Грэй
Грэй
05.11.2018 в 17:00:18
BV, это второстепенные и даже третьестепенные вопросы. Главное - защита соседа, и для этого он не всё продумал. Он не продумал, что будет, если вода пойдёт через дверь, она же не закрывается наглухо!
05.11.2018 в 17:01:30
Looking написал: в коридоре тоже думал гидроизолировать.
а кухню и комнату? Пороги... ?
Грэй
Грэй
05.11.2018 в 17:02:47
Looking написал: не думал об этом, спасибо за маячок. в коридоре тоже думал гидроизолировать. а с дверью в чем специфика? порог нужен повыше?
Вот и подумайте! С дверью проблем нет - есть проблема защиты соседа.
И это правильно! но тогда, как будете защищать другие помещения - ведь из коридора выход в комнаты, и в кухню! Об это подумали?
Looking
Looking
05.11.2018 в 17:21:46
BV написал: С какой целью? Чтобы получить на ровном месте геморрой и лишние работы? Может погуглить, как и куда обычно укладывается кабель? :)
гуглил, читал внимательно. маты в плиточный клей, кабели под стяжку. маты быстрее прогревают, но быстрее остывает прогретый слой. кабель дольше прогревает, но дольше остывает прогретый слой. некоторые даже ночью прогревают стяжку кабелем по ночному тарифу, а утром выключают кабель и стяжка целый день отдает тепло. мне ближе вариант мата, когда нужно - быстро прогреть и затем то, что быстро остынет не критично. то есть включил, попользовался, выключил. кабели взял по акции, со скидкой. маты были, но слабенькие. в чем отличие мата от кабеля нигде внятно не написано. пишут только, что отличия в том, что у мата есть тканая основа за счет которой его проще укладывать. то есть информации о том, что на уровне электрики в них что-то другое не встречалось. мое предположение - у кабелей сечение провода побольше. никак в толк не возьму, что мешает более толстый кабель выставить на меньшую температуру и пользоваться им в полсилы? чем может мешать запас производительности? то есть про маты и кабели написано на уровне маркетинга - мат кладем под плитку, кабель в стяжку. чем вызваны ограничения с технической точки зрения - информации не нашел.
Looking
Looking
05.11.2018 в 17:27:55
Грэй написал: ведь из коридора выход в комнаты, и в кухню! Об это подумали?
об этом не подумал, тогда наверное действительно логичнее гидроизоляцию располагать под стяжкой, чтобы она в себя воду забирала как памперс и с момента начала протечки прошло больше времени пока вода доберется до комнаты. или Вы меня к другой мысли подталкиваете? по логике нужны трапы в полу в каждой комнате как в общественной бане, чтобы вода по ним в канализацию уходила.
05.11.2018 в 17:33:13
Looking написал: логичнее гидроизоляцию располагать под стяжкой, чтобы она в себя воду забирала как памперс и с момента начала протечки прошло больше времени пока вода доберется до комнаты
Конечно делайте! Потом, когда будет потоп - сдирате полы, сьезжаете с квартиры и сушите полгода...
Looking написал: по логике нужны трапы в полу в каждой комнате как в общественной бане, чтобы вода по ним в канализацию уходила.
Делайте, будет только лучше.
Грэй
Грэй
05.11.2018 в 17:37:07
зачем в каждой комнате? - достаточно одного трапа там, где источник воды. Так делают в Болгарии.
Looking написал: чтобы она в себя воду забирала как памперс и с момента начала протечки прошло больше времени пока вода доберется до комнаты
нет смысла в этом - при порыве трубы вода наполнит всю квартиру за считанные минуты, и никакая стяжка не успееет эту воду впитать. Ну допустим, впитает - время Икс(несколько минут) удвоится. И чё это даст?
Looking написал: или Вы меня к другой мысли подталкиваете?
именно так:)
05.11.2018 в 17:38:41
Looking написал: кабели под стяжку.
Looking написал: кабель в стяжку.
вы уж определитесь :)
Looking написал: тканая основа
?????? :a
Looking написал: мое предположение - у кабелей сечение провода побольше. никак в толк не возьму, что мешает более толстый кабель выставить на меньшую температуру
пишите еще - читаю взахлеб.... :D
Looking написал: чем может мешать запас производительности?
ничем. Только "коней и людей" смешивать не надо - см выше...
05.11.2018 в 17:41:37
Грэй написал: зачем в каждой комнате? - достаточно одного трапа там, где источник воды.
Дык, батареи - тоже источник воды в комнате, соседи сверху
Грэй написал: нет смысла в этом - при порыве трубы вода наполнит всю квартиру за считанные минуты
ну прорыв редко бывает, чаще - медленно течет
05.11.2018 в 17:58:19
Looking, Вы знаете такой инструмент принятия решений, как функционально стоимостной анализ?
Грэй
Грэй
05.11.2018 в 18:07:17
BV написал: батареи - тоже источник воды в комнате, соседи сверху
а, точно!
