dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.12.2019 в 17:05:26
alxndrpk, какую именно сам, а кто будет доделывать-переделывать?
alxndrpk
alxndrpk
Ростов-на-Дону
09.12.2019 в 17:12:53
Сам гидроизоляцию.
Грэй
Грэй
09.12.2019 в 18:39:39
alxndrpk написал: Нужно ли гидроизолировать стыки стен и стяжки за аквапанелью? Думал сделать или совсем бессмысленно? Может нужно гидроизолировать все пгп, хотя оно и будет за аквапанелью? После того как вынул демферную ленту, остались щели между стяжкой и стеной, предварительно перед проклейкой ленты, надо ли их чем-то заполнять?
alxndrpk,
1) нужно 2) не нужно 2) можно запенить, или оставить как есть.
alxndrpk
alxndrpk
Ростов-на-Дону
09.12.2019 в 23:13:07
Грэй, Спасибо, большое!
Каздом
Каздом
23.12.2019 в 18:45:24
Грэй написал:
Matviu написал: Скажите, есть ли смысл делать гидроизоляцию стен в туалете
нет смысла. -гидроизолируют только те проверхности, на которые регулярно льётся вода.
Грэй, здравствуйте. скажите а как быть с тем, что туалет находится рядом с ванной. А там постоянно вода на стенах из-за пара. пар по идее должен и сквозь стены проникать. я понимаю, что для того чтобы вода текла в туалете надо иметь дырки в стене. но все же, когда делаешь ремонт на многое смотришь по-другому. к примеру проникновение влаги приведет к плесени или к тому, что плитка в туалете отклеится из-за паров. как вы считаете?
Грэй
Грэй
23.12.2019 в 19:14:01
Каздом, вы всё правильно понимаете
Каздом написал: пар по идее должен и сквозь стены проникать
пар проникает, иногда, и именно поэтому хотя бы с одной стороны гидроизоляции не должно быть, чтобы дать возможность пару выходить из стены, а стене - просыхать.
Но чаще, конечно, не пар смачивает стену, а вода при микропротечках труб, расположенных в стенах и в перекрытиях.
Каздом
Каздом
24.12.2019 в 12:33:17
Грэй написал: Каздом, вы всё правильно понимаете
Грэй, спасибо. я правда не понял по поводу проветривания стен. если с обоих сторон гидроизоляция (а есть вроде такая, которая наоборот с помощью воды то и отвердевает) то стена по идее не должна промокать вообще. но мысль понятна. спасибо
24.12.2019 в 13:06:55
Грэй написал: Но чаще, конечно, не пар смачивает стену, а вода при микропротечках труб, расположенных в стенах и в перекрытиях.
Чаще стена увлажняется если не сделана ГИ под плиткой, через капилляры или микротрещины затирки. Увлажняется от воды, либо текущей по стене в зоне ванной от душа, либо от конденсата на стене.
Каздом написал: то стена по идее не должна промокать вообще.
В целом да. Еще ГИ в основном паропроницаемы. Степень паропроницаемости у всех ГИ разная.
Грэй
Грэй
24.12.2019 в 19:09:28
BV написал: Чаще стена увлажняется если не сделана ГИ под плиткой, через капилляры или микротрещины затирки.
у меня в душе не сделана гидроизоляция под плиткой на стенах, но стены не увлажняется ни через поры в затирке, ни через отверстия даже(есть незаделанные отверстия от крепления старой душевой лейки) ...А может, и улажняется, но успевает высыхать, потому что с другой стороны дуща, стенки просто покрашены :)
24.12.2019 в 19:20:42
Грэй написал: но стены не увлажняется
датчики влажности внутри стоят? :)
24.12.2019 в 19:21:45
датчики влажности внутри установлены? :)
Грэй написал: .А может, и улажняется,
