dfAngeL
dfAngeL
07.05.2020 в 10:00:35
Отписываюсь по результатам - розовая имеет консистенцию финишной шпаклевки,очень плотная но мажется легко высыхает нормально.Серую расслоившеюся долго перемешивал,получил консистенцию сливок жирных) тестово помазал серую - не понравилось. Купил для сравнения новые две банки (все равно одних 8 кг не хватит) - у новой серой консистенция чуть жиже чем у просроченной розовой - то есть нормальная серая не должна расслаиваться а быть очень плотной) Новую розовую не открывал но думаю она такая же как серая новая (если это не так отпишу) По итогу старую серую оставил для домазать если не хватит.
l24k
l24k
07.05.2020 в 21:13:20
Здравствуйте, прошу помочь советом. Делаем ремонт в кухне 1к П44 с заменой линолеума в кухне и коридоре. Стяжки под линолеумом нет, он лежит прямо на плите, линолеум такой же, как в тамбуре, т.е. похоже времен постройки дома (1997). Задумался, что возможно стоит сделать в кухне и коридоре гидроизоляцию на случай устраивания потопа. Стяжка не планируется, будет просто новый нормальный линолеум. Дело в том, что пол ванной поднят относительно коридора на 10см, не имеет порога, зато имеет небольшой, 2-3мм уклон в сторону коридора - все это досталось от предыдущих жильцов. Ремонт в ванной приличный и трогать его совсем бы не хотелось. В коридоре же со старым линолеумом сейчас обратная ситуация, уклон 2мм в сторону ванной. Т.е. в случае протечки вода польется в коридор и под ванную. Подскажите, поможет ГИ ли в таком случае и что посоветуете из вариантов для бетона - обмазочная, мастика? Квартира жилая и у жены повышенная реакция на запахи, поэтому предпочтительно что-то не особо едкое. Тему читал, правда не всю, но полного просветления не достиг. В коридоре не собирались менять обои, поэтому нужно будет посмотреть, получится ли их временно отогнуть от стены. Я так понимаю, высота захода на стену должна быть 15-20см? Еще вопрос, что делать со входом в ванную (щель между плиткой и полом) - залить герметиком? Не уверен, что есть смысл наносить ГИ поверх плитки.
dfAngeL
dfAngeL
18.05.2020 в 23:35:34
Должен дополнить: речь о гидроизоляции вебер просроченной на год. В обмем я положил розовую новую на всю ванну и домазывал пол остатками просроченной,цвет другой но главное консистенция, она явно в несколько раз гуще и ложиться не тонкой пленкой как новая. На своем личном опыте не рекомендую использовать просроченную гидроизоляцию.К новой у меня нареканий нетe но сэкономиить и использовать старую я бы не стал.Надеюсь она не отслоится от основания.
gidroprime
gidroprime
19.05.2020 в 15:17:40
Спасибо за информацию, тоже не рекомендую использовать просроченную гидроизоляцию, нанести то можно, но во-первых и слой нормальный может не получится, на кисти будут образовываться крошки, может лечь не ровным слоем. Самое главное потом посмотреть на качество образуемой пленки
Uran79
Uran79
Ярославль
27.05.2020 в 22:54:12
Всем привет.
Что посоветуете ? :
https://mastergrad.com/forums/t302035-vybor-gidroizolyacii-na-otkrytyy-balkon-zhestkaya-cementnaya-ili-elastichnaya-poliuretanovaya/?p=6840086#p=6840086
gidroprime
gidroprime
28.05.2020 в 15:33:02
Добрый день, лучше всё снять и заново нанести гидроизоляцию. Для открытых балконов и террас лучше подходит полимерная гидроизоляция
Yurydan
Yurydan
Майкоп
31.05.2020 в 22:39:34
Вопрос такой. Есть гидроизоляция Боларс Гидромаст В туалете перед укладкой плитки на пол нужно делать гидроизоляцию на случай протечек? Если делать, то делать сплошным слоем по стяжке с заходом на стены или только углы промазать? По идее, плитка не должна пропускать воду, во всяком случае интенсивно пропускать. Гидроизоляцию можно делать прямо по черновой стяжке? Гидроизоляция не ухудшает надёжность приклеивания плитки?
gidroprime
gidroprime
01.06.2020 в 00:43:13
Yurydan,
Yurydan написал: В туалете перед укладкой плитки на пол нужно делать гидроизоляцию на случай протечек?
да нужно
Yurydan написал: Если делать, то делать сплошным слоем по стяжке с заходом на стены или только углы промазать? По идее, плитка не должна пропускать воду, во всяком случае интенсивно пропускать.
плитка не является гидроизоляцией, делаем сплошным слоем с заходом на стены.
Yurydan написал: Гидроизоляцию можно делать прямо по черновой стяжке?
можно, у любого производителя гидроизоляции есть инструкция по подготовке поверхности, стоит ознакомиться.
Yurydan написал: Гидроизоляция не ухудшает надёжность приклеивания плитки?
не критично
гранит1011
гранит1011
Щелково
22.06.2020 в 13:29:31
Мастера, подскажите пожалуйста. Планирую гидроизолировать переднюю стену подвала гаража снаружи с откапыванием. Имеет смысл снаружи обработать сначала обмазочной гидроизоляцией и сверху для эффективности наплавить рулонный Технониколь?
AndyMirror
AndyMirror
22.06.2020 в 22:47:41
гранит1011 написал: обработать сначала обмазочной гидроизоляцией
Это какой? Под рулонную просто грунтуют битумной мастикой.
gidroprime
gidroprime
23.06.2020 в 15:46:01
гранит1011, Вам нужен битумный праймер, если планируете в дальнейшем использовать рулонную гидроизоляци. Если смотрите производителя Технониколь то это или 01, 03 или 04. У них есть свои особенности применения (сроки высыхания, удобство работы).
