Славичъ, 1 Смотря какое финишное покрытие планируется . 2 Минвата - керамзит - песок.
16.10.2016 в 08:54:39
16.10.2016 в 11:51:20
GKL, Ламинат.
16.10.2016 в 14:10:00
Если доски в плоскости по правилу то подготовки из фанеры не нужно. Тут про гидроизоляцию вопросы надо :)
19.10.2016 в 13:48:19
Подскажите пожалуйста по окрашиванию гидроизолированных поверхностей.
Стены в санузле из газосиликатных блоков, они довольно сильно впитывают влагу, поэтому ГИ планирую делать и на пол и на стены. Стены - частично плитка, частично - краска (Тиккурила Луя 7 - матовая, для влажных помещений). ГИ планирую делать обмазочную, типа Ceresit CL 51, либо Sopro FDF 525, либо аналогичную Knauf (+ лента в углы и т.п.). Плитка на эластичный клей - типа Ceresit СМ 16 - тут вроде все понятно.
Но вот как быть со стенами, которые готовятся под покраску? Шпатлевка поверх ГИ я так понимаю не ляжет. Может поверх слоя ГИ протянуть плиточным клеем, а потом уже готовить под покраску как обычно по технологии - 2 слоя стартовой шпатлевки, паутина, 2 слоя финиша, шлифовка, краска?
19.10.2016 в 18:14:00
Ntigra написал: Но вот как быть со стенами, которые готовятся под покраску? Шпатлевка поверх ГИ я так понимаю не ляжет. Может поверх слоя ГИ протянуть плиточным клеем, а потом уже готовить под покраску как обычно по технологии - 2 слоя стартовой шпатлевки, паутина, 2 слоя финиша, шлифовка, краска?
На эти стены возьмите полимерцементную ги, это будет понадёжнее латекса.
21.10.2016 в 10:14:04
Здравствуйте. Делаем ремонт в ванной комнате и санузле (совмещенный). Нужно ли делать гидроизоляцию пола, если да, то как правильно? Прогрунтовать поверхность грунтовкой Ceresit CT-17 и покрыть гидроизоляцией Ceresit CL51 с использованием уплотнительной гидроизоляционной ленты. Потом на гидроизоляцию укладывать плитку на эластичный клей? Спасибо.
02.11.2016 в 01:09:24
добрый вечер! есть доступ к вот такому материалу
04.11.2016 в 18:45:56
Делаю ремонт в двушке-решил не поскупиться, и обмазать везде, где стыкуется стена со стяжкой глимсом. Имеется ли смысл? Уже обмазал правда(предварительно очистив места и загрунтовав ст-17). Рассчитываю так, если пойдет протечка, а все стыки промазаны за два слоя, то есть шанс увидеть это прежде, чем вода пройдет к соседу. Сама стяжка по центру врятли пропустит воду сразу? Вода максимум пройдет к канализационным стоякам, а это заведомо меньший ремонт, чем протечка над жилыми помещениями соседа. На кухне в углу под предлагаемой мойкой сделал отверстие в туалет за короб, где вода пойдет к канализационному стояку а не будет копиться в комнатах.
10.11.2016 в 17:57:45
ребят, я понимаю у меня теория-но все-же, будет ли эффект от вышеуказанных телодвижений?
10.11.2016 в 18:12:46
не, у кухне там и у ванной понятно, а у комнатах пошто? Вы уж тогда уж организуйте покатушку минимум 1 см на метр к той самой дырке в стояке.
