dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.11.2021 в 17:47:32
Aalsol, только сверху
Aalsol
Aalsol
20.11.2021 в 17:58:18
dmitrovski написал: Aalsol, только сверху
dmitrovski, не хотят они ни в какую ни чего делать больше… и нет желание с ними ругаться… ни ужели с низу ни чего не придумать? Может есть пена которая не боится влаги, гидроизоляционная, на которою можно посадить плиты пеноплекс? Или что то подобное соорудить.
Nicorus
Nicorus
21.11.2021 в 12:49:50
нужно устранить причину, а она у соседей, со своей стороны вряд ли вы что-то сделаете.
atibati
atibati
01.12.2021 в 20:55:34
У меня вопрос в том - насколько это неправильно:
Хрущевка - деревянные полы на лагах. Есть мысль все это закрыть пленкой (полиэтилен, скотч, пвх) и загерметизировать монтажной пеной. Цель - избавиться от запаха досок. Вопрос - как быстро и почему там скопится вода и все начнет ускоренно гнить?
Грэй
Грэй
02.12.2021 в 17:01:51
atibati написал: Вопрос - как быстро и почему там скопится вода и все начнет ускоренно гнить?
вода там не будет скапливаться, если не будете мыть полы. Гнить начнет сразу же, но не быстро. Лет пять -десять протянете. ...а может, дерево и вовсе гнить не будет, а может, наоборот, начнёт консервироваться в парах аммиака. Такое тоже бывает, у вас ведь запах из- под пола? А этот запах. вдруг, пары консерванта? А ? :)
olbril
olbril
Минск
20.02.2022 в 20:38:16
Bios написал: GROSSS Тут дело в следующем – действительно гидроизоляционных материалов и их производителей великое множество. Не специалисту в них разобраться трудно, а порой невозможно. Поэтому с Вашим посылом в плоскости просветительской я абсолютно согласен, но категорически против когда это делается в угоду какому-то продукту или типу материалов охаивая все остальные. Чем собственно ”славна” приведенная Вами статья, содержащая чудовищные ошибки и приводящая к формированию у неискушенного читателя неверного мнения о возможностях современных гидроизоляционных материалов. Поэтому позвольте несколько ”переписать” статью.
Современные гидроизоляционные материалы можно объединить в группы как по основе материала, на которой они изготовлены, так и по способу нанесения, как по типу основы на которой они могут применяться, так и по их свойствам и т.д. и т.п. И все эти группы имеют право на существование – голова кругом, как быть-то? Да все просто – сгруппируем их по способу нанесения, а по остальным параметрам они сами распределяться. Итак, самый простой способ нанесения не требующий специального инструмента – обмазка. Сюда и относим все, что наносится с помощью кисти и валика… а также, ничуть не сомневаясь все наносимые мастерком, кельмой и т.п. инструментом.
В итоге у нас осталось всего 4 (четыре) типа гидроизоляции: 1 Обмазочная 2 Рулонная 3 Гидрофобизаторы 4 Инъекционная
  • Конструкции типа металлического кессона рассматривать не будем ...
Bios, касательное инъекционной гидроизоляции добавлю, что применяется она, в том случае, если основная гидроизоляция сделана не правильно, протекает и поэтому не работает. рассматривать ее нужно в рамках ремонта, устранения протечек. статья по теме. инъекционная гидроизоляция, способ не дешевый, однако эффективный. заказчики прибегают к нему, если и когда все другие способы испробованы :)
gidroprime
gidroprime
22.02.2022 в 11:39:34
Спасибо за информацию по инъекционной гидроизоляции, тут если только добавить что когда возникает вопрос по инъекционной гидроизоляции, то такие услуги лучше доверить профессионалам
СК Стройизоляция
СК Стройизоляция
11.03.2022 в 10:53:35
Всем добрый день! Наша компания проводит все виды гидроизоляционных работ в Москве и области. Мы с радостью поможем и проконсультируем по любым вопросам. Заходите к нам на сайт https://sk-stroiz.ru/ и звоните.
komposterov
komposterov
07.07.2022 в 07:02:03
Переделываем душевой уголок. Нам выложили новый душевой поддон. Использовали кирпич по периметру и литакол К80, при этом практически сразу нанесли первый слой гидроизоляционной акриловой мастики "Гидростоп". Насколько это правильно, нужно ли было дать полностью высохнуть основанию?
gidroprime
gidroprime
07.07.2022 в 19:28:02
komposterov, мастик очень много :) откройте инструкцию к ней, там есть точное требование к основанию, в котором чётко прописано степень допустимой влажности основания..
07.07.2022 в 19:54:32
komposterov написал: Использовали кирпич по периметру и литакол К80, при этом практически сразу нанесли первый слой гидроизоляционной акриловой мастики "Гидростоп". Насколько это правильно, нужно ли было дать полностью высохнуть основанию?
Сравните:
Перед применением перемешать, убедится, что поверхность сухая и чистая, рекомендуется предварительно обработать грунтовкой.
Ваши рабочие неграмотные? Это написано на банке...
Да и акриловая гидра в душподдоне.... ну в общем скорее всего вы будете переделывать еще раз после общения с соседями снизу :)
