dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.11.2019 в 19:56:35
Milla123, она не нужна. Только первый слой гвл, а второй гкл! Если кнауф, то лучше гипсокартон "Сапфир"
Milla123
Milla123
25.11.2019 в 20:47:13
dmitrovski, спасибо. А что по мастике? Неужели нет на современном рынке никакой подходящей каучуковой мастики? Не пахнущей и при высыхании превращающейся в ровную резинку?
Простите меня, что спрашиваю не совсем в подходящей теме. У меня достаточно сильный шум от соседей, ок 60 дБ. Стена из газоблока. Ремонт почти сделан. Укладочные швы газоблока все потрескались. Толщина всего пирожка моей ЗИ ограничена 5 см (из них минвата между профилями - 2,7 см). Т е под профилями будут пустоты. У нас есть предположение, что звук идет от соседей идет по растрескавшимся швам между газоблоками. Отсюда была идея использовать слой каучуковой мембраны.
25.11.2019 в 20:53:13
Milla123 написал: Неужели нет на современном рынке никакой подходящей каучуковой мастики? Не пахнущей и при высыхании превращающейся в ровную резинку?
Может и есть, но цена может не понравиться :) И обязательно -ли каучуковую, или слово понравилось ? :)
Milla123
Milla123
25.11.2019 в 21:12:38
BV, битумную пробовали уже. Запах долго не выветривается, и при высыхании она растрескивается. Ожидается, что каучуковая не пахнет и растрескиваться не будет. Если покупать готовую мембрану от производителя, то выходит 1 тр / 1 м кв. Не тянем... Гидроизоляция все будет дешевле и в работе удобнее. Сами свойства гидроизоляции будут излишими. Поэтому подозреваю, что есть на необъятных просторах Родины материал, который используется для крыш, гаражей и пр. и может подойти для моих целей.
25.11.2019 в 21:16:24
Milla123, я Вам в другой теме ссылку давал - куда позвонить и спросить. Кроме битума и каучука есть много еще чего. И каучуков - не один и не два...
Milla123
Milla123
25.11.2019 в 21:30:38
BV, увидела, спасибо!!!
Milla123
Milla123
27.11.2019 в 00:02:22
Добрый день! Знания мои сильно обогатились))). Подскажите, а что Вы думаете об акриловой мастике?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
27.11.2019 в 22:31:00
Milla123 написал: Добрый день! Знания мои сильно обогатились))). Подскажите, а что Вы думаете об акриловой мастике?
Milla123, В качестве гидроизоляции? Прекрасно. В вашей не стандартной ситуации? Слоёв 10 и наверное что-то получится... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
alxndrpk
alxndrpk
Ростов-на-Дону
09.12.2019 в 15:50:27
Добрый день, всем! Прошу совета, имеется ванная комната, три стены монолит, одна пгп невлагостойкая, пгп будет зашиваться аквапанелью, одна из монолитных стен тоже, будет также душевая кабина без стен, одной стороной будет опираться на аквапанель, за которой будет пгп, так вот возникли вопросы,:
  1. Нужно ли гидроизолировать стыки стен и стяжки за аквапанелью? Думал сделать или совсем бессмысленно?
  2. Может нужно гидроизолировать все пгп, хотя оно и будет за аквапанелью?
  3. После того как вынул демферную ленту, остались щели между стяжкой и стеной, предварительно перед проклейкой ленты, надо ли их чем-то заполнять?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.12.2019 в 16:12:25
alxndrpk, демферная лента не вынимается, а подрезается. Вы сами будете делать ванную?
alxndrpk
alxndrpk
Ростов-на-Дону
09.12.2019 в 16:19:04
Часть работ сам, ну ленты не хватало местами при приемке квартиры, часть я вынул
