашим услугам!
joinme666
joinme666
20.03.2017 в 19:34:31
Купил Герметик для гидроизоляции http://gidroisol.ru/ ,да и вообще все что нужно для дачи и дома!Большой выбор продукции.Приемлемые цены.
20.03.2017 в 19:48:02
oversun написал: Не может быть, чтобы не обсуждалось, но я не нашел. При обустройстве эластичной гидроизоляции под плитку допустимо ли для дополнительной герметизации примыканий пол-стена и стена-стена использовать не ленту, а герметик? Например на основе MS-полимера? Есть у кого-нибудь подобный опыт?
oversun, Герметик работает несколько иначе, и смысла там его применять нет. Лента уменьшает относительное растяжение ГИ на трещине. При небольших подвижках не обязательно использовать дорогую фирменную ленту. Вполне подойдет полоса нетканого геотекстиля и т.д. и т.п.
аж за целых 48 рублей :)
