Грэй
Грэй
23.09.2019 в 17:46:30
bombs1ght, вопрос конечно интересный.
bombs1ght написал: На сайте DEVI вычитал что важно не укладывать теплый пол непосредственно на/под гидроизоляцию.
почему нельзя НА гидроизоляцию это понятно - вы же будетекрепить тёплый пол и продырявите гидроизоляцию. А ПОД гидроизоляцию нельзя потому что любая гидроизоляция наносится только на ровную почти гладкую поверхность. Поверхность кабеля ведь не является таковой, верно?
bombs1ght написал: Подскажите пожалуйста, как лучше поступить?
Лучше сделать так: 1) теплый пол на имеющуюся стяжку ЦПС. 2) а)если у вас греющий мат, то наливной пол, между витками греющего кабеля, минимальной толщины. Скажем, если кабель толщиной 5 мм, то и наливной пол налить толщиной 5-6 мм, только чтобы покрыть кабель и выровнять поверхность. б) если у вас не мат, а греющий кабель, то наливной пол можно лить и потолще - согласно инструкции. 3) ваша обмазочная гидроизоляция 4) плитка на нетолстый слой плиточного клея.
23.09.2019 в 17:52:39
Грэй написал: почему нельзя НА гидроизоляцию это понятно - вы же будетекрепить тёплый пол и продырявите гидроизоляцию.
зачем дырявить? :killyourselfbywall:
Грэй
Грэй
23.09.2019 в 18:15:21
BV, вопрос неправильный. Правильный вопрос "почему". И ответ: Потому, что крепить он будет согласно прилагаемой к тёплому полу инструкции.
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
24.09.2019 в 16:01:52
Грэй, спасибо за ответ. А если не дырявить изоляцию, закрепить каким либо другим способом (клей?), вариант №3 будет лучшим по сравнению с №1?
Грэй
Грэй
24.09.2019 в 16:13:08
bombs1ght, если приклеить теплый пол непосредственно на гидроизоляцию, по вашему третьему варианту, это не будет лучше. -во- первых, потому что всё равно лить наливной пол. во- вторых, гидроизоляция не будет защищать кабель. И втретьих, потому что вы лишитесь гарантии, ибо нарушите инструкцию, которая запрещает так делать.
Matviu
Matviu
Челябинск
25.09.2019 в 12:40:59
Всех приветствую.
Скажите, есть ли смысл делать гидроизоляцию стен в туалете раздельного санузла?
Туалет отделен от комнаты кирпичной стеной в 120мм. Кирпич пустотелый, воду пьёт "как не в себя". Покрыт цементной штукатуркой. И как раз на этой стене планируется раковина и магистральный фильтр.
Грэй
Грэй
25.09.2019 в 12:51:11
Matviu написал: Скажите, есть ли смысл делать гидроизоляцию стен в туалете
нет смысла. -гидроизолируют только те проверхности, на которые регулярно льётся вода.
25.09.2019 в 14:38:34
Грэй написал: bombs1ght, если приклеить теплый пол непосредственно на гидроизоляцию, по вашему третьему варианту, это не будет лучше. -во- первых, потому что всё равно лить наливной пол. во- вторых, гидроизоляция не будет защищать кабель. И втретьих, потому что вы лишитесь гарантии, ибо нарушите инструкцию, которая запрещает так делать.
Грэй, посмотрите тему Ильи Корчагина по теплым полам. Там как раз одно из последних видео - монтаж пола на гидроизоляцию...
Грэй
Грэй
25.09.2019 в 15:04:54
и он говорит, что это лучше?
АлександрM
АлександрM
Красногорск
25.09.2019 в 15:05:51
BV написал: посмотрите тему Ильи Корчагина по теплым полам.
Поделитесь ссылкой, пожалуйста.
25.09.2019 в 15:06:07
Грэй написал: и он говорит, что это лучше?
Грэй, нет не лучше, но если кабель отделен от гидры хоть минимальным слоем цементного раствора - норм.
Но инструкции частенько перестраховываются.
