dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.08.2021 в 16:36:36
DmitryB, не нужен там порожек. Какие толщины чистовых покрытий?
DmitryB
DmitryB
28.08.2021 в 17:24:17
dmitrovski, от чернового пола 2 см. Коридор покрытие 0.7+0.1+0.3+0.1=1.2 наливайка 0.8. В санузле эти 2 см составит пирог из наливайки, гидроизоляции, клея и плитки.
UncleSam
UncleSam
02.10.2021 в 17:38:07
С помощью промальпиниста заделали трещину между плитой крыши балкона (верхний этаж) и стеной чердака. Заделывали некой липкой пленкой и пластичным раствором, по типу густой краски. Но при дожде все равно есть протекание. Как бы лучше, не трогая проделанную работу, устранить протечки?
Грэй
Грэй
02.10.2021 в 18:39:50
UncleSam, с помощью этого же (фио) альпиниста.
UncleSam
UncleSam
03.10.2021 в 08:48:03
Грэй написал: UncleSam, с помощью этого же (фио) альпиниста.
Грэй, ну а каким материалом? Может есть какие-то мегаклейкие пленки, чтобы сразу весь балкон сверху покрыть сплошным листом?
AndyMirror
AndyMirror
03.10.2021 в 22:38:30
UncleSam написал: Но при дожде все равно есть протекание.
Это диагноз. Надо менять либо мастера, либо метод работы.
И никаких чудо плёнок нету, только тяжёлый труд.
UncleSam
UncleSam
08.10.2021 в 06:18:17
AndyMirror написал:
AndyMirror, намазали праймером изоляционным от технониколя, приварили листик какого-то изола, оставшегося от строителей. Посмотрим. А просто всю крышу пеной нельзя покрыть, положив на неё рубероид и прижав его листами для формирования ската?
gidroprime
gidroprime
18.10.2021 в 21:00:34
Не очень понятно какой пеной? Современные способы гидроизоляции: полимочевина, ПВХ мембрана, полиуретановые мастики...
UncleSam
UncleSam
22.10.2021 в 20:53:51
gidroprime написал: Не очень понятно какой пеной? Современные способы гидроизоляции: полимочевина, ПВХ мембрана, полиуретановые мастики...
gidroprime, чем лучше пользоваться в стеснённых условиях? Технику и материалы поднять проблематично. Забросить альпиниста с баллоном и распылителем можно
gidroprime
gidroprime
16.11.2021 в 10:49:38
UncleSam написал: полиуретановые мастики
мастику
Aalsol
Aalsol
20.11.2021 в 17:32:10
Надо на балконе чем-то загидроизолировать потолок. Есть углубление между остеклением. Сверху соседи поставили себе пластиковые окна, достав соответственно окна фасадного остекления. Конечно они поставили откосы и т.п. даже один раз вызывали мастеров что то переделывали( запенивали или что то еще делали с отливами) чтобы меньше текло к нам на балкон. Но течь мелкая при сильном ливне продолжается. Они уже явно посылаю меня..Ругаться с ними нет сил..я хочу чем то замазать, запылить, гидроизолировть. Посоветуйте пожалуйста чем можно это выполнить? Фото пространства прилагаю.
