AndyMirror
AndyMirror
24.12.2019 в 23:56:40
Грэй написал: А может, и улажняется, но успевает высыхать, потому что с другой стороны дуща, стенки просто покрашены
Хорошо покрашены просто. И из чего стена? Если советский бетон, то влага через него плохо проходит.
Алина Васильева
Алина Васильева
Васильков
09.01.2020 в 14:30:29
Появилась на Украине первая национальная марка гидроизоляции Rinoflex. изготавливается в Греции по заказу украинской компании с аналогично эффективными свойствами европейской гидроизоляции, но более дешевле!
VladMir
VladMir
27.01.2020 в 15:47:08
Чем заменить праймер (ГИПЕРФЛОР ) под Гипердесмо?
gidroprime
gidroprime
27.01.2020 в 23:59:29
У Гипердесмо есть свои 2 вида праймеров, которые подбираются в зависимости от состояния поверхности. Почему не берете их производства?
VictoV
VictoV
Липецк
06.02.2020 в 10:10:06
Всем доброго дня! Нужен совет профессионалов. Есть капитальный гараж в общем боксе (два ряда гаражей напротив друг друга и все это, включая проезд между ними перекрыто ж/б плитами). Конструкция кровли простая - на ж/б плитах слой асфальта. Сделана небольшая разуклонка, вода с рядов стекает в середину, и по середине течет до края рядов. Потекла крыша, перекрыть саму крышу не проблема. Проблема как защитится от подтеканий с соседних гаражей (сбоку) и частично от середины т.к. наклон маленький. Может по периметру гаража прорезать шов до бетонных плит и залить каким нибудь герметиком - каким? Будет такой вариант работать? Варианты "отремонтировать крышу над всем боксом" - не реализуем, "убрать над своим гаражом асфальт и сделать бетонную стяжку с большим уклоном" не будет работать если не защититься от подтеканий с соседних сторон. Всем заранее спасибо за ответы.
AndyMirror
AndyMirror
06.02.2020 в 10:38:13
VictoV написал: "убрать над своим гаражом асфальт и сделать бетонную стяжку с большим уклоном" не будет работать если не защититься от подтеканий с соседних сторон.
Бетон не на большую глубину пропускает воду, поэтому захватите соседние по метру и обработайте бетон хорошей битумной мастикой, побольше, да поглубже, потом наплавляете, потом стяжка.
Я бы просто сделал рулонную по верху асфальта, укрыв соседние на пару метров. В старый гараж особо вкладываться смысла нет.
VictoV
VictoV
Липецк
06.02.2020 в 15:56:06
AndyMirror написал:
AndyMirror, Спасибо за ответ. Дело в том, что первый предложенный Вами вариант, подразумевающий снятие асфальта с последующим бетонированием, с заходом на соседние, тянет на стоимость самого гаража, а то и больше и хотелось бы обойтись без таких трат (как Вы правильно заметили). Тем более был прецедент, один хозяин так сделал, с заходом на соседский гараж, а у соседа потекло сильнее, и сейчас судиться собираются. А по второму - так люди делают, но эффекта мало т.к. уклон не совсем правильный и вода стекает с гаражей на середину не сразу, а очень полого, через соседние гаражи. Т.е. на крышу гаража попадает не только вода сверху, но и стекает с соседних крыш. А асфальт положен давно, и вода видимо где-то просачивается под асфальт, и течет между плитами перекрытия и асфальтом. Хочется как то поставить ее преграду. Я в принципе так и собирался, перекрыть по асфальту, только использовать не рулонную а жидкую кровлю. Вот только надо решить проблему с подтеканиями.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.02.2020 в 16:06:56
VictoV написал: перекрыть по асфальту, только использовать не рулонную а жидкую кровлю. Вот только надо решить проблему с подтеканиями.
Используйте финишный ровнитель. Залейте его по асфальту. У ровнителя на цементной основе высокая степень текучести. Заполнит все трещины, после этого можно выполнить любую гидроизоляцию.
Мой опыт к Вашим услугам!
VictoV
VictoV
Липецк
06.02.2020 в 19:04:17
ИгорьPurnesh написал:
ИгорьPurnesh, Спасибо за полезный совет.
VictoV
VictoV
Липецк
11.02.2020 в 11:22:37
VictoV написал: Может по периметру гаража прорезать шов до бетонных плит и залить каким нибудь герметиком - каким?
Кто-то может подсказать будет все-таки такой вариант работать?
gidroprime
gidroprime
19.02.2020 в 00:36:54
VictoV, Да такой вариант может работать, но по факту плиты могут быть пустотелые и протечка будет уже между примыканиями этих плит, а не над плитами. Какой ширины там будет шов и можно ли будет туда закачать герметик не известно. Вообще там может быть несколько слоев гидроизола под асфальтом желательно понять между какими слоями течет вода. Вообще бюджетно это вопрос решить сложно.
