25.09.2019 в 15:17:06
АлександрM написал:
BV написал: посмотрите тему Ильи Корчагина по теплым полам.
Поделитесь ссылкой, пожалуйста.
АлександрM, Вот его канал... https://www.youtube.com/channel/UCCLoNlz8qjTa5asHuNCTPyg/videos
Видео https://www.youtube.com/watch?v=sQ17jY9SH8w
Грэй
Грэй
25.09.2019 в 15:26:11
BV написал: Грэй, нет не лучше,
чтд)))
Никита123
Никита123
Самара
08.11.2019 в 20:53:03
Прошу совета. Прочитал много страниц из темы,но все же спрошу конкретно про мой случай. Дом куплен,фундамент и подвал сам не делал.Известно,что была плита (фунтамент) на глубине около 2.5 м,а потом стены из кирпича.Т.е подвал это 180 см в земле и около метра над уровнем земли. Ситуация следующая-где-то в конце апреля (снег практически весь сошёл) с одной стены (в ней почему-то сделаны предыд.хозяином дырки 4 шт-диаметром 2-2.5 см) льется вода,льтся по швам и через эти дырки вода,видимо грунтовая.Льется даже с напором, и где-то около недели.Другие стены практически сухие(чуть влага в углах). Снаружи этой стены сделан пристрой сарай с бетонным полом(т.е как отмостка служит),в том месте где течет вода в подвале в сарае сделан отстойник (глубина метра 2 ,ширина а и длина по 1.2-м). Помню хозяин говорил,что в подвале из-за воды поднимал пол-сейчас он сухой.В первые годы подвал не тлпил,проблема появиласлет 5 назад(дом построен в 2006 году).
Никита123
Никита123
Самара
08.11.2019 в 20:57:18
Откапывать фундамент снаружи?(вскрывать бетонный пол,сарай рзрушитт почти и т.д) или все же можно чем-то обработать изнутри+типа кальматрона проникающего или аналог какой ещё есть.. Если это даже и поможет(поможет ли?вода не продавит ли?),то ведь вся кладка(60 см) будет в воде...кирпич будет разрушаться и вся.стена со временем может подточится и рухнуть,верно? Посоветуйте,пожалуйста.Или не верить в чудеса и откапывать стену и налаживать гидроизоляции снаружи?
AndyMirror
AndyMirror
08.11.2019 в 23:01:07
Никита123 написал: Или не верить в чудеса и откапывать стену и налаживать гидроизоляции снаружи?
Поздняк метаться. Не тратьте силы, время и деньги.
gidroprime
gidroprime
08.11.2019 в 23:47:23
Никита123, возможно дырки в стене сделаны с той целью чтобы локализовать места протечек, т.е. если бы дырок не было, то вода бы замочила бы всю полностью стену, а не как сейчас по швам и через эти дырки.
Если надумаете на кирпичную кладку наносить проникающую гидроизоляцию её будет необходимо предварительно оштукатурить. Опять же встанет вопрос, если допустим у вас одна стена станет более влагозащищенной то вода весной найдет по весне новое слабое место и возможно та стена которая у вас была сухой станет влажной. И так придется гидроизолировать подвал по кругу.
В общем правильные рекомендации делать водоотведение и гидроизоляцию снаружи.
Все варианты изнутри дают вероятность 50 на 50.
Никита123
Никита123
Самара
13.11.2019 в 19:31:20
Понятно ! Спасибо за ответы !
Milla123
Milla123
25.11.2019 в 19:30:28
Посоветуйте, пожалуйста, каучуковую мастику. (Битумно-каучуковая не подойдет, т к пахнет и трескается со временем). Собираюсь использовать на стене в качестве мембраны для звука. При высыхании хочу получить резиновую пленку, толщиной 1-2 мм, которая не потрескается и высохнет за 1-5 дней. Как вариант, смотрю в сторону гидроизоляции. Но желательно, конечно, бюджетный вариант, т.к. находиться этот слой будет все равно в стене и контакта с водой иметь не будет. Может ли подойти КН-3, как Вы думаете?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.11.2019 в 19:42:03
Milla123, на какой стене, что будет на ней, какое помещение. В качестве звккоизоляции никак
Milla123
Milla123
25.11.2019 в 19:50:44
dmitrovski, 2 стены - коридор и спальня. Далее после мастики пойдет- каркас из профилей, минвата, ГКЛ, ГВЛ. Ищу каучуковую мастику, чтобы они создала мне тонкую мембрану на стене.
Milla123
Milla123
25.11.2019 в 19:51:20
dmitrovski, 2 стены - коридор и спальня. Далее после мастики пойдет- каркас из профилей, минвата, ГКЛ, ГВЛ. Ищу каучуковую мастику, чтобы она создала мне тонкую мембрану на стене.
