gidroprime
gidroprime
10.07.2019 в 13:09:27
tolya21, выберете вместо Шуманета более подходящую по назначению гидроизоляцию, как пример эластичную.
tolya21
tolya21
10.07.2019 в 13:53:13
gidroprime, Нет, Шуманет остался. Надо куда-то пристроить. Плюс защита от ударного шума никогда не помешает.
EraserHead
EraserHead
Воронеж
20.07.2019 в 21:07:16
Доброго всем! Имеется душевая, углы проклеены лентами, по стенам плитка уложена, делаю пол. По полу тоже ленты наклеены конечно. Наклеены правда на акрило-латексную ГИ типа Glims. Но дело не в этом, в принципе они такого рода-все однотипные, и Glims не самая поганая. Под слив смонтирован душевой лоток. Саму поверхность пола планировал изолировать Гипердесмо в 3 слоя. Но, случилась сегодня засада-по периметру лотка планировал под эту Гипердесмо закатать, как положено по технологии Веберовскую угловую ленту, но оно не пошло-лента вся пузырями повздувалась-видать заточена только под акрилово-латексные ГИ. Насколько фатально может быть отсутствие этой самой тряпочки по периметру лотка? -Оставить как есть, и продолжать послойное нанесени ГИ? -Наклеить (некоторые советуют использовать геотекстиль вместо спец.литоколовского "пластыря") соответствующее на первый слой? -Попробовать отодрать уже нанесённую ГИ от стяжки, и начать всё с начала?
gidroprime
gidroprime
21.07.2019 в 15:34:31
EraserHead, зачем 2 вида гидроизоляции делать по полу, достаточно акрило-латексной гидроизоляции, любой в общем для внутренних работ. Не очень понятно на какое основание Вы собираетесь нанести Гипердесмо. Для Гипердесмо действительно подойдет на углы геотекстиль или серпянка. Вздутие гидроизоляции происходит как правило если вы наносите на влажное основание. Так же полезно перед нанесением Гипердесмо нанести их праймер.
EraserHead
EraserHead
Воронеж
21.07.2019 в 16:28:31
gidroprime написал: Не очень понятно на какое основание Вы собираетесь нанести Гипердесмо.
Обычная цементно-песчаная стяжка.И не собираюсь, а уже нанесено одним пока слоем.
gidroprime написал: , зачем 2 вида гидроизоляции делать по полу,
По полу, как раз только одна ГИ-Гипердесмо. Кстати, совершенно замечательный и чумовой по качеству материал
gidroprime написал: Вздутие гидроизоляции происходит как правило если вы наносите на влажное основание
Нет, основание сухое, как пустыня Сахара. Стяжке уже года 3, дом отапливается всю зиму, никакого накопления влаги. Вздутие веберовской ленты происходит не попричине влажности, а по причине несовместимости материала ленты с химией ПУ Гипердесмо. Как только кладёшь эту ленту (смазанную предварительно), и начинаешь разглаживать шпателем, сразу начинает идти волнами.
gidroprime написал: Так же полезно перед нанесением Гипердесмо нанести их праймер
На праймер и нанесено.
gidroprime написал: Для Гипердесмо действительно подойдет на углы геотекстиль или серпянка.
Интересует отсутствие того и другого исключительно вокруг душевого лотка. По углам и вдоль стен и пола, всё проклеено лентой. Писал же.
ariekhov
ariekhov
Иркутск
12.09.2019 в 00:00:43
Лучше использовать Ластогум басфовский. Просто применять и надежный ппц. Уже через 2 часа можно класть плитку. Да и морочиться не надо — он однокомпонентный. Нанес валиком пару слоев и готово.
Vobbler
Vobbler
14.09.2019 в 19:43:33
Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: чем заменить Водостоп, чтобы был более твердым?
Суть такова. На застекленном балконе гидроизолировал стык между плитой перекрытия балкона и стеной с помощью ленты Кнауф Флэхендихтбанд, наклеенной на Гипердесмо. Присыпал песком обмазку поверх ленты. Теперь нужно эту ленту с обмазкой закрыть каким-то более прочным составом, чтобы по нему можно было ходить (часть ленты заходит на пол - плиту перекрытия). На даче использовал примерно для этой же цели Глимс Водостоп, но он оказался очень мягким - шкурится просто влет (хотя плюсов много: нет усадки, сохнет быстро, толстый слой, без трещин).
Т.е. нужен какой-то состав, который не сползал бы со стены, а при застывании был бы твердым и гладким. Подскажите, что бы использовать вместо Водостопа?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
14.09.2019 в 20:40:36
Vobbler, knauf sevener, но не гладкий бкдет, litoplan rapid
Vobbler
Vobbler
16.09.2019 в 15:48:39
dmitrovski, благодарю!
gidroprime
gidroprime
16.09.2019 в 18:05:31
Vobbler, ещё как вариант но подороже можно лаком покрыть, в линейке гипердесмо он есть.
bombs1ght
bombs1ght
Северодвинск
23.09.2019 в 17:01:15
Подскажите как правильно сделать "пирог" в ванной комнате. На данный момент имеется: плита перекрытия > ЦПС. Планируется добавить следующие слои: наливной пол, теплый пол, гидроизоляция, плитка. На каком этапе наносить гидроизоляцию? (планируется жидкая обмазочная Weber Vetonit). Во всех вариантах я вижу свои недостатки. Например:
  1. Теплый пол > наливной пол > гидроизоляция > Плитка. Думается мне что такое количество слоев над теплым полом сильно снизит как эффективность, так и экономичность.
  2. Гидроизоляция > наливной пол > теплый пол > плитка. Тут, кажется, гораздо сложнее выдержать плоскостность/горизонт плиточного покрытия за счет толщины плиточного клея. И "приклеится" ли наливной пол к гидроизоляции?
  3. Гидроизоляция > теплый пол > наливной пол > плитка. На сайте DEVI вычитал что важно не укладывать теплый пол непосредственно на/под гидроизоляцию.
  4. Наливной пол > гидроизоляция > теплый пол > плитка. Где то прочитал что плитка просто не приклеится к гидроизоляции.
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить?
